artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: Гидроусилитель
Никакой вибрации новый гур не даст, а тем более шланг, воздух выгони крутя руль влево вправо по нескольку оборотов туда-сюда.
| Ср мар 23, 2011 14:04 |
 Re: Гидроусилитель
bakinsky писал(а): санек еще не факт что ему залили нормальную жидкость обычно дают гарантия на устнаволенную новую деталь, и опять же обычно люди себе не враги, потому будут лить то что по лучше!
| Ср мар 23, 2011 14:46 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
 сальник рулевой рейки
пару недель назад у меня кратковременно заклинила рулевая рейка, после энергичного прокрута рулем (дело было на дороге) работа рейки восстановилась, только пявился шум (вой) как от насоса ГУР и начал подтекать сальник рулевой сошки (который на оси рулевого вала стоит) в теле самой рейки. Кто-нибудь обладает информацией, какой там подшипник стоит (потому что анализ показывает, что предположительно треснула обойма подшипника) и сам сальник?
| Ср мар 23, 2011 22:03 |
Agf
 Re: Гидроусилитель
Спасибо, разобрались оказалось трубка высокого давления которую 1 в 1 с заводской продают на перова(менял 2 раза) или хреновая или не подходит(180-200грн), поставили б/у с фольца 3б отлично работает меняли насос с гур в суме вышло замена насоса ( 6 м гарантия) трубки(250 грн) жидкости + работа 1850 грн
| Чт мар 24, 2011 0:42 |
Cheryvod
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2007 12:15 Сообщения: 69 Откуда: Kyiv
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
 Re: Гидроусилитель
да, теперь у меня ну очень туго крутиться руль на холодную думаю купить менять насос ГУРА только где? посоветуйте недорого поменяю сам
| Пт мар 25, 2011 18:46 |
Jew
 Re: Гидроусилитель
Cheryvod писал(а): думаю купить менять насос ГУРА только где? посоветуйте недорого
В интернете дешевле чем на рынке и магазине .
| Сб мар 26, 2011 17:05 |
Вячеслав12
Автомобиль: amulet, kimo
 Re: Вибрация руля!?
Привет друзья. На своей машине вибрацию руля победил........ продажей машины  . Теперь катаюсь на велосипеде- никакой вибрации. Обидно панимешь, сколько времени потрачено.
| Пн май 02, 2011 23:19 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Вибрация руля!?
У меня вибрация на руле хотя и небольшая, но зависит от залитого бензина. На бензине с брендовых заправок она меньше, если заправляюсь где подешевле 95-м или 92-м – больше. Возможно, что если заправлюсь 98-м, ее вовсе не будет...
| Вт май 03, 2011 8:39 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
 Re: Вибрация руля!?
На оборванной передней подушке двигателя вибрация на ХХ была меньше. На новой - все стало жестче и вибрация усилилась ...
| Вт май 03, 2011 10:34 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: Вибрация руля!?
+1. Залил хорошее масло, хорошие свечи поставил - вибрации практически нет
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Ср май 04, 2011 6:24 |
dimon7676
Зарегистрирован: Сб мар 20, 2010 23:37 Сообщения: 6 Откуда: Кривой Рог
 Re: Гидроусилитель
У меня полетел подшипник Можно его заменить или нужно менять насос
| Сб май 21, 2011 22:03 |
alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
 Re: Стук при повороте руля на месте
Столкнулся и я с странным звуком при повороте руля , приготовился морально что что-то со Шрусом, но на СТО ребята сказали что это не оно , все тоже склонились к тому что это опорный , а тем более что у меня вообще загадочная передняя подвеска ) я раз в месяц-два заезжаю на СТО подтянуть гайки на штоке амортизатора ,самая верхняя (та под ключ на 22 кажется) . а вот та что под нет отпускается регулярно , и при чем с обеих сторон , в итоге получаем в бонус постоянные стуки в подвеске )
| Вт май 31, 2011 13:07 |
Leon Killer
 Re: Гидроусилитель
Доброго времени суток! Та же проблема, что и у Тараса (стр.1) Хотелось бы спросить, если железная трубка уже перетёрлась, возможно ли как нибуть запаять её, или надо покупать новую! Течь не большая.
| Пт июн 03, 2011 12:40 |
Alex-MC
 Стуки в руле
Всем привет. Подскажите что это может быть? Когда проезжаю по ямам даже по мелким на скорости начиная с 30 км в ч. слышен стук в руле. что это может быть?
| Вс июл 17, 2011 13:17 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Стуки в руле
Мало информации... Может быть все, что угодно. Начиная от пробоя аммортизаторов и заканчивая шаровыми и рулевой рейкой.
| Вс июл 17, 2011 16:16 |
ANDRON
 Re: Стуки в руле
да ,неочень подробно описано.если стук появляется при повороте(даже не болшом)руля,то возможно подстукивает крестовина на рулевой колонке,попробуй смазать крестовину(нужно снимать пластик под рулём)совет дал,вроде понятно
| Вс июл 17, 2011 19:24 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Стуки в руле
Пошатай руль на себя, если есть люфт - то рулевая колонка.
| Вс июл 17, 2011 21:12 |
Майкл
 Re: Гидроусилитель
Есть жидкость для ГУ (зеленая) SWAG: 99 90 6161 - синтетика и 99 90 6162 - минералка, рекомендована для AUDI, VW, BMW. Кто знает, нам можно ее лить, по качеству говорят хорошая, правда и цена тоже?
| Пт июл 22, 2011 12:42 |
vladislav
 Re: Гидроусилитель
Лить можно,.............. трубку можно запаять без проблем (хомут поправь, что б же трубку не перетерало) ....
| Сб июл 23, 2011 16:09 |
Woulfie
Автомобиль: Амулет
 Re: Гидроусилитель
И у меня сегодня вытекла вся жидкость (блин,почему раньше не видел этой темы). Подскажите можно-ли отключить временно ГУР,что-бы ездить пока не поменяю трубку и не гробить его.
| Вс июл 24, 2011 0:22 |
0915BT |
311 |
65097 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
104466 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17240 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6203 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
