sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Чип тюнинг
Товарищи посли установки ГБО нужно прошиватся?? Если да то зачем и что изменится?
| Пн мар 14, 2011 22:38 |
stealth
 Re: Чип тюнинг
Газ несколько по другому горит...Вот и надо объяснить мозгам, что жечь мы начинаем другое топливо.
| Пн мар 14, 2011 23:12 |
sander
 Re: Чип тюнинг
stealth Можеш росказать подробнее. Это нужно сразу или можно позже, на росход это влияет?? На ГБО 4-го поколения тоже мозги ставят или они не привязаны к родным мозгам? И если знаеш сколько стоит такая прошивка?
| Пн мар 14, 2011 23:17 |
 Re: Чип тюнинг
Газовые мозги только управляют впрыском, точнее меряют время открытия бензиновых и применяют коэфициенты. А вот зажиганием по прежнему управляет ЭБУ или если хотите бензиновый мозг). Потому в газовой прошивке учтены другие углы по газу
| Пн мар 14, 2011 23:49 |
sander
 Re: Чип тюнинг
А если вариатор ставить то прошивать тоже нужно?
| Вт мар 15, 2011 0:17 |
stealth
 Re: Чип тюнинг
Вариатор решает эту же проблему, только с другой стороны.  Но замена прошивки на газовую кроме опережения зажигания еще изменяет работу с ДК и ДАД. Что конкретно меняется я не знаю, я не пишу прошивки, только прошиваю
| Вт мар 15, 2011 10:51 |
 Re: Чип тюнинг
есть плюсы есть минусы, например с вариатором я лью 92-й бензин и все гут, если ропшить под газ то все, ку.....только 95-й и адаптации при переходе на газ нет. С другой стороны если прошили под газ то наверное машинка поедет лучше чем с вариатором, ну не факт.....
| Вт мар 15, 2011 12:07 |
stealth
 Re: Чип тюнинг
А еще есть под мулю двухрежимная прошивка, ГАЗ - Бензин  под блок 7.9.7 +. Но я ее еще не купил
| Вт мар 15, 2011 14:33 |
 Re: Чип тюнинг
а как она реализована, эбу само понимает когда надо режим менять или нужно апаратоно модифицировать ? зы у меня 7.9.7 без плюса, мне не светит
| Вт мар 15, 2011 15:22 |
sander
 Re: Чип тюнинг
stealth Сколько будет стоять прошится??? И когда планируеш купить двухрежимку?? Если ездить без вариатора и прошивки ничего не случится?? А то сейчас финансы никак не позволяют(((
| Вт мар 15, 2011 19:00 |
sander
 Re: Чип тюнинг
И где посмотреть какая версия блока???
| Ср мар 16, 2011 0:57 |
stealth
 Re: Чип тюнинг
150 грн для местных заядлых клубников. Версию блока лучше всего посмотреть разобрав его.
Прошивки двухрежимной у меня нету, пока покупать ее не собираюсь.
| Ср мар 16, 2011 1:11 |
sander
 Re: Чип тюнинг
А обычную под газ на любой блок установить можна? И если не сложно можеш подробнее росказать где оно написано.
| Ср мар 16, 2011 1:17 |
emelya
 Re: Чип тюнинг
sander писал(а): где оно написано Оно не написано, оно по другому выглядит.
| Ср мар 16, 2011 9:23 |
sander
 Re: Чип тюнинг
Так подскажи как оно выглядит и где его искать!!
| Ср мар 16, 2011 14:57 |
emelya
 Re: Чип тюнинг
Так выглядит 7.9.7, если по другому то 7.9.7+ Вложение:
797.JPG [ 26.21 КБ | Просмотров: 2740 ]
| Ср мар 16, 2011 15:40 |
sander
 Re: Чип тюнинг
Спасибо! Посмотрю.
| Ср мар 16, 2011 15:42 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Чип тюнинг
viewtopic.php?f=5&t=3106&start=240посмотри здесь, артур писал, как можно различить 7.9.7 от 7.9.7+
| Ср мар 16, 2011 20:59 |
serg 59
 Re: Прошивка Чери Амулет
sergeynewgen писал(а): Всем привет. Я сам прошился и знакомых прошил (есть оборудование). Был в полном шоке от машинки(она и так резвая была) динамика - супер, провалы все пропали, исчез клевок носом при резком отпускании педали газа после 3 тыс. обор. на низких передачах, практически не чувствуется потеря мощьности при включении кондёра. На низких передачах очень быстро набирает до 5.5 тыс. обор., пробовал тягаться с места с Skoda Fabia 1,6 новой сделал её по полной. Сосед разгонялся после перепрошивки до 190, до этого было 170, он тоже был в шоке от перепрошивки, сразу накрыл поляну от удовольствия. Но бензина меньше есть не стала, так же кушает как и раньше. Так что прошиваться есть смысл (прошивки есть и со включеным лямбда зондом и с косвенно отключенным, правда я разницы не заметил). Привет земляк. мой амулет без прошивки 4 год ездит по дорогам Мелитополя ! может встретимся посмотришь да посаветуешь что нибудь !!!
| Ср мар 23, 2011 16:50 |
miruwor
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 9:40 Сообщения: 125 Откуда: г. Харьков
Автомобиль: Perpetum Mobile
 Re: Чип тюнинг
Sanek555 писал(а): а как она реализована, эбу само понимает когда надо режим менять или нужно апаратоно модифицировать ? зы у меня 7.9.7 без плюса, мне не светит Режимы меняются путём замыкания определённого контакта ЭБУ на массу. В ЭБУ при этом аппаратно ничего не нужно модифицировать
| Чт мар 24, 2011 0:24 |
