bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: подсоединение датчика кислорода
У нас официалы 2-ю лямбду на шару отключают.
| Сб янв 08, 2011 22:09 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Виктор! Рекомендую прочитать отсюда и до конца следующей страницы. Особенно последний постTiggo на следующей странице! Надеюсь, будет полезно. viewtopic.php?p=285145#p285145
| Сб янв 08, 2011 23:24 |
виктор ульяновск
Автомобиль: чери тиго 2,4
да я уже тысячу раз все это лопатил, там описано как между датчиком и соедениительной колодкой провода разрезать и т.д., здесь все ясно, меня же интересует между МАШИНОЙ и соеденительной колодкой, там совершенно другие провода сегодня наверное займусь поиском с помощью научного тыка
| Вс янв 09, 2011 8:34 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Мне после выброса 2х катализаторов СПЕЦЫ подключились и этот 2ой просто отключили в мозгах. В последствии все работает и без проблемно.
| Вс янв 09, 2011 11:51 |
виктор ульяновск
у нас за это 150 мертвых американских президентов просят
| Вс янв 09, 2011 13:43 |
Диагнозист
виктор ульяновск писал(а): да я уже тысячу раз все это лопатил, там описано как между датчиком и соедениительной колодкой провода разрезать и т.д., здесь все ясно, меня же интересует между МАШИНОЙ и соеденительной колодкой, там совершенно другие провода сегодня наверное займусь поиском с помощью научного тыка Метод тыка не самый удачный , попробуй так: 1) Провода на обогрев(два белых с зонда) обычно потолще чем сигнальные , полярность подключения - пофиг как. 2) на сигнальных проводах на входе (черный провод с зонда) при вкл. зажигании имеется около 0.5 Вольт на "массовом"(серый провод с зонда) естественно 0 . 3) Самое хлопотное - отличить "массы" сигнала и обогрева зонда , но судя по схеме зацепка есть - у обоих зондов "сигнальная" масса общая , т.е. достаточно подключившись к серому проводу первого зонда (при снятом сЭБУ разьеме) потыкаться по проводам разваленного разьема и один из них должен отозваться. ЗЫ не знаю как в Дэлфи а у меня Мицевский 2.4АТ после сноса катализатора и бровью не повел , чек так и не зажегся вот уже тыщ 30 как притом без всяких переделок.
| Вс янв 09, 2011 15:25 |
виктор ульяновск
метод научного тыка не подвел джеки чан погас начинается стадия проверки на ходу. всем на всякий случай посвящается от машины к датчику: БОШ ДЭЛФИ зеленый толстый (12 В) - коричневый - белый желтый с белой полосой - коричневый - белый черный (на нем 0,6 В) - фиолетовый - серый зеленый тонкий - белый - черный
| Вс янв 09, 2011 16:05 |
serega_krest zt
Автомобиль: tiggo
 Датчик кислорода ( Лямбда-зонд)
Парни, подскажите. Такая оказия пробег 2500, загорается (ЧЕК), приехал на сервис, чего то пошевелили погас. Сейчас пробег 7600 опять горит (ЧЕК) приехал говорят датчик кислорода, менять по гарантии не хотят, качество бензина мол. Заправляюсь только WOG Mustang, карточка по работе. Что делать?
| Вт мар 29, 2011 20:41 |
serega_krest zt
Автомобиль: tiggo
 Re: Датчик кислорода ( Лямбда-зонд)
Отправили фотки на Киев жду, но настроен жестко ведь цена 2000-2500грн
| Вт мар 29, 2011 21:10 |
Vlad_S
Да какой там нафиг датчик кислорода! Если б он дуба дал, то хоть шевели, хоть нет, как мертвому припарки. Это он реагирует на пропуски воспламенения. Бензин может быть, свечи или вв-провода не контачат
| Ср мар 30, 2011 0:17 |
Meren
У меня тоже было такое с проводом (чек загорался) пока я его не поменял к монахам. От хямбды к контактам под пассажирвкой сидушкой!
| Ср мар 30, 2011 15:50 |
serega_krest zt
Автомобиль: tiggo
Проверю контакты и провода отпишусь,
| Сб апр 02, 2011 12:02 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
У меня проблемка со второй лямбдой... Меня трактором из колеи вытаскивали, зацепился я этим датчиком за что то и... погнул!!! Вердикт: Лямбда зонд не рабочий, т.е умер безвозвратно. Нужен новый. Артикул на усопшем DELPHI 25327985Помогите найти такой же, либо подскажите аналог.
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Ср июл 27, 2011 16:51 |
IgorG
Кажется на российском форуме писали, что от ВАЗ ставили. Точно не помню ссылку  . А на "чиптюнинге" есть помнится хорошие статьи на тему. http://www.chiptuner.ru/
| Пт июл 29, 2011 2:00 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Подскажите, на Тигго 2,4АТ 2008г. два датчика кислорода. А катализаторов тоже два? и второй вопрос: у кого можно "заглушить" второй датчик и перепрошить мозги?
| Пт июл 29, 2011 9:56 |
eXformer
magnum У тех, кто занимается чип-тюнингом.
| Пт июл 29, 2011 10:10 |
Valiok
Переделками заниматься пока не могу... Народ кто подскажет заменитель к нашему лямбда зонду? Оригинал содержит на своём борту маркировку: DELPHI 25327985 1148 С1Пока ищу варианты: T11 1205110 A11 1205110 DA MD 339640 BOSCH 0258986602И вот ещё вариант SMW250308 - но на счёт этого я в сомнениях... Мож кто уже менял, подскажите в каком направлении двигаться, а то уже от маркировок голова кругом идёт...
| Чт авг 04, 2011 21:21 |
bobi.77
Себе сделал так viewtopic.php?p=302205#p302205 работает нормально
| Пт авг 05, 2011 11:49 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Valiok, правильно ответил bobi.77, подойдет практически любой 4-х контактный зонд. Те , что для Тигго и амулета( маркировка А11 и Т11 встанут вообще без переделок. Если это второй лямда зонд, т.е под днищем , я бы рекомендовал просто в прошивке его удалить( перевести авто в режим Евро-2) в этом случае дорога к чип тюнерам.
| Пт авг 05, 2011 13:46 |
Valiok
Alex-UNO, спасибо за совет, но к чип тюнерам я пока не хочу... Не время ещё как бы... Кто знает какое должно быть сопротивление на нагревателе датчика? 10 Ом или 3 Ом или солько?
| Пт авг 05, 2011 13:58 |
