bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Задняя ступица
Есть проверенный вариант замены задней ступицы на тигренке 2х4 "японской подделкой" а не китайским оригиналом. Только надо немного проявить фантазию в подключении фишки датчика АБС. Я эту проблему решил при помощи обламывания пластмассового корпуса и одевания разъема на оголенные штырьки предварительно смазанные силиконовым герметиком. Другой альтернативы не найдено даже инет был бессилен. Так что сообщайте всем кого знаете что есть решение проблемы с китайскими ступицами.
На 4х4 подходят задние ступицы от равлика.
Комментарий к файлу: Цена вопроса 100 $
image002.jpg [32.81 КБ]
| Пт апр 30, 2010 22:35 |
andrey 71
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 23:13 Сообщения: 119 Откуда: Симферополь
Автомобиль: тигго
 Re: Задняя ступица
Решил всё таки заехать на розвал-схождение перед заменой ступицы. С гулом подшипника оказалось всё намного прозаичней. Заехал на розвал: у заднего правого колеса(у которого гудел подшипник после 90км/час) наклон от оси 20грд. После развала ТИШИНА. Может кому поможет.
| Вс мар 13, 2011 9:21 |
Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
 Re: Задняя ступица
Есть ли замена нашим ступицам 4*2 ?
| Сб июл 16, 2011 3:16 |
bobi.77
 Re: Задняя ступица
Конечно есть, подробнее смотри по этой ссылке: viewtopic.php?p=291930#p291930 ,( и ее вложение)
image002.jpg [ 94.38 КБ | Просмотров: 14761 ]
| Сб июл 16, 2011 21:01 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
 Re: Задняя ступица
bobi.77 Спасибо за помощь. Читал тему уже ночью уставший и видимо не дочитал внимательно.
| Сб июл 16, 2011 23:24 |
bobi.77
 Re: Задняя ступица
Всегда пожалуйста, ступица стает без проблем только разъем датчика немного отличается, но это не проблема если подходить к этому вопросу творчески.
| Пн июл 18, 2011 12:59 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Re: Задняя ступица
При ремонте наших машин почти в любом случае нужен творческий подход. Еще на Кимо это заметил.
| Пн июл 18, 2011 17:20 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Задняя ступица
bobi.77 писал(а): Конечно есть, подробнее смотри по этой ссылке: ,( и ее вложение) Боби, - уточни пожалуйста! Это - сам, подшипник??? или часть ступицы? - как запчасть называется? О, о, о, - Сори, сори!!!!!!!!!!!! это я чегото торможу!!!!!! - BALL & ROLLER BEARINGS !!!!!! - при замене нюансы были какие? только? причем, тогда, там фишка от АБС ???? - этож подшипник. или я чего-то недопонимаю??????? - ого!!!!!! посмотрел цену на это!!! - 1395.00- а тут оригинал - 948.00- и что посоветуете? (у меня не гудят, но стучать начало - как на телеге  )
| Вт дек 13, 2011 13:14 |
bobi.77
 Re: Задняя ступица
Это вся байда идет целиком в сборе, бывает со шпильками, бывает без + датчик АБС уже вмонтирован. При замене все интуитивно понятно, что и где откручивать. Разбирается полностью весь узел: снимается суппорт с колодками, тормозной диск, если будут мешать колодки ручника то их тоже. Сама ступица - подшипник крепится всего на 4-х болтах. Единственный нюанс при замене на РАВовскую это разъем АБС. Брал такую ступицу на авторынке за 800 гривасов. Если начала ступица стучать значит в ней появился люфт, а люфт в данном узле это плохо и не допускается. Вывод: замена, дабы потом не было уже поздно и как всегда в неподходящий момент.
| Ср дек 14, 2011 1:04 |
DenUA
 Re: Задняя ступица
Поменял у своего Тигго задние ступицы, ("телега" - пропала) цена - 1150.00грн за шт. с контактами АБС, вопрос решил - аккуратным отпиливанием внешних защитных стенок на фишках проводки машины (папках). Без стенок они хорошо и плотно входят в гнезда на ступицах (см. фото). На "папках" есть резиновый уплотнитель который хорошо их фиксирует. Для надежности залил силиконом.
Зато теперь стали слышны глухие стуки в разных частях зада машины. Очевидно- салентблоки, втулки и т.д. Резино-технические одним словом. Китай ставить не хотелось бы. Если кто уже это проходил - ткните носом в аналоги. Спасибо.
| Пн янв 23, 2012 11:55 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
 Re: Задняя ступица
Смотрю тема заглохла?! такое впечатление что все понабрали себе вечных ступиц и решили проблему шума в салоне,интересно может все же кто поставил в ступицу заднего колеса подшипник,господа колитесь.
| Чт мар 06, 2014 20:18 |
igor142536
 Re: Задняя ступица
DenUA писал(а): Поменял у своего Тигго задние ступицы, ("телега" - пропала) цена - 1150.00грн за шт. с контактами АБС, вопрос решил - аккуратным отпиливанием внешних защитных стенок на фишках проводки машины (папках). Без стенок они хорошо и плотно входят в гнезда на ступицах (см. фото). На "папках" есть резиновый уплотнитель который хорошо их фиксирует. Для надежности залил силиконом.
Зато теперь стали слышны глухие стуки в разных частях зада машины. Очевидно- салентблоки, втулки и т.д. Резино-технические одним словом. Китай ставить не хотелось бы. Если кто уже это проходил - ткните носом в аналоги. Спасибо. DenUA скажи будь ласка,эти ступици так же, не разборные или там съемный подшипник.Хотелось бы найти с подшипником.
| Вт мар 11, 2014 16:53 |
DenUA
 Re: Задняя ступица
В нас, ступиця є корпусом підшипника, нерозбірна. Аналог - Мазда 626. Дурацький вузол! Ще не зустрічав машини в кого загудів підшипник. В основному тарахкотить, як фіра. Але нема на то ради. Про розбірні аналоги - не чув.
| Вт мар 11, 2014 21:16 |
igor142536
 Re: Задняя ступица
На обсуждение Форумчан,предлагаю установить в ступицу заднего колеса подшипник,который при необходимости можно заменить.При помощи токаря,выбираем на внутренней и наружной частей ступицы лишний метал,по размеру подшипника,протачиваем канавки под стопорные кольца и катаемся. Вложение:
20140408_162126.jpg [ 2.38 МБ | Просмотров: 14272 ]
20140408_162254.jpg [ 2.36 МБ | Просмотров: 14272 ]
20140408_162402.jpg [ 3.28 МБ | Просмотров: 14272 ]
20140408_162434.jpg [ 2.58 МБ | Просмотров: 14272 ]
Последний раз редактировалось igor142536 Вт апр 08, 2014 21:24, всего редактировалось 1 раз.
| Вт апр 08, 2014 20:14 |
bobi.77
 Re: Задняя ступица
Только не долго, стопорное кольцо не выдержит нагрузок на него. Кто снимал датчик АБС тот поймет о чем речь.
| Вт апр 08, 2014 20:33 |
igor142536
 Re: Задняя ступица
А что Вы скажете на то,что все ступичные подшипники продаются с сальником и стопорным кольцом,или Вы думаете что я решил повеселить форум.
| Вт апр 08, 2014 21:29 |
igor142536
 Re: Задняя ступица
Не ужели, не кого не заинтересовала переделка с подшипникам? Где Ваши мысли?
| Чт апр 10, 2014 19:11 |
DenUA
 Re: Задняя ступица
Игора, я тебе говорил и думаю со мной все согласятся: - тут не наши мысли, тут мысли мастера что точить будет важны...
Но я при своем мнении остаюсь - этот узел - не "советский", метала там и так - "всего ничего". А проточки, посадки, запрессовки - ослабят этот узел. А это все таки ступица. Нагрузки там не детские....
И даже при этом мнении - болею за то чтоб все получилось, как надо и труд не прошел даром.
| Чт апр 10, 2014 21:56 |
igor142536
 Re: Задняя ступица
Господа,нужна помощь! Нашел подшипник ступичный с размером 68 наружный,35 или 37 внутренний точно не помню,и 37 ширина. Но хотел бы найти:68/46/37 это идеальный вариант. Дело в том,что в этом случае размер шарика всего 2.2 мм. А если устанавливать вариант 68/35/37,то придется ослабить внутреннею часть ступицы.
| Ср апр 23, 2014 20:47 |
serega.bozhok
Зарегистрирован: Вт май 15, 2012 19:45 Сообщения: 50 Откуда: Донецкая-обл.Красноармейск
Автомобиль: Cheri Tiggo
 Загудели подшипники
Загудели подшипники на задних колёсах тиго 2008 пробег 40тысячь хачю поменять подшипники подскажите пожалуста подшипники идут отдельно или взборе с ступицей  ,спосибо.
| Пн июн 09, 2014 11:15 |
Maximumdp |
325 |
92571 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro |
191 |
36915 |
Чт мар 14, 2013 8:59
Starik
Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix |
9 |
5625 |
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix
Задняя полка в Амулете
valid705 |
30 |
12112 |
Чт окт 24, 2013 21:43
acid yellow
