Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Поиск аналогов на малышку QQ.
Автомобиль: Fiat Qubo
Сообщение Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
Bilstein-Пер. лев.--B4 Gas--VNE-5012
Bilstein-Пер. прав.-B4 Gas--VNE-5013
Извините пожалуйста!Кто подскажет у этих стоек есть крепление под АБС?
Вс мар 27, 2011 22:02
Клубная карта №: 28
Dimon писал(а):
Мне пришлось заменить ступицу целиком, т.к. моя ступица оказалась неразборной... Лучше сразу уточнить этот момент.
Странно, ну как-то подшипник в ступицу попал...
Значит должна разбираться :)
З.Ы. Все там разбирается, параметры подшипника ищутся дальше :( Не охота снять ступицу и оставить машину в боксе на 3 дня, так как доступна она только на выходных
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Чт апр 07, 2011 9:50
Автомобиль: Чери Е5
Самое забавное, что подшипники отдельно от задней ступицы есть в продаже на УкрАвто. Я уже держал их в руках и тянулся за деньгами, когда мне позвонили со станции, и сказали, что у них не получается выпрессовать старые подшипники из ступиц. Сказали так - есть вариант старые выбить, расточить ступицу под новые и вставить, однако назвали такой случай крайним, и сказали, что ничего не смогут гарантировать в таком случае. Поэтому я купил новые ступицы в сборе, благо это не слишком дорого...
Чт апр 07, 2011 9:58
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Цена, дружище, цена!!
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Пт апр 08, 2011 12:31
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Чери Е5
Цена - подшипники (насколько помню) - 191 грн/шт. (при этом надо учесть стоимость работ по замене), ступицы в сборе - 327 грн/шт. (снять-поставить соответственно дешевле). Как видно, разница не столь критична, особенно в условиях весьма расплывчатых прогнозов ходимости переточенных ступиц...
Пт апр 08, 2011 13:25
Автомобиль: BMW 3
Подскажите
KAYABA RC2133-перед;
KAYABA RH6064-зад;
Это на матиз или на QQ? А то на матизе мягче, если не усиленные.
Да и еще вопрос, может не в тему, - после установки задних аммиков начались пробои задней подвески, похоже достает до отбойника, дело в старых пружинах?
Пт апр 08, 2011 21:38
Клубная карта №: 28
Вопрос больше не в цене, а в качестве самого подшипника. По моему не секрет, что китай им не блещет. По этому, лучше помучаться с выпресовкой старого и установкой нового и брендового, чем менять ступицы целиком.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Пн апр 11, 2011 13:56
Автомобиль: Чери Е5
Ну, не знаю, мне кажется, что 3 года и 75 тысяч пробега - достаточно прилично за эти деньги. К тому-же имею подозрение, что на "скоропостижную" кончину моих подшипников также повлияла ОФИГЕННАЯ лужа у меня во дворе - машинке приходилось частенько плавать по ступицы в воде, что также могло отрицательно сказаться на состоянии подшипников. И вообще, как говорит механик, который чинит мне машину - у китайцев металл хороший, а резинки - гугно... Практика показывает, что он совершенно прав...
Пн апр 11, 2011 17:50
Автомобиль: BMW 3
Подскажите, хочу менять передние аммортизаторы, заодно пружины и опорные, всплыло несколько вопросов:
1. В катологе два опорных подшипника -S11-2901110, S11-2901040 и шайба S11-2901027, вопрос, что из этого менять? Все или только что-то отдельное?
2. Какие лучше ставить пружины S11-2902011 родную или KAYABA RC2133, аммики ставлю KAYABA масло?
Чт апр 28, 2011 22:56
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: С чего подходят запчасти на ходовую?Глобальный ремонт :)
Пт апр 29, 2011 21:10
Автомобиль: BMW 3
Никто не в курсе?
Пн май 09, 2011 17:08
У меня есть весь комплект этого барахла, скажи номер запчасти - скажу что это.
Вт май 10, 2011 22:23
Автомобиль: BMW 3
Что надо менять при замене переднего аммо, пластиковую шайбу или еще что-то, можно кодами
Ср май 11, 2011 18:55
При замене переднего амортизатора нужно менять передний амортизатор. По-моему так. Что-то ещё менять нужно в том случае, если оно уже не выполняет своих функций, что можно определить при визуальном осмотре и диагностике. Я дополнительно менял опорные подшипники (7) и прокладки (9) под пружины.
Ср май 11, 2011 22:37
Автомобиль: BMW 3
Визуальный осмотр это когда все уже разберут на сервисе, а запчасти я зарание покупаю(так дешевле чем у них). А позиции 4,5,6 менять надо или они не сильно вырабатываются? И позиция 4 это тоже опорный?
Чт май 12, 2011 21:23
Автомобиль: Peugeot
Последнее время мне кажется, что я езжу почти на телеге.. Спереди на неровной дороге (но не кочках) вырывается туго-туго-хлухо хрустящий звук. При этом если покачать стоящую машинку, то тоже самое.. Можете подсказать что из "нарисованого" в добавок к амикам нужно менять?
БортЖурнал
Пт май 13, 2011 15:09
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: BMW 3
Я наверное буду менять верхний и нижний опорные(поз.4 и 7) и прокладки под пружини(поз.8 и 9)(пружины тож новые ставлю).
Может еще что-то надо?
Сб май 14, 2011 22:14
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
Сообщение Подскажите по запчастям
Предстоит на следующей неделе менять подшипник передней ступицы(левое колесо) и наконечник тоже там :moil: .Вот у меня возник вопрос к тем кто менял уже,в продаже есть оригинальные запчасти и нет но негде не пишут о том какие именно продаются .Просмотрев несколько интернет магазинов нашла подшипники от 10-15$ ,а здесь на форуме продают оригинальный но дороже.Какой лучше брать ? 8-) :o
Вот тут дешевый вариант http://www.autounited.com.ua/internet-m ... 11-3001015
А здесь мне оригинал предложили
viewtopic.php?f=10&t=24886
Чт июн 02, 2011 9:57
Автомобиль: Кукушка
Сообщение Re: Подскажите по запчастям
По запчастям я уже убедился что один хрен разница :) Лучше зайди снова в интернет и найди фирмы заменители, они и качественней будут и дешевле!!!
Чт июн 02, 2011 10:53
Прощу прощения,а как их искать?,Где смотреть?? :oops: :o
Чт июн 02, 2011 11:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
35788
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сверчки, поиск и борьба
QQQ
147
32096
Пн апр 11, 2016 17:51
