Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 45  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Fiat Qubo
Сообщение Re: Таблица проверки пружин для нашей QQ
о_О=МАЛЫШ=О_о писал(а):
у меня 40 тыс прошла, мои размеры пойдут. Если да завтра померяю.
У меня тоже 40,померяйте пожалуйста и я свои выложу - уже будет с чем сравнить
(отдельно померить надо правую и левую сторону линейкой или... от середины ступицы-ступичной гайки до крыла)
Может еще у кого есть размеры новых пружин?Тоже буду очень благодарен
Пн мар 14, 2011 18:52
Померил сегодня свою
Передок 345мм как с права так и с лева
Зад с таврийскими пружинами 395 слева и 375 с права(просевшая :( )
Жду Ваших размеров что бы было с чем сравнить!
Заранее спасибо!
Вт мар 15, 2011 9:23
Автомобиль: Кукушка
У меня перед левая 338мм а правая 340 :-) в шоке но на сто там глянут, а зад у меня обе 390 :)
Вт мар 15, 2011 21:26
Автомобиль: Кукушка
Это тебе должно больше помоч, это аналоги :) и размеры родные :)
Пружины:
Задняя пружина QQ сделана из прута диаметр- 11 мм, высота пружины 30 см, наружный диаметр нижнего витка 105 мм.
KAYABA RC2133-перед; KAYABA RH6064-зад;
LESJOFORS 40-177-08-перед; LESJOFORS 40-177-07-зад;
Вт мар 15, 2011 21:44
По сравнению с Вашим передком у мня еще повыше выходит,вот бы узнать сколько у новой машини или еще дополнить для статистики...(собираюсь ставить новые пружины на перед,но не хочется в кризис тратить 600 грн. на пружинки Каяба если разница не будет)
Может сверху передних пружинок можно проставку резиновую какую поставить?
А зад у Вас тоже с Таврийскими пружинами?
(мне эта переделка нравиться,но думаю вернуть на родное т.к. очень стремно когда поднимают машинку и задняя подвеска опускается настолько что ограничивается только тросами ручника + тормозными шлангами которые могут и лопнуть :( + все таки устойчивость при прохождении на скорости поворотов должна при более равномерной нагрузке и ниже опущенном центре тяжести быть лучше :D )
А Вас не пугает такая ситуация?(что ограничивается только шлангами и тросами ручника которые в свою очередь блокируют колесо что может не благоприятно воздействовать при попадании в большую яму или при наезде дорожного наплыва когда машинка взлетает...)
Как по мне если бы подобрать задние стойки с меньшим вылетом штока и оставить Тавро пружины - было бы супер!
ФОРУМЧАНЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОМЕРЯЙТЕ ВАШ РАЗМЕР ПО СХЕМЕ http://chery-club.org/forums/away.htm?http://www.kybcom.ru/springs.html И ПОДЕЛИТЕСЬ ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА :D
Чт мар 17, 2011 11:58
вот нашёл ПРУЖИНЫ http://www.a-inside.ru/catalogs/?brid=649&mdl=3890&mdf=17234&spid=10213
В самом низу
SUPLEX 47056 Место установки: передний мост,Толщина: 10,1 мм,длина: 376 мм,Внешний диаметр: 102 мм,параметр: AC,Вес: 1,84 кг,
SUPLEX 47009 Место установки: задний мост,Толщина: 10,5 мм,длина: 292 мм,Внешний диаметр: 112 мм,параметр: CC,Вес: 1,55 кг
Полагаю на эти размеры можно ориентироваться при диагностике уже снятых пружин
Последний раз редактировалось vovannovig Вс мар 20, 2011 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 17, 2011 22:57
Автомобиль: Кукушка
ого так это выходит , что задок конкретно ниже сядит ? :)
Чт мар 17, 2011 23:16
Для размышления
Амортизаторы JAPANPARTS MM-W0002 Место установки: передний мост слева,давление газа,мин. длина: 365 мм,L макс.: 510 мм,Ø поршня цилиндра: 18 мм,
Амортизаторы JAPANPARTS MM-W0003 Место установки: задний мост,давление газа,мин. длина: 300 мм,L макс.: 420 мм,Ø поршня цилиндра: 38 мм
Как можно заметить длина стойки = длине пружины
Чт мар 17, 2011 23:20
Да получается сильно
Чт мар 17, 2011 23:23
Автомобиль: Кукушка
А это нормально для езды будет, она по ходу дела при езде с 4-мя людьми будет подкрылки тереть ?
Чт мар 17, 2011 23:28
если на родных размерах то нет,но так как у меня стоит R13 175*70 то думаю такая вероятность есть при полной загрузке...
Идеальный вариант это подобрать стойку с вылетом который был бы среднее значение между родным и Нива.
Т.е. 300- и длину НИВО стойки (я её не знаю) + тавро пружинку(тогда и нет подвеска будет вниз уходить и средняя вісота центра тяжести будет)...
Если на СТО возумутся переделывать передок под вкладыш буду ставить наперед вкладыш и тем самым подниму передок - тогда нет смысла опускать зад,просто надо определить с амортизатором на зад с меньшим вылетом штока.
( http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=13189&page=4 - по вставкам в переднюю стойку с тавтофорума
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=197075#p197075 с нашего форума)
Чт мар 17, 2011 23:50
http://bkv.narod.ru/SJ/Amort.htm
НИВА - Задний:
* длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) - 310,5 мм;
* ход- 181,5 мм;
* диаметр штока - 11 мм;
* диаметр резервуара - 41,5 мм;
* диаметр кожуха - 50 мм;
* тип присоединительного конца, его диаметр:
- верхний - проушина, 25,5 мм;
- нижний - проушина, 25.5 мм;
* усилие, прилагаемое для преодоления сопротивления амортизатора (усилие измеряется на динамометрическом стенде при ходе 80...100 мм и частоте 60...80 циклов в минуту):
- при отбойном ходе - 114...146 кГ;
- при ходе сжатия - 22...36 кГ.
Пт мар 18, 2011 22:10
Автомобиль: Кукушка
Ты когда поставишь, сможешь фотки кинуть ?:) хочу глянуть как оно выглядеть будет :) а то покамись боючь ниже ставить :-)
Пт мар 18, 2011 22:16
Если все таки получиться подобрать что-то среднее по задку,не только сфоткаю но еще и поделюсь информацией и номерками :)
Может у кого будут соображения по задним стойками - буду рад любой помощи :D тем более что размеры стоек уже есть ... может и пружинки подберем по оптимальней (все таки внутренний размеру тавро пружинки немного поменьше будет чем надо - чем родная) 8-)
По передку нацелен на переделывание с установкой вкладышей,но не знаю мастеров толковых и не уверен что возьмутся те у кого собираюсь делать.
Пт мар 18, 2011 22:34
Наши размеры стоек на задок я уже писал,вот поискавши увидел следующее:
http://www.osa.in.ua/catalogs/index.htm ... spid=10221
JAPANPARTS MM-85523 - Место установки: задний мост, давление газа, мин. длина: 310 мм, L макс.: 470 мм, Ø поршня цилиндра: 38,5 мм
Если брать что у наших максимальная длина 420 а у нивы 490 то получается 470 как раз может быть той самой золотой серединой :D
Если ничего известнее не найду мне нравятся KYB 553049 (т.к. 55я серия довольно таки интересная у меня на форде,универсал,4х4 стоит именно она)
Пт мар 18, 2011 23:21
Автомобиль: Кукушка
Я как на СТО поподу, тогда смогу сказать, если они подсели то я поменяю сразу с АММО :) Хотелось бы чтоб зад и перед на одном уровне были :( а не так как сейчас :)
Сб мар 19, 2011 2:43
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Сообщение Передние аммортизаторы
Пробег 40 тыс. После зимы заглянул на передние стойки. Левая вспотела, а правая откровенно потекла. Требуют замены. Что посоветуете поставить взамен умерших. Можно ли заменить только вставки или меняется стойка в сборе?
Сб мар 19, 2011 20:49
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: Передние аммортизаторы
Ставь Боге, Кайабу или Бильштейн - остальное не сильно отличается от стока...
Сб мар 19, 2011 22:21
Сегодня более детально произвел все замеры.
(оговорюсь стразу что детально не значит точно - мерил линейкой,но с ямы и более внимательно)
(Все замеры делал под собственным весом авто т.е. если в авто садятся пассажиры можно только представить насколько уменьшается клиренс...)
Передок:
Длина пружины в обычном состоянии порядка 190 мм.
Длина стойки(мерил не от конца штока,а от кузова) порядка 420 мм.
Минимальный размер клиренса это гофра глушителя до нее примерно 140мм. (хочу заметить что у меня резина 175*70 и она увеличивает клиренс на 21 мм.!!!)
до переднего стабилизатора 160 мм.
до картера двигателя 180 мм.
до нижней точки коробки 145 мм.
Вывешенные передние колеса
--- пружина примерно 245 мм.
--- стойка примерно 490-500 мм.
В поднятом состоянии от центра ступицы до крыла примерно 420 мм.(т.е. стойка ограничивает на этом - и хочу заметить что даже в этом положении перед не идеально ровно заду,но уже почти красиво\ровно)
После опуска машины(может не совсем села) от центра ступицы до крыла примерно 365 мм.
Задок:
Длина пружины в обычном состоянии порядка 270 мм.
Длина стойки(мерил по центрам) порядка 400 мм.
Минимальный размер клиренса это до резонатора примерно 200мм. (хочу заметить что у меня резина 175*70 и она увеличивает клиренс на 21 мм.!!!)
до задней балки по середине примерно 215мм.
до бака примерно 240мм.
до глушителя примерно 240мм.
Вывешенные задние колеса
--- пружина примерно 360 мм.(пружинка искривленной становиться,нижние витки отходят от основания)
--- стойка примерно 475 мм.
Толщина амортизатора 415 мм (внешний диаметр)
таким образом KYB 553049 будут впритык на задок ...
Если Ваши показатели по схеме "от центра ступицы до крыла" меньше моих - наверняка у Вас просевшие пружинки ...(думаю что и мои просевшие т.к. минимальный клиернс должен быть 125,а у меня без нагрузки в пересчете на стоковую резину 124мм)
Вс мар 20, 2011 17:20
Автомобиль: Кукушка
хреновенько :(
Пн мар 21, 2011 1:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 895 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 45  След.
Lisa
589
124392
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
161211
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
