Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 35  След.
 Свечи, высоковольтные провода
Сообщение Re: Свечи, высоковольтные провода
Тест.
Обычные свечи против иридиевых
http://www.zr.ru/a/281438/
Ср янв 26, 2011 10:55
Докладываю обстановку. :)
Надоела мне такая ситуация, что как резкое похолодание до минус 20 и ниже, авто с брелка сиги не заводится, а заводится только с ключа, если стартером крутить движок подольше (начинает схватывать на двух горшках, а потом заводится нормально).
В сервисе поменяли мне свечи.
Оригинальные свечи стояли NGK BKR 5E-11, made in France.
Они одноконтактные, стандартный зазор между электродами 1 мм.
Я малость в шоке, У кого в моторе Бош стояли, у кого еще чего то.
Видимо китайцы ставят то, что имеется под рукой?
Поставили мне свечи NGK BKR 5E-11, made in Japan.
И еще я залил в бак присадку удалитель влаги из топлива.
Не знаю что помогло, но теперь машинка запускается как часы, что с брелка сиги, что с ключа
Старые свечи забрал с собой и дома внимательно изучил.
Свечи как свечи, ничего криминального не обнаружил.
Только у одной свечи были какие то подозрительные следы на изоляторе, у остальных все Ок.
Почему машинка плохо заводилась в мороз, ХЗ.
На лето поставлю обратно старые свечи, посмотрю что и как.
ЗЫ
Разницу в работе мотора со старыми и новыми свечами я не заметил.
Как была легкая вибрация на руле и на слух на холостом ходу, так она и осталась.
Вс фев 13, 2011 22:38
свечи может конечно и оригинальные стояли у тебя,но скорее всего заменили на предпродажке,я например когда брал машину еще со мной брали трое правда кукушки(джагги) они завелись но сильно троили,им сразу свечи поменяли
Пн фев 14, 2011 6:48
Автомобиль: SQR 7130S12
Поменял не так давно 3 комплект свечей. Перед этим ставил NGK и DENSO. Возможно нарвался на "паленку", но они все имеют характерный нагар на изоляторе (типа этого)
13(1).jpg [ 10.49 КБ | Просмотров: 4429 ]
Больше всего прошли "родные" BOSCH - более 20 тыс.
Посмотрю, на сколько хватит BERU...
Пн фев 14, 2011 18:20
Я только ставлю родные бош Китай. Не дорого и свечи нормальные, нареканий нет.
Пн фев 14, 2011 19:35
взял трехлепестковые чери не буду "рекламировать" поставщика, так вот - металл мягкий(пластилин), зазоры в каждой от 1,1 до 0,8... хотя блестящие и в фирменной упаковке. выставил зазоры 0,8( у меня газ) . проехал меньше ста и выкинул! гуано! поставил родные, прошедшие больше 30тык - щастя! (бош 3 лепестка) сейчас бош иридий зазор уже не помню, но уменьшал. в мороз без проблем. купил у местного барыги "виталика" 100гр , ранее брал у него же нжк для своей 7-ки. ни разу не подводил. так что ищите где брать, а не только - что!
Вт фев 15, 2011 0:18
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
На ТО-3 поменяли мне свечи -- детонация по утрам пропала.
Стояли 3-х контактные бош, поставили китайские(судя по коробкам в которые вложили старые)
Православный..
Ср фев 16, 2011 14:03
подбор свечей зажигания
таблица.JPG [ 45.63 КБ | Просмотров: 4298 ]
Ср мар 02, 2011 20:17
Замена свечей отработавших 30тыс. Хотя по внешнему виду, еще могут работать, но как то иногда подтраивало. Поэтому и решил поменять свечи.
Комментарий к файлу: Родные свечи БОШ.
IMG_0428_новый размер.JPG [ 111.51 КБ | Просмотров: 4218 ]
Черная свеча оказалась в 3м цилиндре. На нее и грешили насчет периодического подтраивания.
Поставил NGK.
Комментарий к файлу: Новые свечи.
IMG_0430_новый размер.JPG [ 108.88 КБ | Просмотров: 4218 ]
Естественно заводские ВВ провода пришли в негодность из за остающихся наконечников на свечах при снятии. Предложили поставить новые, под оригинальные как выразились СТОшники. Проблемы начали проявляться на следующий день езды. Бывало троило конкретно, с хлопками из выхлопной трубы. Как оказалось, наконечники новых проводов, просто соскакивали с свечей в процессе езды.
Комментарий к файлу: Новые ВВ провода, под оригинальные.
IMG_0644_новый размер.JPG [ 164.04 КБ | Просмотров: 4218 ]
Комментарий к файлу: Соскочивший наконечник.
IMG_0640_новый размер.JPG [ 91.79 КБ | Просмотров: 4218 ]
Нашел оригинальные провода, которые стали плотно и не соскакивали. Поиски заняли время, потому что везде предлагали под оригинал. Нашел в процессе поиска ВВ кабель по 20грн за метр и уже думал делать самостоятельно.
Комментарий к файлу: Оригинальный ВВ провод.
IMG_0645_новый размер.JPG [ 159.09 КБ | Просмотров: 4218 ]
Вс апр 17, 2011 20:15
Что подразумевается под понятием "под оригинал" и цена вопроса?
Как на новых проводах? Свечки ты взял с зазором 1.1 если без цыфры -11 в конце номера зазор стандартнай т.е. 0.8 или 0.9 (не помню точно) с таким зазором вроде как лучше ходят, но зазор можно регулировать - хотя производители не рекомендуют это делать т.к. могут образоваться микротрещины и свеча может пойти в разнос - лучше сразу брать с нужным зазоры - цена как правило одинаковая.
Пн апр 18, 2011 7:21
резинку всунули под оригинал!!!!!!!!!!!!!!!!!!! рученки корявые.
IMG_0645_новый размер.JPG [ 33.64 КБ | Просмотров: 3350 ]
Пн апр 18, 2011 22:50
:-D Да на фото и там где "правильно" нижняя резинка убегла куда - то.
Подсказка резинки все снимаются - пластиковая трубка откручивается от пластиковой "головы" - только аккуратно. Провод можно "перепаковывать"
У меня два уже лечились после отрыва наконечника.
Вт апр 19, 2011 7:20
Начал троить двигатель, решил поменять свечи, оказалось что у одной свечи пробывала искра в бок от центрального электрода . Поставил как и был Bosch Super FR7DC+ по цене 31грн шт. (на коробке было написано мейд ин джермани, но думаю что все же чайна :P . Хотя пока машинка рабоатет как новая :-P ) проехал правда только 200 км
Спрашивал DENSO IRIDIUM POWER IK20 - под заказ через три дня 137 грн шт
NGK BCPR6ET - под заказ через день 75 грн шт. ждать не стал :?
это порядок цен в АТЛ по состоянию на 18 апреля 8-)
Всем удачи :drinks:
Ср апр 20, 2011 17:32
Под оригинал, объяснили, что сделаны на левой конторе. (Китайская подделка, китайской запчасти. :D ) Стоят 240грн. Оригинальные 280грн. Резинка на не оригинальных не перевернута, надета правильно. Колпачек на трубку снизу, а верхняя часть резинки выполняет роль пружинки. Выскакивает сам наконечник, от вибрации двигателя.
На новых оригинальных проводах двигатель работает хорошо.
Ср апр 20, 2011 23:01
Автомобиль: kimo
ihtiandr писал(а):
Моментально, только надо сразу ключик для наших свечей иметь, у меня не оказалось, пришлось снова ехать на Лоск.
У меня стояли родные трехконтактные "аля БОШ" (я себе такие даже в жигули никогда не покупал), гавно редкое, оказалось две полурабочие (искру дают, а под давлением балалайку).
У меня одна была рабочая , а три .....
Изображение aa3067ke
Пт апр 22, 2011 14:25
подскажите пожалуйста
стояли свечи родные БОШ, потом поменял на BERU но что то не то...
вообщем хочу поменять, чтобы там по маркировке подходили, зазор и тд.
машина чери джаги
катушка новая, и провода ВВ тоже.
езжу вообще немного, тоесть машина иногда не успевает прогрется.
какие свечи лучше всего взять и какая маркировка?тоесть самые оптимальные
планирую завтро на авторынок :-)
заранее спасибо.
Ср апр 27, 2011 20:09
брал себе NGK BKR6E, катаюсь уже на них 30 тыщ. пока отлично.
Ср апр 27, 2011 20:25
acid yellow писал(а):
взял трехлепестковые чери ..
Кто ездит на газе, то никогда не ставьте трехлепестковые. Не катят они под газ. И вообще 3 лепестка - это просто маркетинговый ход был. Это мне еще газовщики сразу перед установкой говорили, но у меня до этого и так были поменяны на однолепестковые свечи с маркировкой GM именно для Ланос 1,6 16 клапанного (они как раз по характеристикам под наш двигатель подходили). Менял на офиц СТО. Нареканий вообще нет. На газу 5 тык (а на этих свечах после замены уже получается 19 тык). Никаких тебе подтраиваний, чекэнджинов и расход, считай, как на бензе остался.
P.S. Советую все-таки сначала смотреть рекомендации производителя того же 1,6 16 кл Ланос, потом по каталогам.
Чт апр 28, 2011 9:01
Катаюсь на трехлепестковых на газу, пока нормально.
Мой бортовик
Чт апр 28, 2011 21:31
Я ж в этом не спец. Но мне по-поводу 3-хлепестковых для газа, да и не только, то же самое и электрик с офиц СТО сказал :? Сказал, что это, говоря цензурными словами, для "доверчивых потребителей" придумано. Вот я и делюсь, опираясь на собственный опыт езды и на тех и на других. Первые были еще с фабрики, менял на 30 тык. На однолепестковых не то чтоб явно, но лучше.
Чт апр 28, 2011 22:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 35  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9231
Чт янв 20, 2011 13:30
