Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 65  След.
Квадратик писал(а):
Как отрегулировать дверные петли, на более сильное прижатие, а то сейчас дверка не дотягивает?
не петлями, а дверным замком.
image_1_thm.jpg [ 7.36 КБ | Просмотров: 1501 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Вт апр 05, 2011 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Вт апр 05, 2011 18:07
Меня интересует один вопросик, на днях хотел проверить датчик давления масла, вернее его прозвонить, но он никак не звонится, по идее при заглушенном двигателе он должен звониться а при роботе нет, но ни одного ни второго небыло. может датчик гавкнул?
Вт апр 05, 2011 20:12
Автомобиль: chevrolet aveo
Форумчане,где стоит датчик заднего хода,что то не найти никак...
Чт апр 07, 2011 8:36
Клубная карта №: 1011
Если экран который показывает расстояние до препятствия и пищит то над головами у задних пасажиров по центру.
Удобно смотреть на него через салонное зеркало
Чт апр 07, 2011 9:10
стебанулся что ли надо мной??? твой "пищащий экран" не "пищит" у меня при включении задней и фонарь не горит,датчик где то на кробке передач
Чт апр 07, 2011 9:18
Извини пож., просто бывает много случаев когда датчик отключен и люди даже не знают где он находится.
Может дело не в датчике а предохранитель или что то другое. Ведь парктроник запитывается паралельно с задним фонарём.
Чт апр 07, 2011 9:35
Vitja :D ,конеш за 2,7года я знаю где мой парктроник,ладно проехали,буду рыться.просто прежде чем смотреть проводку (а предохранитель в порядке) нужно датчик найти..
Чт апр 07, 2011 9:42
датчик.JPG [ 17.52 КБ | Просмотров: 1736 ]
Чт апр 07, 2011 19:08
ACTECO,спасибо! датчик найден (как и писал где-то Мыссык прям под воздуханом,ключ на 22),замыкание показало,что он сдох...на нем номер W020945415А 4FV, если по каталогу,то 015301960AA...менять 2 минуты!
Пт апр 08, 2011 8:12
Автомобиль: Кимолет
загорелся ключик, напомните как погасить. Я помню надо было нажать на кнопку на спидометре и завести машинку, но это вариант не проконал. Может я что - то напутал?
Пт апр 08, 2011 11:17
Автомобиль: VW Caddy
Есть. Читаем внимательно. viewtopic.php?f=29&t=4503
Еще в июне 2008 года написано Igorsanом
Пт апр 08, 2011 13:57
Автомобиль: Кимолет
;) спасибо
Пт апр 08, 2011 18:24
Так на мой вопрос никто не ответил. :P
Вс апр 10, 2011 14:12
все :drag:
Этот вопрос?
Скорее всего да, алгоритм работы такой - давление есть - замкнут, нет - разомкнут или наоборот.
VetalNB имел дело с этим датчиком - должен знать.
Вс апр 10, 2011 14:48
а кто бы мог его(датчик давления масла) прозвонить у себя при заглушеном двигателе, есть ли свять между общим и сигнальным клеммником.
Вс апр 10, 2011 19:01
Думаю, что это смог бы АКТЕКО!
Вс апр 10, 2011 19:19
на заглушенном двигателе датчик прозванивается К.З
img14.jpg [ 7.5 КБ | Просмотров: 1540 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Вс апр 10, 2011 22:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс апр 10, 2011 20:17
т.е. КЗ ? или какое-то сопротивление?
Вс апр 10, 2011 20:28
как снять колектор?
Пт апр 15, 2011 12:30
Надо открутить крепёжные болты. А ты , что совсем хочешь разобрать двигло? Что случилось?
Пт апр 15, 2011 12:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 65  След.
