Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Чип тюнинг
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Чип тюнинг
Товарищи посли установки ГБО нужно прошиватся?? Если да то зачем и что изменится?
Выхода нет только из гроба!
Пн мар 14, 2011 22:38
Газ несколько по другому горит...Вот и надо объяснить мозгам, что жечь мы начинаем другое топливо.
Пн мар 14, 2011 23:12
stealth
Можеш росказать подробнее. Это нужно сразу или можно позже, на росход это влияет??
На ГБО 4-го поколения тоже мозги ставят или они не привязаны к родным мозгам? И если знаеш сколько стоит такая прошивка?
Пн мар 14, 2011 23:17
Газовые мозги только управляют впрыском, точнее меряют время открытия бензиновых и применяют коэфициенты. А вот зажиганием по прежнему управляет ЭБУ или если хотите бензиновый мозг). Потому в газовой прошивке учтены другие углы по газу
Пн мар 14, 2011 23:49
А если вариатор ставить то прошивать тоже нужно?
Вт мар 15, 2011 0:17
Вариатор решает эту же проблему, только с другой стороны. :) Но замена прошивки на газовую кроме опережения зажигания еще изменяет работу с ДК и ДАД. Что конкретно меняется я не знаю, я не пишу прошивки, только прошиваю :)
Вт мар 15, 2011 10:51
есть плюсы есть минусы, например с вариатором я лью 92-й бензин и все гут, если ропшить под газ то все, ку.....только 95-й и адаптации при переходе на газ нет. С другой стороны если прошили под газ то наверное машинка поедет лучше чем с вариатором, ну не факт.....
Вт мар 15, 2011 12:07
А еще есть под мулю двухрежимная прошивка, ГАЗ - Бензин :) под блок 7.9.7 +. Но я ее еще не купил :(
Вт мар 15, 2011 14:33
а как она реализована, эбу само понимает когда надо режим менять или нужно апаратоно модифицировать ?
зы у меня 7.9.7 без плюса, мне не светит
Вт мар 15, 2011 15:22
stealth
Сколько будет стоять прошится??? И когда планируеш купить двухрежимку??
Если ездить без вариатора и прошивки ничего не случится?? А то сейчас финансы никак не позволяют((( :(
Вт мар 15, 2011 19:00
И где посмотреть какая версия блока???
Ср мар 16, 2011 0:57
150 грн для местных заядлых клубников. Версию блока лучше всего посмотреть разобрав его.
Прошивки двухрежимной у меня нету, пока покупать ее не собираюсь.
Ср мар 16, 2011 1:11
А обычную под газ на любой блок установить можна? И если не сложно можеш подробнее росказать где оно написано.
Ср мар 16, 2011 1:17
sander писал(а):
где оно написано
Оно не написано, оно по другому выглядит. :?
Ср мар 16, 2011 9:23
Так подскажи как оно выглядит и где его искать!!
Ср мар 16, 2011 14:57
Так выглядит 7.9.7, если по другому то 7.9.7+
797.JPG [ 26.21 КБ | Просмотров: 2742 ]
Ср мар 16, 2011 15:40
Спасибо! Посмотрю.
Ср мар 16, 2011 15:42
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
viewtopic.php?f=5&t=3106&start=240
посмотри здесь, артур писал, как можно различить 7.9.7 от 7.9.7+
Ср мар 16, 2011 20:59
Сообщение Re: Прошивка Чери Амулет
sergeynewgen писал(а):
Всем привет. Я сам прошился и знакомых прошил (есть оборудование). Был в полном шоке от машинки(она и так резвая была) динамика - супер, провалы все пропали, исчез клевок носом при резком отпускании педали газа после 3 тыс. обор. на низких передачах, практически не чувствуется потеря мощьности при включении кондёра. На низких передачах очень быстро набирает до 5.5 тыс. обор., пробовал тягаться с места с Skoda Fabia 1,6 новой сделал её по полной. Сосед разгонялся после перепрошивки до 190, до этого было 170, он тоже был в шоке от перепрошивки, сразу накрыл поляну от удовольствия. Но бензина меньше есть не стала, так же кушает как и раньше. Так что прошиваться есть смысл (прошивки есть и со включеным лямбда зондом и с косвенно отключенным, правда я разницы не заметил).
Привет земляк. мой амулет без прошивки 4 год ездит по дорогам Мелитополя ! может встретимся посмотришь да посаветуешь что нибудь !!!
Ср мар 23, 2011 16:50
Автомобиль: Perpetum Mobile
Режимы меняются путём замыкания определённого контакта ЭБУ на массу. В ЭБУ при этом аппаратно ничего не нужно модифицировать
Чт мар 24, 2011 0:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг, доработка интерьера Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чт дек 22, 2016 15:49
Panoramma Перейти к последнему сообщению
Ed
Ср сен 10, 2008 11:03
Ср июл 22, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг для EASTAR есть вообще???
vladsam
Пт апр 04, 2008 0:17
S1 Перейти к последнему сообщению
