Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
KROKODIL
Автомобиль: M11
 клиренс м11
как по мне низковат как поднять совет будет?
| Пн мар 21, 2011 22:23 |
KROKODIL
Автомобиль: M11
 Re: клиренс м11
Ну так как поднять никто не знает или всех устраивает ? ведь по нашим дорогам безопаснее ездить на приподнятой машине не так ли?
| Вт мар 22, 2011 21:53 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: клиренс м11
KROKODILДомкратом можно поднять)) А вообще проставки в помощь подбирайте под машину! Но х.з. сохранится ли гарантия при этом!
| Вт мар 22, 2011 21:57 |
ReseteR
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 13:00 Сообщения: 115 Откуда: Киевская обл.,Васильков
Автомобиль: М-ка RED-sedan
 Re: клиренс м11
Ездить надо аккуратней и поднимать ничего не надо будет. Или Тигра брать
| Пн апр 11, 2011 9:08 |
KROKODIL
Автомобиль: M11
 Re: клиренс м11
Да ты бы хамера посоветовал бы взять...,надо решать как то конкретную проблему,вставками можно пробовать но подвеска станет не слишком уж короткоходовой?
| Чт апр 14, 2011 18:52 |
Anton Oprya
 Re: клиренс м11
поднимете получете плохоуправляемый авто, уже проходил на Эларе выход менять аммо на более высокие жестче пружины и аммо жестче возможно подбирать резинки получше, чтоб не потерять управляемость
| Чт апр 14, 2011 21:10 |
ReseteR
 Re: Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
KROKODIL писал(а): Да ты бы хамера посоветовал бы взять...,надо решать как то конкретную проблему,вставками можно пробовать но подвеска станет не слишком уж короткоходовой? Поднятие всегда несет за собой смешение центра тяжести,что в свою очередь увеличивает амплитуду раскачивания автомобиля, со всеми вытекающими последствиями... А целосность бамперов и днища зависит от другой прокладки и находится она далеко не в подвеске Делать колхоз с машины не вижу смысла
| Пт апр 15, 2011 7:23 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
Уважаемые владельцы Эмок,расскажите про работу подвески:как глотает стыки,рельсы и т.д. и как ее слышно в салоне.У меня сейчас Джагги и работа ее подвески меня не устраивает,ищу ей замену,Эмка очень нравится внешне
| Вс июн 19, 2011 19:57 |
cap
Зарегистрирован: Пт июн 17, 2011 14:25 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Автомобиль: M11
Подвеска вполне устраивает! Ям стало меньше  по сравнению с прошлой машиной (14") В салоне дискомфорта нет - если не считать шума резины ((
| Пн июн 20, 2011 14:55 |
vms
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 4:24 Сообщения: 16 Откуда: Киев/Кременчуг
Автомобиль: chery M11
Что тут сказать уже покатался по всей нашей старане ))). Но жалоб не клиренс не заметел . К примеру до МКИ был Ланос то был там где на ланосе черкал защитой, а на МКИ ни ни. ТО если честно зачем поднимать это же не паркетник..
| Сб июн 25, 2011 17:17 |
AlexD
 Развал сход m11
привет! Так случилось, что в ливень пропустил яму по известной трассе. Пришлось в полтавской области делать развал и сход. Иначе до Киева очень неприятно ехать. Сильно несет в право. Вобщем сделал, но, естественно, параметров схода-развала не было. Пока делали перерыл весь инет - не нашел. Сейчас очень доволен, но на будущее может кто в курсе параметры развал-схода.
| Вт июн 28, 2011 17:16 |
AlexD
Нашел. Во вложении.
p0042.png [ 166.43 КБ | Просмотров: 12472 ]
p0041.png [ 137.96 КБ | Просмотров: 12472 ]
| Ср июн 29, 2011 12:42 |
kutas
AlexD писал(а): Нашел. Во вложении. можешь выложить всю книжку по ремонту, не получается скачать или где можно скачать
| Пт янв 20, 2012 20:45 |
nich
Автомобиль: М11 ХЕТЧБЕК
подскажите-что за ходовка у м11(хетч)-я что-то непойму-толи опеля-толи еще какая
| Пн фев 27, 2012 21:48 |
Sergg
Толи еще какая-то - своя.
| Вт фев 28, 2012 23:55 |
Вероника
 параметры развала схождения CHERY M11
Ребята подскажите пожайлуста, параметры развала схождения CHERY M11. Очень нужно......
| Пт апр 20, 2012 20:43 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Вероника, в этой теме выше указано.
| Сб апр 21, 2012 22:14 |
Sergey G
Установлена защита двигателя, производитель "кольчуга". Сталь, модель и качество исполнения понравились. Правда уменьшился клиренс, визуально на пару сантиметров. Но все-же так спокойнее по нашим дорогам. Нравится как проезжает асфальтовых "полицаев"...
| Пт окт 19, 2012 23:40 |
Евгений КР
Автомобиль: CHERY M11
Доброго времени суток. Хоть форум и малоактивный последнее время, решил поделиться своим опытом. Как и у всех Эмоводов, стучал передок (при проезде мелких неровностей глухой звук, будто доски гремят). Визуально и механически все тяги целые и упругие, косточки стабилизатора - целые. Начитавшись разных форумов, грешил на рейку. При разборке рейки действительно обнаружил зазор во втулке у правого колеса, но при дергании рейки звука не было. Поиски увенчались успехом: обнаружил элипсоидную выработку в резиновых втулках стабилизатора. Дабы не заморачиваться с поиском родных втулок, поставил от ВАЗ 2108. Подошли на ура. Единственное, положил прокладку на подрамник, поскольку по высоте на 1-2 мм меньше, чем родная. Затянул хомутом - красота. Ничего теперь не гремит. Цена вопроса - 10 грн.
| Пт фев 27, 2015 22:44 |
shutnik11
Автомобиль: M11
Клубная карта №: 199
 Втулка заднего стабилизатора
Кто знает втулки заднего стабилизатора и переднего отличаются или нет?
| Ср авг 12, 2015 8:32 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12585 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45256 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14124 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9821 |
Вс окт 10, 2021 12:13
