Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: подсоединение датчика кислорода
У нас официалы 2-ю лямбду на шару отключают.
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб янв 08, 2011 22:09
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Виктор! Рекомендую прочитать отсюда и до конца следующей страницы. Особенно последний постTiggo на следующей странице! Надеюсь, будет полезно.
viewtopic.php?p=285145#p285145
Сб янв 08, 2011 23:24
Автомобиль: чери тиго 2,4
да я уже тысячу раз все это лопатил, там описано как между датчиком и соедениительной колодкой провода разрезать и т.д., здесь все ясно, меня же интересует между МАШИНОЙ и соеденительной колодкой, там совершенно другие провода сегодня наверное займусь поиском с помощью научного тыка
Вс янв 09, 2011 8:34
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Мне после выброса 2х катализаторов СПЕЦЫ подключились и этот 2ой просто отключили в мозгах.
В последствии все работает и без проблемно.:-P
Вс янв 09, 2011 11:51
у нас за это 150 мертвых американских президентов просят
Вс янв 09, 2011 13:43
Метод тыка не самый удачный , попробуй так:
1) Провода на обогрев(два белых с зонда) обычно потолще чем сигнальные , полярность подключения - пофиг как.
2) на сигнальных проводах на входе (черный провод с зонда) при вкл. зажигании имеется около 0.5 Вольт на "массовом"(серый провод с зонда) естественно 0 .
3) Самое хлопотное - отличить "массы" сигнала и обогрева зонда , но судя по схеме зацепка есть - у обоих зондов "сигнальная" масса общая , т.е. достаточно подключившись к серому проводу первого зонда (при снятом сЭБУ разьеме) потыкаться по проводам разваленного разьема и один из них должен отозваться.
ЗЫ не знаю как в Дэлфи а у меня Мицевский 2.4АТ после сноса катализатора и бровью не повел , чек так и не зажегся вот уже тыщ 30 как притом без всяких переделок.
Вс янв 09, 2011 15:25
метод научного тыка не подвел джеки чан погас начинается стадия проверки на ходу. всем на всякий случай посвящается от машины к датчику:
БОШ ДЭЛФИ
зеленый толстый (12 В) - коричневый - белый
желтый с белой полосой - коричневый - белый
черный (на нем 0,6 В) - фиолетовый - серый
зеленый тонкий - белый - черный
Вс янв 09, 2011 16:05
Автомобиль: tiggo
Сообщение Датчик кислорода ( Лямбда-зонд)
Парни, подскажите. Такая оказия пробег 2500, загорается (ЧЕК), приехал на сервис, чего то пошевелили погас. Сейчас пробег 7600 опять горит (ЧЕК) приехал говорят датчик кислорода, менять по гарантии не хотят, качество бензина мол. Заправляюсь только WOG Mustang, карточка по работе. Что делать?
Вт мар 29, 2011 20:41
Автомобиль: tiggo
Сообщение Re: Датчик кислорода ( Лямбда-зонд)
Отправили фотки на Киев жду, но настроен жестко ведь цена 2000-2500грн
Вт мар 29, 2011 21:10
Да какой там нафиг датчик кислорода! Если б он дуба дал, то хоть шевели, хоть нет, как мертвому припарки. Это он реагирует на пропуски воспламенения. Бензин может быть, свечи или вв-провода не контачат :?
Ср мар 30, 2011 0:17
У меня тоже было такое с проводом (чек загорался) пока я его не поменял к монахам. От хямбды к контактам под пассажирвкой сидушкой!
Ср мар 30, 2011 15:50
Автомобиль: tiggo
Проверю контакты и провода отпишусь,
Сб апр 02, 2011 12:02
Клубная карта №: 177
У меня проблемка со второй лямбдой... Меня трактором из колеи вытаскивали, зацепился я этим датчиком за что то и... погнул!!! Вердикт: Лямбда зонд не рабочий, т.е умер безвозвратно. :sad:
Нужен новый. Артикул на усопшем DELPHI 25327985
Помогите найти такой же, либо подскажите аналог.
Моб.- 050 911 69 69
Ср июл 27, 2011 16:51
Кажется на российском форуме писали, что от ВАЗ ставили. Точно не помню ссылку :(. А на "чиптюнинге" есть помнится хорошие статьи на тему. http://www.chiptuner.ru/
Пт июл 29, 2011 2:00
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Подскажите, на Тигго 2,4АТ 2008г. два датчика кислорода. А катализаторов тоже два?
и второй вопрос: у кого можно "заглушить" второй датчик и перепрошить мозги?
Пт июл 29, 2011 9:56
magnum
У тех, кто занимается чип-тюнингом.
Пт июл 29, 2011 10:10
Переделками заниматься пока не могу...
Народ кто подскажет заменитель к нашему лямбда зонду?
Оригинал содержит на своём борту маркировку:
DELPHI 25327985 1148 С1
Пока ищу варианты:
T11 1205110
A11 1205110 DA
MD 339640
BOSCH 0258986602
И вот ещё вариант SMW250308 - но на счёт этого я в сомнениях...
Мож кто уже менял, подскажите в каком направлении двигаться, а то уже от маркировок голова кругом идёт... :(
Моб.- 050 911 69 69
Чт авг 04, 2011 21:21
Себе сделал так viewtopic.php?p=302205#p302205 работает нормально
Пт авг 05, 2011 11:49
Клубная карта №: 194
Valiok, правильно ответил bobi.77, подойдет практически любой 4-х контактный зонд. Те , что для Тигго и амулета( маркировка А11 и Т11 встанут вообще без переделок. Если это второй лямда зонд, т.е под днищем , я бы рекомендовал просто в прошивке его удалить( перевести авто в режим Евро-2) в этом случае дорога к чип тюнерам.
Пт авг 05, 2011 13:46
Alex-UNO, спасибо за совет, но к чип тюнерам я пока не хочу... Не время ещё как бы...
Кто знает какое должно быть сопротивление на нагревателе датчика? 10 Ом или 3 Ом или солько?
Моб.- 050 911 69 69
Пт авг 05, 2011 13:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
653
97703
Пн май 21, 2018 10:54
Vadim_tigr
22
9079
Ср ноя 03, 2010 18:00
