bob7777
Могу засвидетельствовать, что на ланцере звук есть. На моём был. Но не свист, а скорее рёв, правда, не очень громкий. Появлялся на максимальном вывороте.
| Ср янв 30, 2008 15:16 |
Ridek
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2008 17:51 Сообщения: 3 Откуда: Алчевск Луг.обл.
Спасибо за советы ,буду давить на сервес может что и получится.
| Ср янв 30, 2008 19:20 |
Cheryвод
 Re: Проблемы с ГУР
yuras Вот моё!
| Вс фев 03, 2008 20:08 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
 Re: Проблемы с ГУР
Cheryвод писал(а): yuras писал(а): не знаю, мож и не актуально, но проверте не трет ли хомут об трубку высокого давления гура возле насоса, у меня перетер падлюка, да и россияне жаловались на данную проблему. справа прямо возле насоса. Вот моё!
я там отметил на фото где могут появиться потёртости .если зазор маленький,протрёт (мне варили трубку,) хотя на неработающем а.м.зазор
был ок.5мм.  ( хомут лучше провернуть,усами от трубки)
| Ср фев 06, 2008 23:03 |
Rosberg
 Рулевое управление
Простите за тупой вопрос, но на сколько градусов у вас поворачивается руль до полного выворота колес из ровного положения?
| Чт фев 14, 2008 19:13 |
Леонид
градусы не мерял но примерно на 5 метрах разворачиваюсь за 3 раза
| Чт фев 14, 2008 21:22 |
Rosberg
проблема не в этом. Либо меня сильно глючит, либо до сегодняшнего вечера, чтобы вывернуть полностью колеса мне надо было повернуть руль на 270 градусов. И вдруг в один момент стало больше 360.
Закрывайте тему. У страха глаза велики. На льду понесло при въезде во двор.
Последний раз редактировалось Rosberg Чт фев 14, 2008 22:36, всего редактировалось 1 раз.
| Чт фев 14, 2008 21:31 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Обычная норма для рулевого управления легкового автомобиля - около 3 полных оборотов рулевого колеса от упора до упора.
На спортивных авто - поменьше.
А на троллейбусах бывает и 5 и 6 оборотов руля между крайними положениями...
| Чт фев 14, 2008 23:08 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Так и есть, у меня с центрального положения до упора градусов 540, тоесть полтора оборота, даже помоему с гаком.
| Пт фев 15, 2008 1:40 |
stealth
Появился маленький люфт....пару градусов. Нехорошо. Щупаю где. Или крестовина пластмассовая или в рейке.
| Пт фев 15, 2008 10:34 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Гоните. Смешно )))
3 оборота делают баранки на практически всех спорткарах. На гражданских машинах - 3,5-5,5. Единственное исключение - АльфаРомео. У нее на паре моделей в гражданке 2,2 от упора до упора...
| Пт фев 15, 2008 10:57 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
не утруждайтесь! Сколько бы Вы не вертели, вертеть будет легко (гидроусилитель вам в помощь!)
| Пт фев 15, 2008 11:06 |
Rosberg
То hulk, сам обхохотался вчера, когда повернул руль на 90 градусов, но не смотря на это машина поехала прямо в столб.
| Пт фев 15, 2008 11:38 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
stealth писал(а): Появился маленький люфт....пару градусов. Нехорошо. Щупаю где. Или крестовина пластмассовая или в рейке.
И он, люфт,сволочь, потихоньку, увеличивается. В городе еще ничего, а на трассе - ну очень неприятно...
Появится окно - буду додавливать гарантийщиков, а пока заставил зделать запись в сервисной, что есть люфт, но в пределах нармы(по ПДД люфт недолжен превышать 15 градусов).
| Пт фев 15, 2008 16:45 |
rulevoy
| Пт фев 15, 2008 17:09 |
hulk
Сегодня от нечего делать решил проверить как же у меня баранка крутится  ! Оказалось 3 полных оборота от крайнего положения в крайнее! И что теперь?
| Сб фев 16, 2008 3:09 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Ездить!!! Это нормлаьно
| Сб фев 16, 2008 10:17 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Цитата: Появился маленький люфт....пару градусов. Нехорошо. Щупаю где. Или крестовина пластмассовая или в рейке.
Да, это какраз люфт в крестовине многие с этим столкнулись. Вариант один - на СТО и менять по гарантии.
| Вс фев 17, 2008 8:13 |
 Кто менял масло в ГУРе
Вопрос простой до неприличия: как его поменять, чего там откручивать, я просто этого никогда не делал. Необходимости в этом просто небыло
| Пт фев 29, 2008 14:10 |
Eko
А какая необходимость появилась сейчас?
| Пт фев 29, 2008 14:45 |
0915BT |
311 |
64531 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17121 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
103137 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6164 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
