Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Автомобиль: Amulet lux
Сообщение Re: Гидроусилитель
Никакой вибрации новый гур не даст, а тем более шланг, воздух выгони крутя руль влево вправо по нескольку оборотов туда-сюда.
tel. 0667835411
Ср мар 23, 2011 14:04
bakinsky писал(а):
санек еще не факт что ему залили нормальную жидкость
обычно дают гарантия на устнаволенную новую деталь, и опять же обычно люди себе не враги, потому будут лить то что по лучше!
Ср мар 23, 2011 14:46
Автомобиль: AMULET LUX
Сообщение сальник рулевой рейки
пару недель назад у меня кратковременно заклинила рулевая рейка, после энергичного прокрута рулем (дело было на дороге) работа рейки восстановилась, только пявился шум (вой) как от насоса ГУР и начал подтекать сальник рулевой сошки (который на оси рулевого вала стоит) в теле самой рейки. Кто-нибудь обладает информацией, какой там подшипник стоит (потому что анализ показывает, что предположительно треснула обойма подшипника) и сам сальник?
Ср мар 23, 2011 22:03
Спасибо, разобрались
оказалось трубка высокого давления которую 1 в 1 с заводской продают на перова(менял 2 раза) или хреновая или не подходит(180-200грн), поставили б/у с фольца 3б отлично работает
меняли насос с гур
в суме вышло замена насоса ( 6 м гарантия) трубки(250 грн) жидкости + работа 1850 грн
Чт мар 24, 2011 0:42
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
да, теперь у меня ну очень туго крутиться руль на холодную
думаю купить менять насос ГУРА
только где? посоветуйте недорого
поменяю сам
Пт мар 25, 2011 18:46
В интернете дешевле чем на рынке и магазине .
Сб мар 26, 2011 17:05
Автомобиль: amulet, kimo
Сообщение Re: Вибрация руля!?
Привет друзья.
На своей машине вибрацию руля победил........ продажей машины :-D .
Теперь катаюсь на велосипеде- никакой вибрации.
Обидно панимешь, сколько времени потрачено.
Пн май 02, 2011 23:19
Автомобиль: AmuLux
У меня вибрация на руле хотя и небольшая, но зависит от залитого бензина. На бензине с брендовых заправок она меньше, если заправляюсь где подешевле 95-м или 92-м – больше. Возможно, что если заправлюсь 98-м, ее вовсе не будет...
Вт май 03, 2011 8:39
На оборванной передней подушке двигателя вибрация на ХХ была меньше. На новой - все стало жестче и вибрация усилилась ...
Вт май 03, 2011 10:34
Клубная карта №: 277
+1. Залил хорошее масло, хорошие свечи поставил - вибрации практически нет :viking:
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Ср май 04, 2011 6:24
У меня полетел подшипник Можно его заменить или нужно менять насос
Сб май 21, 2011 22:03
Сообщение Re: Стук при повороте руля на месте
Столкнулся и я с странным звуком при повороте руля , приготовился морально что что-то со Шрусом, но на СТО ребята сказали что это не оно , все тоже склонились к тому что это опорный , а тем более что у меня вообще загадочная передняя подвеска ) я раз в месяц-два заезжаю на СТО подтянуть гайки на штоке амортизатора ,самая верхняя (та под ключ на 22 кажется) . а вот та что под нет отпускается регулярно , и при чем с обеих сторон , в итоге получаем в бонус постоянные стуки в подвеске )
http://massage-doma.at.ua
Вт май 31, 2011 13:07
Доброго времени суток! Та же проблема, что и у Тараса (стр.1) Хотелось бы спросить, если железная трубка уже перетёрлась, возможно ли как нибуть запаять её, или надо покупать новую! Течь не большая.
P6020161().jpg [ 525.14 КБ | Просмотров: 4294 ]
P6020160().jpg [ 473.2 КБ | Просмотров: 4294 ]
P6020159().jpg [ 480.14 КБ | Просмотров: 4294 ]
Пт июн 03, 2011 12:40
Сообщение Стуки в руле
Всем привет.
Подскажите что это может быть?
Когда проезжаю по ямам даже по мелким на скорости начиная с 30 км в ч. слышен стук в руле. что это может быть?
Вс июл 17, 2011 13:17
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Сообщение Re: Стуки в руле
Мало информации... Может быть все, что угодно. Начиная от пробоя аммортизаторов и заканчивая шаровыми и рулевой рейкой.
Вс июл 17, 2011 16:16
да ,неочень подробно описано.если стук появляется при повороте(даже не болшом)руля,то возможно подстукивает крестовина на рулевой колонке,попробуй смазать крестовину(нужно снимать пластик под рулём)совет дал,вроде понятно
Вс июл 17, 2011 19:24
Автомобиль: BMW 3
Пошатай руль на себя, если есть люфт - то рулевая колонка.
Вс июл 17, 2011 21:12
Есть жидкость для ГУ (зеленая) SWAG: 99 90 6161 - синтетика и 99 90 6162 - минералка, рекомендована для AUDI, VW, BMW. Кто знает, нам можно ее лить, по качеству говорят хорошая, правда и цена тоже?
Пт июл 22, 2011 12:42
Лить можно,.............. трубку можно запаять без проблем (хомут поправь, что б же трубку не перетерало) ....
Сб июл 23, 2011 16:09
Автомобиль: Амулет
И у меня сегодня вытекла вся жидкость (блин,почему раньше не видел этой темы). Подскажите можно-ли отключить временно ГУР,что-бы ездить пока не поменяю трубку и не гробить его.
Вс июл 24, 2011 0:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 47  След.
0915BT
311
65165
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17253
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
104657
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
