DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
 Re: Какой протокол используется в ГБУ Jaggi при диагностики
СПС!!! Я на своём LAUNCH е тоже прекрасно вижу!!!
| Сб мар 19, 2011 21:39 |
DAJ
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Просто решил занятся диагностикой чисто любительски, долго не спал, и решил немного обанкротить семейный бюджет!!! Вот, хожу по знакомым как дед мороз (на шарика  )стажируюсь в свободное время! Так что милости просим
| Сб мар 19, 2011 21:45 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
DAJ Если бы ты былбы в киеве то потренероватся можно былобы на мерседесе)))
| Сб мар 19, 2011 22:00 |
DAJ
Ну по крайней мере пробовал Lexus RX 470 шол аж бегом
| Сб мар 19, 2011 22:02 |
acid yellow
обанкротим офф сервис!!!!! я бы тоже не отказался потеститься....
| Сб мар 19, 2011 23:29 |
serkap
пробовал vag k com и в результате ноль
| Чт мар 24, 2011 18:36 |
ssbsfbsbbsbsb
Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 19:30 Сообщения: 32 Откуда: ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автомобиль: черри джаги+тигГО
 Не могу найти ответа!!!!!!!
| Ср мар 30, 2011 11:53 |
Sergg
 Re: Не могу найти ответа!!!!!!!
Правильно: при включении зажигания ЕРС загорается, происходит самодиагностирование авто, и он ТУХНЕТ. Если он тухнет после завода двигателя значит ЭБУ запомнил несущественную ошибку, которой уже нет. Ошибку можно скинуть отключив клемы АКБ, но предварительно нужно узнать что за ошибка с помощью сканера. Можно посмотреть ошибку и не сканером, а манипуляцией педалями, про что уже не раз писали на форуме.
| Ср мар 30, 2011 12:02 |
ssbsfbsbbsbsb
Sergg писал(а): при включении зажигания ЕРС загорается, происходит самодиагностирование авто, и он ТУХНЕТ. А кстати я не давно ездил на диагностику что бы душу успокоить все ли нормально может это каким то образом связанно с этим????? А ты еще говоришь про манипуляции с педалями - извени, но я не совсем понял????
| Ср мар 30, 2011 12:30 |
Method
Зарегистрирован: Пт мар 12, 2010 11:12 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Позволю себе вмешаться. Мозги сами решают, можно ли эксплуатировать машину при наличии ошибки. Был у меня такой случай на Кимо. Ехал по трассе, начал регулировать зеркала, а правое зеркало не регулируется, притом машинка на ходу как-то потеряла тягу, но через несколько секунд снова поехала. А на ближайшей заправке, когда пришлось заглушить двигатель, завести ее больше не смог, стартер маслает, но без толку. Обзвонил все СТО Житомира (дело было там и в субботу), никто помочь не смог. Но один человечный электрик подсказал, где искать нужный предохранитель (зеркала + дворники), т.к. все просмотренные предохранители были целы. За минуту сделав "жучек" завел машину и поехал. Мораль - экплуатировать машину при неработающих дворниках нельзя, но, если она едет, то запрет срабатывает после первой остановки и выключения двигателя.
| Ср мар 30, 2011 14:37 |
ssbsfbsbbsbsb
а что вообще такое ЕРС????? EPC Electronic Pressure Control - управление давлением электроникой, если это правильно , то каким управление давления?????
| Ср мар 30, 2011 14:57 |
Anton Oprya
Ну есть блин способ замкнуть ножки на конекторе дигностическом и лампа будет мигать сколько то раз и так можно вычислить ошибку, ну или любой борт комп совместимый ее прочтет, ну и электрики которые сканером умеют пользоваться тоже прочтут  супругу поспрашивай, 99% того что она заводит авто, до момента когда все диагностики пройдены
| Ср мар 30, 2011 16:32 |
Sergg
Anton Oprya писал(а): Ну есть блин способ замкнуть ножки на конекторе дигностическом и лампа будет мигать сколько то раз и так можно вычислить ошибку У нас такой способ не проходит - проверял лично, лампа не начинает моргать.
| Ср мар 30, 2011 21:00 |
Sergg
ssbsfbsbbsbsb писал(а): А ты еще говоришь про манипуляции с педалями - извени, но я не совсем понял???? Вот описание, рекомендую записывать моргания на видео мобилы, и потом спокойно их считать.
| Ср мар 30, 2011 21:02 |
sander
Sergg писал(а): У нас такой способ не проходит Зажигания включал, контакты правильные замыкал???? На амулете работает!
| Ср мар 30, 2011 21:08 |
Sergg
Ну так с амулетовского форума и брал инфу, делал все по инструкции, замыкал железной скрепкой
| Ср мар 30, 2011 21:21 |
sander
х.з. может на джаги не работает.
| Ср мар 30, 2011 21:34 |
Anton Oprya
на Эларе в сервис мануале написано кажется 4 или 7 ноги замыкать но я не уверен попробую найти источник, сам пробовал некоторые ошибки мигает некоторые нет
| Ср мар 30, 2011 21:45 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Я у себя проделывал по описанию все получилось -- считал ошибку. У меня выдало Р0704 -- это неисправность в цепи датчика сцепления (устранил). Но может быть ситуация что таких ошибок может быть несколько одновременно и мне кажется что такой способ считывания не прокатит.
| Ср мар 30, 2011 22:54 |
Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
EPC-электронная дросельная заслонка,так написано в мануале.У меня загорелась при не работающем двигле после того,как я почистил др.заслонку,лечится снятием клемы на ночь.
| Ср мар 30, 2011 23:03 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
69006 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Lisa |
589 |
124314 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
