Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Автомобиль: CHERY ELARA
Сообщение Re: Какой протокол используется в ГБУ Jaggi при диагностики
СПС!!! Я на своём LAUNCH е тоже прекрасно вижу!!! :-P
Сб мар 19, 2011 21:39
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Просто решил занятся диагностикой чисто любительски, долго не спал, и решил немного обанкротить семейный бюджет!!! Вот, хожу по знакомым как дед мороз (на шарика :? )стажируюсь в свободное время! Так что милости просим :welcom:
Сб мар 19, 2011 21:45
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
DAJ
Если бы ты былбы в киеве то потренероватся можно былобы на мерседесе)))
Выхода нет только из гроба!
Сб мар 19, 2011 22:00
Ну по крайней мере пробовал Lexus RX 470 шол аж бегом :moil:
Сб мар 19, 2011 22:02
обанкротим офф сервис!!!!!
я бы тоже не отказался потеститься....
Сб мар 19, 2011 23:29
пробовал vag k com и в результате ноль
Чт мар 24, 2011 18:36
Автомобиль: черри джаги+тигГО
Сообщение Не могу найти ответа!!!!!!!
Здравствуйте дорогие форумчане, извените если дублирую рание написанную тему, у меня к Вам будет один вопрос скажите пожалуйста символ ЕРС должен при включении зажигания три раза мигнуть и пропасть или должен пропасть после того когда уже непосредственно завидеш двигатель ???? У меня например помоему с момента покупки знак ЕРС тух когда заводиш машину!!! Как должно быть правильно??? И если у меня не так как должно быть то скажите как поличить данный трабл!!!!!!! 8-) 8-) 8-) 8-)
Ср мар 30, 2011 11:53
Сообщение Re: Не могу найти ответа!!!!!!!
Правильно: при включении зажигания ЕРС загорается, происходит самодиагностирование авто, и он ТУХНЕТ.
Если он тухнет после завода двигателя значит ЭБУ запомнил несущественную ошибку, которой уже нет.
Ошибку можно скинуть отключив клемы АКБ, но предварительно нужно узнать что за ошибка с помощью сканера. Можно посмотреть ошибку и не сканером, а манипуляцией педалями, про что уже не раз писали на форуме.
Ср мар 30, 2011 12:02
А кстати я не давно ездил на диагностику что бы душу успокоить все ли нормально может это каким то образом связанно с этим????? А ты еще говоришь про манипуляции с педалями - извени, но я не совсем понял????
Ср мар 30, 2011 12:30
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Позволю себе вмешаться. Мозги сами решают, можно ли эксплуатировать машину при наличии ошибки.
Был у меня такой случай на Кимо. Ехал по трассе, начал регулировать зеркала, а правое зеркало не регулируется, притом машинка на ходу как-то потеряла тягу, но через несколько секунд снова поехала. А на ближайшей заправке, когда пришлось заглушить двигатель, завести ее больше не смог, стартер маслает, но без толку. Обзвонил все СТО Житомира (дело было там и в субботу), никто помочь не смог. Но один человечный электрик подсказал, где искать нужный предохранитель (зеркала + дворники), т.к. все просмотренные предохранители были целы. За минуту сделав "жучек" завел машину и поехал.
Мораль - экплуатировать машину при неработающих дворниках нельзя, но, если она едет, то запрет срабатывает после первой остановки и выключения двигателя.
Ср мар 30, 2011 14:37
а что вообще такое ЕРС????? EPC Electronic Pressure Control - управление давлением электроникой, если это правильно , то каким управление давления?????
Ср мар 30, 2011 14:57
Ну есть блин способ замкнуть ножки на конекторе дигностическом и лампа будет мигать сколько то раз и так можно вычислить ошибку, ну или любой борт комп совместимый ее прочтет, ну и электрики которые сканером умеют пользоваться тоже прочтут :)
супругу поспрашивай, 99% того что она заводит авто, до момента когда все диагностики пройдены
Ср мар 30, 2011 16:32
У нас такой способ не проходит - проверял лично, лампа не начинает моргать.
Ср мар 30, 2011 21:00
Вот описание, рекомендую записывать моргания на видео мобилы, и потом спокойно их считать.
Ср мар 30, 2011 21:02
Зажигания включал, контакты правильные замыкал????
На амулете работает!
Ср мар 30, 2011 21:08
Ну так с амулетовского форума и брал инфу, делал все по инструкции, замыкал железной скрепкой :)
Ср мар 30, 2011 21:21
х.з. может на джаги не работает.
Ср мар 30, 2011 21:34
на Эларе в сервис мануале написано кажется 4 или 7 ноги замыкать но я не уверен попробую найти источник, сам пробовал некоторые ошибки мигает некоторые нет
Ср мар 30, 2011 21:45
Sergg писал(а):
Я у себя проделывал по описанию все получилось -- считал ошибку. У меня выдало Р0704 -- это неисправность в цепи датчика сцепления (устранил). Но может быть ситуация что таких ошибок может быть несколько одновременно и мне кажется что такой способ считывания не прокатит.
Ср мар 30, 2011 22:54
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
EPC-электронная дросельная заслонка,так написано в мануале.У меня загорелась при не работающем двигле после того,как я почистил др.заслонку,лечится снятием клемы на ночь.
Ср мар 30, 2011 23:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16374
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF
46
14546
Вт дек 17, 2019 9:37
