Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Автомобиль: Тигго 7
Сообщение Re: Шаровые опоры
Сайлентблок в принципе ещё нормальный, хотя уже не новый, рычаг не болтается и при ударе по колесу не двигается, то есть нормально будет пока, а вот за шаровую жалко, к кому подходить??? Кого просить??? Где не подсунут БРАК!!!!
Сб мар 19, 2011 23:00
Покупать в магазине с чеком, спрашивать сколько гарантия.
Сб мар 19, 2011 23:30
не суетись! у меня тоже по 10-15 тык логановские ходят.
мне тоже кажется дело в жестких сайлентах. особенно передних.
Сб мар 19, 2011 23:33
А причем ту сайлентблоки к жизни шаровых ?
Как мое мнение, то они просто мрут быстро из-за комплекса причин: жесткая ходовая и некачественный материалы шаровых.
Сб мар 19, 2011 23:42
при максимальном ходе подвески вверх и вниз должен быть зазор между пальцем и корпусом опоры. Несоблюдение этого приводит к разрушению опоры.
опора1.JPG [ 17.85 КБ | Просмотров: 6965 ]
Вс мар 20, 2011 16:07
Может вопрос не в эту тему.Но как узнать когда конец шаровым.
Вс мар 20, 2011 16:29
Для этого, взявшись за колесо в вертикальной плоскости...
...поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю — от себя, и наоборот.
Убеждаемся в отсутствии люфта. При наличии стука просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, изношены или повреждены подшипники передней ступицы, в противном случае — изношена шаровая опора, либо сайлент-блок рычага подвески.
042_06.jpg [ 25 КБ | Просмотров: 6955 ]
Вс мар 20, 2011 17:28
Спасибо!У меня вроде всё нормально,т.к.когда менял масло(на подъёмнике)колёса точно как ты описал качал.
Вс мар 20, 2011 17:49
Самый надежный способ определить состояние шаровых это на подъемнике подергать вниз за рычаги с шаровыми. Если они изношены, то сразу чувствуется их ход и слышен стук.
Вс мар 20, 2011 18:34
рассматривал при замене шаровых - следов ни на корпусе ни на пальце не было.
гипотеза о жестких сайлентах пришла в голову с того, что вибрация передается к шаровой именно через них. и с ростом жесткости даже не заметные вибрации ( по амплитуде) но долговременные убивают сильнее нежели однократные удары.
как бы обяснить... ну вот как дробление ультразвуком камня.( снятие ультразвуковым скаляром зубного камня)
Вс мар 20, 2011 21:59
Автомобиль: чери джаги
Cайленты не причем,качество шаровой г-но ,жесткая подвеска и отсутствие дорог.
Вс мар 20, 2011 22:28
90 % - да! но кузов не шаровая, за 15 доляров не купишь. сайленты кто нить подбирал?
Вс мар 20, 2011 22:45
А у меня отходили 60000, проблема не в самой опоре а в пыльнике, после замены обнаружил что смазки нет совсем, внутри ржавчина причём пыльник на вид целый. вторая замена на 90000, пыльник на правой стороне лопнул (треснул). Не стал больше играться с покупкой рычагов 300грн, а купил шаровые от Mazda939 (80 грн штука) переделал рычаги, и теперь у меня легкосъёмные шаровые (под запресовку). Сейчас 100000 км застучали "косточки", поменял 70грн х 2 шт, шаровые все ок.
Шаровая на месте.jpg [ 408.47 КБ | Просмотров: 6843 ]
Пыльникjpg.jpg [ 687.86 КБ | Просмотров: 6843 ]
Оправки под запресовку.jpg [ 698.83 КБ | Просмотров: 6843 ]
Гильза.jpg [ 535.48 КБ | Просмотров: 6843 ]
Пн мар 28, 2011 9:19
А какие размеры этого "стаканчика" ? Я так понял, он приварен, а в него уже вставляется шаровая?
Пн мар 28, 2011 16:44
Да, стакан приварен к рычагу, а шаровая в него запрессована. Размер шаровой 42.50 мм, внутренее отверстие в стакане 42.10 мм -0.4 мм натяг. (шаровая с насечкой под запрессовку)
Пн мар 28, 2011 22:44
А почему шаровую от Мазды взял, а не от Логана ? Кимоводы в большинстве ставят логановские.
Пн мар 28, 2011 23:07
Поставил, то что было в наличие, + максимально близкий размер к родной шаровой (40мм родная). ну и всё таки мазда немного классом повыше чем логан. Хотя это вопрос спорный.
Вт мар 29, 2011 8:35
Автомобиль: Тигго 7
Мазда 80 грн. а логан 120грн. самые дешевые или 110грн, непомню и ходят по 10тысяч, а если мазда проедет 50 тысяч то это прогрес!!! нужно только знать размер ато у меня переделано под логана. Подойдёт ли размер.
Пт апр 01, 2011 22:42
Сообщение Осторожно "рычаг передней подвески в сборе"(шаровая в сборе)
В киеве была куплена шаровая (в сборе с рычагом, водительская) в середине декабря. В середине марта была установлена. Прошла порядка 1500-2000км. и выпала из рычага, а рычаг лопнул.
Фото (сорри за качество)
выпала
Комментарий к файлу: выпала
IMAG0015_.jpg [ 250.54 КБ | Просмотров: 7153 ]
IMAG0016_.jpg [ 244.65 КБ | Просмотров: 7153 ]
лопнула
Комментарий к файлу: лопнула
IMAG0018_.jpg [ 157.36 КБ | Просмотров: 7153 ]
Основная причина - плохо обварено снизу или плохой металл или не оригинальная ЗЧ.
При поиске новой шаровой, местные продавцы сказали что я не первый.
Ремонт - шаровую переставили с нового рычага на старый.
Чт апр 07, 2011 15:12
Сообщение Re: Осторожно "рычаг передней подвески в сборе"(шаровая в сб
:o Блин! А хоть не на ходу всё это трапилось? :o
Чт апр 07, 2011 17:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12392
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42443
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12539
Вт июл 23, 2013 11:15
