Motto
 Re: romanck (CHERY KIMO A1)
Каким образом протягивал провод питания для видеорегистратора под обшивкой потолка. Можно технологию протягивания и маршрут, где протянут провод?
| Чт мар 24, 2011 14:28 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
снял на левой стойке пластиковую накладку, снял солнцезащитный козырек. в низу стойки есть отверстие в торпеде, тудой под торпеду он вынырнул возле педалей немного левее ), а далее в розетку она у меня под рулем, далее по самой стойке на стяжках до обшивки потолка, потом под обшивку потолка просто вложил легонько отгибая обшивку, завел за шуруп крепящий козырек и прикрутил козырек на место тем самым не давая проводу выпасть из под обшивки.
| Чт мар 24, 2011 15:26 |
romanck
мой канал на ютубе в основном видео про кугутов на дороге http://www.youtube.com/user/romanckua?feature=mhum
| Сб мар 26, 2011 21:27 |
romanck
Прикупил масло для гура и антифриз буду на днях менять ) Масло изначально взял grom-ex IID но потом почитав заметил что нам надо III то поменял на ZIC III Антифриз взял с учетом что у нас 6,5 литров, 5 литров готового и 1 литр концентрата разбавлю на 1,5 недостающих литров.
| Вс мар 27, 2011 10:57 |
romanck
Менял масло в гидроусилителе 1. поднял передок   снял крышку и начал откачивать шприцом масло, где то 450 мл  потом покрутил рулем от упора до упора раз 5... жидкости не прибавилось... завел мотор, покрутил жидкости тоже не прибавилось... залил новое масло, завел мотор жидкость не сдвинулась, крутил руль, как было на макс так и осталось, влилось по банке 450 +/- 20 мл. при выворотах до упора вроде бы как раздается пшик какой то. Начал менять антифриз. 1. Снял фильтр воздуха. 2. крышку с радиатора и расширительный бачок  3. открутил кран, и слил антифриз, закрутил кран 4. открыл печку красное на макс. 5. отсоединил шланг от патрубка  6. заткнул пальцем железный патрубок и начал лить воду в радиатор. 7. вода начала переливаться через край но из патрубка не текла, подсказали помять толстые шланги, когда начал мять из заливного отверстия начал выходить воздух и вода из патрубка потекла. 8. подождал пока потекла чистая вода, соединил на место патрубки, подключил фильтр воздуха, расширительный бачок, закрыл радиатор, завел машину минут на 10-ть. 9. слил воду по тому же принципу начиная с пункта 1. и залил антифриз. 10 подключил все на место, завел машину, поехал домой, температура на приборах по средине а вот печка обдает прохладой, проехав 5 км печка начала понемногу нагреваться, но выйдя из машины и открыв капот в добавок к обычному шуму двигателя прибавилось какое то бульканье. Думаю воздух в системе охлаждения. завтра буду избавляться по совету ACTECO viewtopic.php?p=374987#p374987
| Вт мар 29, 2011 23:04 |
Motto
romanck писал(а): снял на левой стойке пластиковую накладку, снял солнцезащитный козырек. в низу стойки есть отверстие в торпеде, тудой под торпеду он вынырнул возле педалей немного левее ), а далее в розетку она у меня под рулем, далее по самой стойке на стяжках до обшивки потолка, потом под обшивку потолка просто вложил легонько отгибая обшивку, завел за шуруп крепящий козырек и прикрутил козырек на место тем самым не давая проводу выпасть из под обшивки. Что то я затупил. Подскажи пожалуйста, как снимается левая стойка?
| Ср мар 30, 2011 12:16 |
romanck
снимается пластиковая накладка (если я правильно понял что это передняя стойка кузова) тянется просто на себя
| Ср мар 30, 2011 12:23 |
romanck
Припекло мне перевезти гипсокартон, так что закончились мои рассуждения как лучше делать крепление на рейки было сделано по аналогии с viewtopic.php?p=361680#p361680 В конструкцию добавил китайский упаковочный материал, что бы прижималось к рейлингу по всей площади и не портило его.  + гайки барашки что бы можно было установить без инструмента.  обрезал что бы помещались в багажник по размеру заднего сидения.   стоимость трубы ~ 80 грн + 6 грн брашки + 14 грн болты, шайбы, гайки и нижние пластинки (два уголка разрезанных напополам) = 100 грн девайс.
Последний раз редактировалось romanck Вс апр 03, 2011 10:08, всего редактировалось 1 раз.
| Сб апр 02, 2011 23:19 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
romanck, отличная идея, спасибо за фото
| Вс апр 03, 2011 0:11 |
romanck
Вспомнив про осенние листочки в системе обдува я решил делать что то такое viewtopic.php?p=326962#p326962купил сеточку армирующую похожую на эту  но шириной 3,5 см. нарезал кусочками и все разложил закрыв отверстия и покапал сверху супер клеем хз будет держатся или нет, так как уже все собрал, а штрыкать туда отверткой нет желания чтобы не отпало ))
| Пн апр 04, 2011 13:33 |
paKIMOn
Покрась выгоревшую на солнце панель.. заодно и сетка черная будет. Будет очень красиво. Я красил матовой черной с балончика, смотрится как новая. Уже пережила одну зиму и все ок. Краска держится.
| Пн апр 04, 2011 23:59 |
romanck
холодно еще, а так то спасибо за мысль надо будет покрасить. краской для пластика?
| Вт апр 05, 2011 0:48 |
paKIMOn
в балончиках, для всего, главное для матовых поверхностей
| Вт апр 05, 2011 20:04 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
romanck писал(а): Припекло мне перевезти гипсокартон, так что закончились мои рассуждения как лучше делать крепление на рейки было сделано по аналогии с viewtopic.php?p=361680#p361680 обрезал что бы помещались в багажник по размеру заднего сидения. стоимость трубы ~ 80 грн + 6 грн брашки + 14 грн болты, шайбы, гайки и нижние пластинки (два уголка разрезанных напополам) = 100 грн девайс. НУ ты МОЛОДЧАГА берем на вооружение !!!!
| Вт апр 05, 2011 23:59 |
romanck
сегодня ездил к родне в киев и въезжая к ним во двор ободрал краску на задней двери и крыле об ворота  ... загорелся ключик так как пройден рубеж в 5 тыс км. заметил разницу между жпс и спидометром, при стрелке на 60 км/ч, жпс показывал 57 км/ч, а уже при 100км/ч жпс показал 90 км/ч.. так что спидометр врет на 10 км при скорости в 90км/ч. ехал по спидометру 120 и остановился на заправке, так воняло ужасно жжёной резиной, это унас такие покрышки что так воняют? проехал 470 км ~ 6.4 литра из них 400 трасса и 70 город.
| Вт май 10, 2011 0:19 |
TRAFF
У тебя стоковая резина стоит?
| Вт май 10, 2011 10:41 |
romanck
да
| Вт май 10, 2011 13:14 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
romanck писал(а): покатушки по калюжам Я на таких покатушках в марте два буксировочных троса порвал
| Ср май 11, 2011 22:23 |
polmaro
да, у меня тоже стоковая резина всю зиму воняла. я даже думал тормоза где-то трут  как поменял резину - вонь пропала.
| Чт май 12, 2011 19:16 |
Александр C
На стоковой 2 года отездил, ничего не воняло.
| Пт май 13, 2011 7:06 |
