Поиск аналогов на малышку QQ.
vovannovig
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 13:52 Сообщения: 145 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
 Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
Bilstein-Пер. лев.--B4 Gas--VNE-5012 Bilstein-Пер. прав.-B4 Gas--VNE-5013
Извините пожалуйста!Кто подскажет у этих стоек есть крепление под АБС?
| Вс мар 27, 2011 22:02 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Dimon писал(а): Мне пришлось заменить ступицу целиком, т.к. моя ступица оказалась неразборной... Лучше сразу уточнить этот момент. Странно, ну как-то подшипник в ступицу попал... Значит должна разбираться  З.Ы. Все там разбирается, параметры подшипника ищутся дальше  Не охота снять ступицу и оставить машину в боксе на 3 дня, так как доступна она только на выходных
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Чт апр 07, 2011 9:50 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Самое забавное, что подшипники отдельно от задней ступицы есть в продаже на УкрАвто. Я уже держал их в руках и тянулся за деньгами, когда мне позвонили со станции, и сказали, что у них не получается выпрессовать старые подшипники из ступиц. Сказали так - есть вариант старые выбить, расточить ступицу под новые и вставить, однако назвали такой случай крайним, и сказали, что ничего не смогут гарантировать в таком случае. Поэтому я купил новые ступицы в сборе, благо это не слишком дорого...
| Чт апр 07, 2011 9:58 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Dimon писал(а): Мне пришлось заменить ступицу целиком, т.к. моя ступица оказалась неразборной... Лучше сразу уточнить этот момент. Цена, дружище, цена!!
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Пт апр 08, 2011 12:31 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Цена - подшипники (насколько помню) - 191 грн/шт. (при этом надо учесть стоимость работ по замене), ступицы в сборе - 327 грн/шт. (снять-поставить соответственно дешевле). Как видно, разница не столь критична, особенно в условиях весьма расплывчатых прогнозов ходимости переточенных ступиц...
| Пт апр 08, 2011 13:25 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Подскажите KAYABA RC2133-перед; KAYABA RH6064-зад;
Это на матиз или на QQ? А то на матизе мягче, если не усиленные.
Да и еще вопрос, может не в тему, - после установки задних аммиков начались пробои задней подвески, похоже достает до отбойника, дело в старых пружинах?
| Пт апр 08, 2011 21:38 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
Dimon писал(а): Цена - подшипники (насколько помню) - 191 грн/шт. (при этом надо учесть стоимость работ по замене), ступицы в сборе - 327 грн/шт. (снять-поставить соответственно дешевле). Как видно, разница не столь критична, особенно в условиях весьма расплывчатых прогнозов ходимости переточенных ступиц... Вопрос больше не в цене, а в качестве самого подшипника. По моему не секрет, что китай им не блещет. По этому, лучше помучаться с выпресовкой старого и установкой нового и брендового, чем менять ступицы целиком.
| Пн апр 11, 2011 13:56 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Ну, не знаю, мне кажется, что 3 года и 75 тысяч пробега - достаточно прилично за эти деньги. К тому-же имею подозрение, что на "скоропостижную" кончину моих подшипников также повлияла ОФИГЕННАЯ лужа у меня во дворе - машинке приходилось частенько плавать по ступицы в воде, что также могло отрицательно сказаться на состоянии подшипников. И вообще, как говорит механик, который чинит мне машину - у китайцев металл хороший, а резинки - гугно... Практика показывает, что он совершенно прав...
| Пн апр 11, 2011 17:50 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Подскажите, хочу менять передние аммортизаторы, заодно пружины и опорные, всплыло несколько вопросов:
1. В катологе два опорных подшипника -S11-2901110, S11-2901040 и шайба S11-2901027, вопрос, что из этого менять? Все или только что-то отдельное?
2. Какие лучше ставить пружины S11-2902011 родную или KAYABA RC2133, аммики ставлю KAYABA масло?
| Чт апр 28, 2011 22:56 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: С чего подходят запчасти на ходовую?Глобальный ремонт :)
| Пт апр 29, 2011 21:10 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Rоман писал(а): Подскажите, хочу менять передние аммортизаторы, заодно пружины и опорные, всплыло несколько вопросов:
2. Какие лучше ставить пружины S11-2902011 родную или KAYABA RC2133, аммики ставлю KAYABA масло? Никто не в курсе?
| Пн май 09, 2011 17:08 |
ManOwaR
У меня есть весь комплект этого барахла, скажи номер запчасти - скажу что это.
| Вт май 10, 2011 22:23 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Что надо менять при замене переднего аммо, пластиковую шайбу или еще что-то, можно кодами
| Ср май 11, 2011 18:55 |
ManOwaR
Rоман писал(а): Что надо менять при замене переднего аммо При замене переднего амортизатора нужно менять передний амортизатор. По-моему так. Что-то ещё менять нужно в том случае, если оно уже не выполняет своих функций, что можно определить при визуальном осмотре и диагностике. Я дополнительно менял опорные подшипники (7) и прокладки (9) под пружины.
| Ср май 11, 2011 22:37 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Визуальный осмотр это когда все уже разберут на сервисе, а запчасти я зарание покупаю(так дешевле чем у них). А позиции 4,5,6 менять надо или они не сильно вырабатываются? И позиция 4 это тоже опорный?
| Чт май 12, 2011 21:23 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Последнее время мне кажется, что я езжу почти на телеге.. Спереди на неровной дороге (но не кочках) вырывается туго-туго-хлухо хрустящий звук. При этом если покачать стоящую машинку, то тоже самое.. Можете подсказать что из "нарисованого" в добавок к амикам нужно менять?
| Пт май 13, 2011 15:09 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Я наверное буду менять верхний и нижний опорные(поз.4 и 7) и прокладки под пружини(поз.8 и 9)(пружины тож новые ставлю).
Может еще что-то надо?
| Сб май 14, 2011 22:14 |
Пушинка
Зарегистрирован: Вт сен 21, 2010 18:19 Сообщения: 39 Откуда: Киев
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
 Подскажите по запчастям
Предстоит на следующей неделе менять подшипник передней ступицы(левое колесо) и наконечник тоже там  .Вот у меня возник вопрос к тем кто менял уже,в продаже есть оригинальные запчасти и нет но негде не пишут о том какие именно продаются .Просмотрев несколько интернет магазинов нашла подшипники от 10-15$ ,а здесь на форуме продают оригинальный но дороже.Какой лучше брать ? Вот тут дешевый вариант http://www.autounited.com.ua/internet-m ... 11-3001015 А здесь мне оригинал предложили viewtopic.php?f=10&t=24886
| Чт июн 02, 2011 9:57 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: Подскажите по запчастям
По запчастям я уже убедился что один хрен разница  Лучше зайди снова в интернет и найди фирмы заменители, они и качественней будут и дешевле!!!
| Чт июн 02, 2011 10:53 |
Пушинка
Прощу прощения,а как их искать?,Где смотреть??
| Чт июн 02, 2011 11:11 |
