Natikos
Автомобиль: Тигго 7
 Re: Шаровые опоры
Сайлентблок в принципе ещё нормальный, хотя уже не новый, рычаг не болтается и при ударе по колесу не двигается, то есть нормально будет пока, а вот за шаровую жалко, к кому подходить??? Кого просить??? Где не подсунут БРАК!!!!
| Сб мар 19, 2011 23:00 |
Sergg
 Re: Шаровые опоры
Покупать в магазине с чеком, спрашивать сколько гарантия.
| Сб мар 19, 2011 23:30 |
acid yellow
 Re: Шаровые опоры
не суетись! у меня тоже по 10-15 тык логановские ходят. мне тоже кажется дело в жестких сайлентах. особенно передних.
| Сб мар 19, 2011 23:33 |
Sergg
 Re: Шаровые опоры
А причем ту сайлентблоки к жизни шаровых ? Как мое мнение, то они просто мрут быстро из-за комплекса причин: жесткая ходовая и некачественный материалы шаровых.
| Сб мар 19, 2011 23:42 |
ACTECO
 Re: Шаровые опоры
acid yellow писал(а): мне тоже кажется дело в жестких сайлентах. особенно передних. при максимальном ходе подвески вверх и вниз должен быть зазор между пальцем и корпусом опоры. Несоблюдение этого приводит к разрушению опоры.
опора1.JPG [ 17.85 КБ | Просмотров: 6960 ]
| Вс мар 20, 2011 16:07 |
товарищ Сухов
 Re: Шаровые опоры
Может вопрос не в эту тему.Но как узнать когда конец шаровым.
| Вс мар 20, 2011 16:29 |
ACTECO
 Re: Шаровые опоры
товарищ Сухов писал(а): .Но как узнать когда конец шаровым. Для этого, взявшись за колесо в вертикальной плоскости... ...поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю — от себя, и наоборот. Убеждаемся в отсутствии люфта. При наличии стука просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, изношены или повреждены подшипники передней ступицы, в противном случае — изношена шаровая опора, либо сайлент-блок рычага подвески.
042_06.jpg [ 25 КБ | Просмотров: 6950 ]
| Вс мар 20, 2011 17:28 |
товарищ Сухов
 Re: Шаровые опоры
ACTECO писал(а): товарищ Сухов писал(а): .Но как узнать когда конец шаровым. Для этого, взявшись за колесо в вертикальной плоскости... Спасибо!У меня вроде всё нормально,т.к.когда менял масло(на подъёмнике)колёса точно как ты описал качал.
| Вс мар 20, 2011 17:49 |
Sergg
 Re: Шаровые опоры
Самый надежный способ определить состояние шаровых это на подъемнике подергать вниз за рычаги с шаровыми. Если они изношены, то сразу чувствуется их ход и слышен стук.
| Вс мар 20, 2011 18:34 |
acid yellow
 Re: Шаровые опоры
ACTECO писал(а): при максимальном ходе подвески вверх и вниз должен быть зазор между пальцем и корпусом опоры. Несоблюдение этого приводит к разрушению опоры. рассматривал при замене шаровых - следов ни на корпусе ни на пальце не было. гипотеза о жестких сайлентах пришла в голову с того, что вибрация передается к шаровой именно через них. и с ростом жесткости даже не заметные вибрации ( по амплитуде) но долговременные убивают сильнее нежели однократные удары. как бы обяснить... ну вот как дробление ультразвуком камня.( снятие ультразвуковым скаляром зубного камня)
| Вс мар 20, 2011 21:59 |
инжектор
Автомобиль: чери джаги
 Re: Шаровые опоры
Cайленты не причем,качество шаровой г-но ,жесткая подвеска и отсутствие дорог.
| Вс мар 20, 2011 22:28 |
acid yellow
 Re: Шаровые опоры
90 % - да! но кузов не шаровая, за 15 доляров не купишь. сайленты кто нить подбирал?
| Вс мар 20, 2011 22:45 |
Nemelki
Зарегистрирован: Пт окт 10, 2008 20:47 Сообщения: 116 Откуда: Днепродзержинск
 Re: Шаровые опоры
А у меня отходили 60000, проблема не в самой опоре а в пыльнике, после замены обнаружил что смазки нет совсем, внутри ржавчина причём пыльник на вид целый. вторая замена на 90000, пыльник на правой стороне лопнул (треснул). Не стал больше играться с покупкой рычагов 300грн, а купил шаровые от Mazda939 (80 грн штука) переделал рычаги, и теперь у меня легкосъёмные шаровые (под запресовку). Сейчас 100000 км застучали "косточки", поменял 70грн х 2 шт, шаровые все ок.
| Пн мар 28, 2011 9:19 |
Sergg
 Re: Шаровые опоры
А какие размеры этого "стаканчика" ? Я так понял, он приварен, а в него уже вставляется шаровая?
| Пн мар 28, 2011 16:44 |
Nemelki
 Re: Шаровые опоры
Да, стакан приварен к рычагу, а шаровая в него запрессована. Размер шаровой 42.50 мм, внутренее отверстие в стакане 42.10 мм -0.4 мм натяг. (шаровая с насечкой под запрессовку)
| Пн мар 28, 2011 22:44 |
Sergg
 Re: Шаровые опоры
А почему шаровую от Мазды взял, а не от Логана ? Кимоводы в большинстве ставят логановские.
| Пн мар 28, 2011 23:07 |
Nemelki
 Re: Шаровые опоры
Поставил, то что было в наличие, + максимально близкий размер к родной шаровой (40мм родная). ну и всё таки мазда немного классом повыше чем логан. Хотя это вопрос спорный.
| Вт мар 29, 2011 8:35 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
 Re: Шаровые опоры
Мазда 80 грн. а логан 120грн. самые дешевые или 110грн, непомню и ходят по 10тысяч, а если мазда проедет 50 тысяч то это прогрес!!! нужно только знать размер ато у меня переделано под логана. Подойдёт ли размер.
| Пт апр 01, 2011 22:42 |
AlexandrM
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2011 15:10 Сообщения: 62 Откуда: Днепропетровск
 Осторожно "рычаг передней подвески в сборе"(шаровая в сборе)
В киеве была куплена шаровая (в сборе с рычагом, водительская) в середине декабря. В середине марта была установлена. Прошла порядка 1500-2000км. и выпала из рычага, а рычаг лопнул. Фото (сорри за качество) выпала Вложение:
Комментарий к файлу: выпала
IMAG0015_.jpg [ 250.54 КБ | Просмотров: 7148 ]
IMAG0016_.jpg [ 244.65 КБ | Просмотров: 7148 ]
лопнула Вложение:
Комментарий к файлу: лопнула
IMAG0018_.jpg [ 157.36 КБ | Просмотров: 7148 ]
Основная причина - плохо обварено снизу или плохой металл или не оригинальная ЗЧ. При поиске новой шаровой, местные продавцы сказали что я не первый. Ремонт - шаровую переставили с нового рычага на старый.
| Чт апр 07, 2011 15:12 |
пасик
 Re: Осторожно "рычаг передней подвески в сборе"(шаровая в сб
 Блин! А хоть не на ходу всё это трапилось?
| Чт апр 07, 2011 17:03 |
