ACTECO
Квадратик писал(а): Как отрегулировать дверные петли, на более сильное прижатие, а то сейчас дверка не дотягивает? не петлями, а дверным замком.
image_1_thm.jpg [ 7.36 КБ | Просмотров: 1502 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Вт апр 05, 2011 20:13, всего редактировалось 1 раз.
| Вт апр 05, 2011 18:07 |
TRAFF
Меня интересует один вопросик, на днях хотел проверить датчик давления масла, вернее его прозвонить, но он никак не звонится, по идее при заглушенном двигателе он должен звониться а при роботе нет, но ни одного ни второго небыло. может датчик гавкнул?
| Вт апр 05, 2011 20:12 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
Форумчане,где стоит датчик заднего хода,что то не найти никак...
| Чт апр 07, 2011 8:36 |
Клубная карта №: 1011
Если экран который показывает расстояние до препятствия и пищит то над головами у задних пасажиров по центру. Удобно смотреть на него через салонное зеркало
| Чт апр 07, 2011 9:10 |
aresspb
стебанулся что ли надо мной??? твой "пищащий экран" не "пищит" у меня при включении задней и фонарь не горит,датчик где то на кробке передач
| Чт апр 07, 2011 9:18 |
Извини пож., просто бывает много случаев когда датчик отключен и люди даже не знают где он находится. Может дело не в датчике а предохранитель или что то другое. Ведь парктроник запитывается паралельно с задним фонарём.
| Чт апр 07, 2011 9:35 |
aresspb
Vitja  ,конеш за 2,7года я знаю где мой парктроник,ладно проехали,буду рыться.просто прежде чем смотреть проводку (а предохранитель в порядке) нужно датчик найти..
| Чт апр 07, 2011 9:42 |
ACTECO
aresspb писал(а): Форумчане,где стоит датчик заднего хода,что то не найти никак...
датчик.JPG [ 17.52 КБ | Просмотров: 1737 ]
| Чт апр 07, 2011 19:08 |
aresspb
ACTECO,спасибо! датчик найден (как и писал где-то Мыссык прям под воздуханом,ключ на 22),замыкание показало,что он сдох...на нем номер W020945415А 4FV, если по каталогу,то 015301960AA...менять 2 минуты!
| Пт апр 08, 2011 8:12 |
Drat
Зарегистрирован: Сб май 30, 2009 13:33 Сообщения: 73 Откуда: Одесса - МАМА
Автомобиль: Кимолет
загорелся ключик, напомните как погасить. Я помню надо было нажать на кнопку на спидометре и завести машинку, но это вариант не проконал. Может я что - то напутал?
| Пт апр 08, 2011 11:17 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Есть. Читаем внимательно. viewtopic.php?f=29&t=4503Еще в июне 2008 года написано Igorsanом
| Пт апр 08, 2011 13:57 |
Drat
Автомобиль: Кимолет
 спасибо
| Пт апр 08, 2011 18:24 |
TRAFF
Так на мой вопрос никто не ответил.
| Вс апр 10, 2011 14:12 |
Александр C
TRAFF писал(а): Меня интересует один вопросик, на днях хотел проверить датчик давления масла, вернее его прозвонить, но он никак не звонится, по идее при заглушенном двигателе он должен звониться а при роботе нет, но ни одного ни второго небыло. может датчик гавкнул? все Этот вопрос? Скорее всего да, алгоритм работы такой - давление есть - замкнут, нет - разомкнут или наоборот. VetalNB имел дело с этим датчиком - должен знать.
| Вс апр 10, 2011 14:48 |
TRAFF
а кто бы мог его(датчик давления масла) прозвонить у себя при заглушеном двигателе, есть ли свять между общим и сигнальным клеммником.
| Вс апр 10, 2011 19:01 |
Панаскин
Думаю, что это смог бы АКТЕКО!
| Вс апр 10, 2011 19:19 |
ACTECO
TRAFF писал(а): а кто бы мог его(датчик давления масла) прозвонить у себя при заглушеном двигателе, на заглушенном двигателе датчик прозванивается К.З
img14.jpg [ 7.5 КБ | Просмотров: 1541 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Вс апр 10, 2011 22:03, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вс апр 10, 2011 20:17 |
TRAFF
т.е. КЗ ? или какое-то сопротивление?
| Вс апр 10, 2011 20:28 |
mikhadze
как снять колектор?
| Пт апр 15, 2011 12:30 |
Панаскин
Надо открутить крепёжные болты. А ты , что совсем хочешь разобрать двигло? Что случилось?
| Пт апр 15, 2011 12:39 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14893 |
