Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Могу засвидетельствовать, что на ланцере звук есть. На моём был. Но не свист, а скорее рёв, правда, не очень громкий. Появлялся на максимальном вывороте.
Ср янв 30, 2008 15:16
Спасибо за советы ,буду давить на сервес может что и получится.
Ср янв 30, 2008 19:20
Сообщение Re: Проблемы с ГУР
yuras
Вот моё!
IMG_0009.JPG [208.15 КБ]
Вс фев 03, 2008 20:08
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
Cheryвод писал(а):
yuras писал(а):
не знаю, мож и не актуально, но проверте не трет ли хомут об трубку высокого давления гура возле насоса, у меня перетер падлюка, да и россияне жаловались на данную проблему.
справа прямо возле насоса.
Вот моё!
я там отметил на фото где могут появиться потёртости .если зазор маленький,протрёт (мне варили трубку,) хотя на неработающем а.м.зазор
был ок.5мм. :D ( хомут лучше провернуть,усами от трубки)
IMG_0009.JPG [72.8 КБ]
Ср фев 06, 2008 23:03
Сообщение Рулевое управление
Простите за тупой вопрос, но на сколько градусов у вас поворачивается руль до полного выворота колес из ровного положения?
Чт фев 14, 2008 19:13
градусы не мерял но примерно на 5 метрах разворачиваюсь за 3 раза
Чт фев 14, 2008 21:22
проблема не в этом. Либо меня сильно глючит, либо до сегодняшнего вечера, чтобы вывернуть полностью колеса мне надо было повернуть руль на 270 градусов. И вдруг в один момент стало больше 360.
Закрывайте тему. У страха глаза велики. На льду понесло при въезде во двор.
Последний раз редактировалось Rosberg Чт фев 14, 2008 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Чт фев 14, 2008 21:31
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Обычная норма для рулевого управления легкового автомобиля - около 3 полных оборотов рулевого колеса от упора до упора.
На спортивных авто - поменьше.
А на троллейбусах бывает и 5 и 6 оборотов руля между крайними положениями...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Чт фев 14, 2008 23:08
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Так и есть, у меня с центрального положения до упора градусов 540, тоесть полтора оборота, даже помоему с гаком.
Мой бортовик
Пт фев 15, 2008 1:40
Появился маленький люфт....пару градусов. Нехорошо. Щупаю где. Или крестовина пластмассовая или в рейке.
Пт фев 15, 2008 10:34
Автомобиль: CVH-GT
Гоните. Смешно )))
3 оборота делают баранки на практически всех спорткарах. На гражданских машинах - 3,5-5,5. Единственное исключение - АльфаРомео. У нее на паре моделей в гражданке 2,2 от упора до упора...
Пт фев 15, 2008 10:57
Клубная карта №: 49
не утруждайтесь! Сколько бы Вы не вертели, вертеть будет легко (гидроусилитель вам в помощь!)
Пт фев 15, 2008 11:06
То hulk, сам обхохотался вчера, когда повернул руль на 90 градусов, но не смотря на это машина поехала прямо в столб.
Пт фев 15, 2008 11:38
И он, люфт,сволочь, потихоньку, увеличивается. В городе еще ничего, а на трассе - ну очень неприятно...
Появится окно - буду додавливать гарантийщиков, а пока заставил зделать запись в сервисной, что есть люфт, но в пределах нармы(по ПДД люфт недолжен превышать 15 градусов).
Пт фев 15, 2008 16:45
Атож, у ЗИЛа 32 градуса! :-D Типа норма... :-D :-D :-D
Пт фев 15, 2008 17:09
Сегодня от нечего делать решил проверить как же у меня баранка крутится :D ! Оказалось 3 полных оборота от крайнего положения в крайнее! И что теперь? :wizard:
Сб фев 16, 2008 3:09
Автомобиль: CVH-GT
Ездить!!! Это нормлаьно ;)
Сб фев 16, 2008 10:17
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Да, это какраз люфт в крестовине многие с этим столкнулись. Вариант один - на СТО и менять по гарантии.
Вс фев 17, 2008 8:13
Сообщение Кто менял масло в ГУРе
Вопрос простой до неприличия: как его поменять, чего там откручивать, я просто этого никогда не делал. Необходимости в этом просто небыло
Пт фев 29, 2008 14:10
А какая необходимость появилась сейчас?
Пт фев 29, 2008 14:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 47  След.
0915BT
311
64508
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
103103
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17118
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
