 Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
Автомобиль: M11
Сообщение клиренс м11
как по мне низковат как поднять совет будет?
Пн мар 21, 2011 22:23
Автомобиль: M11
Сообщение Re: клиренс м11
Ну так как поднять никто не знает или всех устраивает ? ведь по нашим дорогам безопаснее ездить на приподнятой машине не так ли?
Вт мар 22, 2011 21:53
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
KROKODIL
Домкратом можно поднять)) :-D
А вообще проставки в помощь подбирайте под машину! Но х.з. сохранится ли гарантия при этом!
Выхода нет только из гроба!
Вт мар 22, 2011 21:57
Автомобиль: М-ка RED-sedan
Ездить надо аккуратней и поднимать ничего не надо будет.
Или Тигра брать 8-)
Пн апр 11, 2011 9:08
Автомобиль: M11
Да ты бы хамера посоветовал бы взять...,надо решать как то конкретную проблему,вставками можно пробовать но подвеска станет не слишком уж короткоходовой?
Чт апр 14, 2011 18:52
поднимете получете плохоуправляемый авто, уже проходил на Эларе
выход менять аммо на более высокие жестче пружины и аммо жестче возможно подбирать резинки получше, чтоб не потерять управляемость
Чт апр 14, 2011 21:10
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
Поднятие всегда несет за собой смешение центра тяжести,что в свою очередь увеличивает амплитуду раскачивания автомобиля, со всеми вытекающими последствиями...
А целосность бамперов и днища зависит от другой прокладки и находится она далеко не в подвеске :D
Делать колхоз с машины не вижу смысла 8-)
Пт апр 15, 2011 7:23
Уважаемые владельцы Эмок,расскажите про работу подвески:как глотает стыки,рельсы и т.д. и как ее слышно в салоне.У меня сейчас Джагги и работа ее подвески меня не устраивает,ищу ей замену,Эмка очень нравится внешне
Вс июн 19, 2011 19:57
Автомобиль: M11
Подвеска вполне устраивает! Ям стало меньше :idea: по сравнению с прошлой машиной (14") В салоне дискомфорта нет - если не считать шума резины ((
Пн июн 20, 2011 14:55
Автомобиль: chery M11
Что тут сказать уже покатался по всей нашей старане ))). Но жалоб не клиренс не заметел . К примеру до МКИ был Ланос то был там где на ланосе черкал защитой, а на МКИ ни ни. ТО если честно зачем поднимать это же не паркетник..
Сб июн 25, 2011 17:17
Сообщение Развал сход m11
привет!
Так случилось, что в ливень пропустил яму по известной трассе. Пришлось в полтавской области делать развал и сход. Иначе до Киева очень неприятно ехать. Сильно несет в право. Вобщем сделал, но, естественно, параметров схода-развала не было. Пока делали перерыл весь инет - не нашел. Сейчас очень доволен, но на будущее может кто в курсе параметры развал-схода.
Вт июн 28, 2011 17:16
Нашел. Во вложении.
p0042.png [ 166.43 КБ | Просмотров: 12466 ]
p0041.png [ 137.96 КБ | Просмотров: 12466 ]
Ср июн 29, 2011 12:42
AlexD писал(а):
Нашел. Во вложении.
можешь выложить всю книжку по ремонту, не получается скачать или где можно скачать
Пт янв 20, 2012 20:45
Автомобиль: М11 ХЕТЧБЕК
Сообщение Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
подскажите-что за ходовка у м11(хетч)-я что-то непойму-толи опеля-толи еще какая
Пн фев 27, 2012 21:48
Толи еще какая-то - своя.
Вт фев 28, 2012 23:55
Сообщение параметры развала схождения CHERY M11
Ребята подскажите пожайлуста, параметры развала схождения CHERY M11. Очень нужно...... :sad:
Пт апр 20, 2012 20:43
Автомобиль: VW Caddy
Вероника, в этой теме выше указано.
Сб апр 21, 2012 22:14
Установлена защита двигателя, производитель "кольчуга". Сталь, модель и качество исполнения понравились. Правда уменьшился клиренс, визуально на пару сантиметров. Но все-же так спокойнее по нашим дорогам.
Нравится как проезжает асфальтовых "полицаев"...
Пт окт 19, 2012 23:40
Автомобиль: CHERY M11
Доброго времени суток. Хоть форум и малоактивный последнее время, решил поделиться своим опытом. Как и у всех Эмоводов, стучал передок (при проезде мелких неровностей глухой звук, будто доски гремят). Визуально и механически все тяги целые и упругие, косточки стабилизатора - целые. Начитавшись разных форумов, грешил на рейку. При разборке рейки действительно обнаружил зазор во втулке у правого колеса, но при дергании рейки звука не было. Поиски увенчались успехом: обнаружил элипсоидную выработку в резиновых втулках стабилизатора. Дабы не заморачиваться с поиском родных втулок, поставил от ВАЗ 2108. Подошли на ура. Единственное, положил прокладку на подрамник, поскольку по высоте на 1-2 мм меньше, чем родная. Затянул хомутом - красота. Ничего теперь не гремит. Цена вопроса - 10 грн.
Пт фев 27, 2015 22:44
Автомобиль: M11
Клубная карта №: 199
Сообщение Втулка заднего стабилизатора
Кто знает втулки заднего стабилизатора и переднего отличаются или нет?
Ср авг 12, 2015 8:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
Nightmare
141
45229
Вс фев 23, 2014 2:11
Ардрей73
39
14110
Вс май 08, 2016 5:58
Riki
38
9810
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
