Свечи, высоковольтные провода
Motto
 Re: Свечи, высоковольтные провода
Тест. Обычные свечи против иридиевых http://www.zr.ru/a/281438/
| Ср янв 26, 2011 10:55 |
Motto
Докладываю обстановку. Надоела мне такая ситуация, что как резкое похолодание до минус 20 и ниже, авто с брелка сиги не заводится, а заводится только с ключа, если стартером крутить движок подольше (начинает схватывать на двух горшках, а потом заводится нормально). В сервисе поменяли мне свечи. Оригинальные свечи стояли NGK BKR 5E-11, made in France. Они одноконтактные, стандартный зазор между электродами 1 мм. Я малость в шоке, У кого в моторе Бош стояли, у кого еще чего то. Видимо китайцы ставят то, что имеется под рукой? Поставили мне свечи NGK BKR 5E-11, made in Japan. И еще я залил в бак присадку удалитель влаги из топлива. Не знаю что помогло, но теперь машинка запускается как часы, что с брелка сиги, что с ключа Старые свечи забрал с собой и дома внимательно изучил. Свечи как свечи, ничего криминального не обнаружил. Только у одной свечи были какие то подозрительные следы на изоляторе, у остальных все Ок. Почему машинка плохо заводилась в мороз, ХЗ. На лето поставлю обратно старые свечи, посмотрю что и как. ЗЫ Разницу в работе мотора со старыми и новыми свечами я не заметил. Как была легкая вибрация на руле и на слух на холостом ходу, так она и осталась.
| Вс фев 13, 2011 22:38 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
свечи может конечно и оригинальные стояли у тебя,но скорее всего заменили на предпродажке,я например когда брал машину еще со мной брали трое правда кукушки(джагги) они завелись но сильно троили,им сразу свечи поменяли
| Пн фев 14, 2011 6:48 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Поменял не так давно 3 комплект свечей. Перед этим ставил NGK и DENSO. Возможно нарвался на "паленку", но они все имеют характерный нагар на изоляторе (типа этого) Вложение:
13(1).jpg [ 10.49 КБ | Просмотров: 4424 ]
Больше всего прошли "родные" BOSCH - более 20 тыс. Посмотрю, на сколько хватит BERU...
| Пн фев 14, 2011 18:20 |
Панаскин
Я только ставлю родные бош Китай. Не дорого и свечи нормальные, нареканий нет.
| Пн фев 14, 2011 19:35 |
acid yellow
взял трехлепестковые чери не буду "рекламировать" поставщика, так вот - металл мягкий(пластилин), зазоры в каждой от 1,1 до 0,8... хотя блестящие и в фирменной упаковке. выставил зазоры 0,8( у меня газ) . проехал меньше ста и выкинул! гуано! поставил родные, прошедшие больше 30тык - щастя! (бош 3 лепестка) сейчас бош иридий зазор уже не помню, но уменьшал. в мороз без проблем. купил у местного барыги "виталика" 100гр , ранее брал у него же нжк для своей 7-ки. ни разу не подводил. так что ищите где брать, а не только - что!
| Вт фев 15, 2011 0:18 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
На ТО-3 поменяли мне свечи -- детонация по утрам пропала. Стояли 3-х контактные бош, поставили китайские(судя по коробкам в которые вложили старые)
| Ср фев 16, 2011 14:03 |
ACTECO
подбор свечей зажигания
таблица.JPG [ 45.63 КБ | Просмотров: 4293 ]
| Ср мар 02, 2011 20:17 |
BoBan
Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 13:45 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Замена свечей отработавших 30тыс. Хотя по внешнему виду, еще могут работать, но как то иногда подтраивало. Поэтому и решил поменять свечи. Вложение:
Комментарий к файлу: Родные свечи БОШ.
IMG_0428_новый размер.JPG [ 111.51 КБ | Просмотров: 4213 ]
Черная свеча оказалась в 3м цилиндре. На нее и грешили насчет периодического подтраивания. Поставил NGK. Вложение:
Комментарий к файлу: Новые свечи.
IMG_0430_новый размер.JPG [ 108.88 КБ | Просмотров: 4213 ]
Естественно заводские ВВ провода пришли в негодность из за остающихся наконечников на свечах при снятии. Предложили поставить новые, под оригинальные как выразились СТОшники. Проблемы начали проявляться на следующий день езды. Бывало троило конкретно, с хлопками из выхлопной трубы. Как оказалось, наконечники новых проводов, просто соскакивали с свечей в процессе езды. Вложение:
Комментарий к файлу: Новые ВВ провода, под оригинальные.
IMG_0644_новый размер.JPG [ 164.04 КБ | Просмотров: 4213 ]
Комментарий к файлу: Соскочивший наконечник.
IMG_0640_новый размер.JPG [ 91.79 КБ | Просмотров: 4213 ]
Нашел оригинальные провода, которые стали плотно и не соскакивали. Поиски заняли время, потому что везде предлагали под оригинал. Нашел в процессе поиска ВВ кабель по 20грн за метр и уже думал делать самостоятельно. Вложение:
Комментарий к файлу: Оригинальный ВВ провод.
IMG_0645_новый размер.JPG [ 159.09 КБ | Просмотров: 4213 ]
| Вс апр 17, 2011 20:15 |
Александр C
Что подразумевается под понятием "под оригинал" и цена вопроса? Как на новых проводах? Свечки ты взял с зазором 1.1 если без цыфры -11 в конце номера зазор стандартнай т.е. 0.8 или 0.9 (не помню точно) с таким зазором вроде как лучше ходят, но зазор можно регулировать - хотя производители не рекомендуют это делать т.к. могут образоваться микротрещины и свеча может пойти в разнос - лучше сразу брать с нужным зазоры - цена как правило одинаковая.
| Пн апр 18, 2011 7:21 |
ACTECO
BoBan писал(а): Нашел оригинальные провода резинку всунули под оригинал!!!!!!!!!!!!!!!!!!! рученки корявые.
IMG_0645_новый размер.JPG [ 33.64 КБ | Просмотров: 3345 ]
| Пн апр 18, 2011 22:50 |
Александр C
 Да на фото и там где "правильно" нижняя резинка убегла куда - то. Подсказка резинки все снимаются - пластиковая трубка откручивается от пластиковой "головы" - только аккуратно. Провод можно "перепаковывать" У меня два уже лечились после отрыва наконечника.
| Вт апр 19, 2011 7:20 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
Начал троить двигатель, решил поменять свечи, оказалось что у одной свечи пробывала искра в бок от центрального электрода . Поставил как и был Bosch Super FR7DC+ по цене 31грн шт. (на коробке было написано мейд ин джермани, но думаю что все же чайна  . Хотя пока машинка рабоатет как новая  ) проехал правда только 200 км Спрашивал DENSO IRIDIUM POWER IK20 - под заказ через три дня 137 грн шт NGK BCPR6ET - под заказ через день 75 грн шт. ждать не стал это порядок цен в АТЛ по состоянию на 18 апреля Всем удачи
| Ср апр 20, 2011 17:32 |
BoBan
Под оригинал, объяснили, что сделаны на левой конторе. (Китайская подделка, китайской запчасти.  ) Стоят 240грн. Оригинальные 280грн. Резинка на не оригинальных не перевернута, надета правильно. Колпачек на трубку снизу, а верхняя часть резинки выполняет роль пружинки. Выскакивает сам наконечник, от вибрации двигателя. На новых оригинальных проводах двигатель работает хорошо.
| Ср апр 20, 2011 23:01 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
ihtiandr писал(а): Моментально, только надо сразу ключик для наших свечей иметь, у меня не оказалось, пришлось снова ехать на Лоск. У меня стояли родные трехконтактные "аля БОШ" (я себе такие даже в жигули никогда не покупал), гавно редкое, оказалось две полурабочие (искру дают, а под давлением балалайку). У меня одна была рабочая , а три .....
_________________ aa3067ke
| Пт апр 22, 2011 14:25 |
Hacker
подскажите пожалуйста стояли свечи родные БОШ, потом поменял на BERU но что то не то... вообщем хочу поменять, чтобы там по маркировке подходили, зазор и тд. машина чери джаги катушка новая, и провода ВВ тоже. езжу вообще немного, тоесть машина иногда не успевает прогрется. какие свечи лучше всего взять и какая маркировка?тоесть самые оптимальные планирую завтро на авторынок заранее спасибо.
| Ср апр 27, 2011 20:09 |
TRAFF
брал себе NGK BKR6E, катаюсь уже на них 30 тыщ. пока отлично.
| Ср апр 27, 2011 20:25 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
acid yellow писал(а): взял трехлепестковые чери .. Кто ездит на газе, то никогда не ставьте трехлепестковые. Не катят они под газ. И вообще 3 лепестка - это просто маркетинговый ход был. Это мне еще газовщики сразу перед установкой говорили, но у меня до этого и так были поменяны на однолепестковые свечи с маркировкой GM именно для Ланос 1,6 16 клапанного (они как раз по характеристикам под наш двигатель подходили). Менял на офиц СТО. Нареканий вообще нет. На газу 5 тык (а на этих свечах после замены уже получается 19 тык). Никаких тебе подтраиваний, чекэнджинов и расход, считай, как на бензе остался. P.S. Советую все-таки сначала смотреть рекомендации производителя того же 1,6 16 кл Ланос, потом по каталогам.
| Чт апр 28, 2011 9:01 |
CINCK
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 20:31 Сообщения: 128 Откуда: Украина, Киев
Катаюсь на трехлепестковых на газу, пока нормально.
| Чт апр 28, 2011 21:31 |
airman
Я ж в этом не спец. Но мне по-поводу 3-хлепестковых для газа, да и не только, то же самое и электрик с офиц СТО сказал  Сказал, что это, говоря цензурными словами, для "доверчивых потребителей" придумано. Вот я и делюсь, опираясь на собственный опыт езды и на тех и на других. Первые были еще с фабрики, менял на 30 тык. На однолепестковых не то чтоб явно, но лучше.
| Чт апр 28, 2011 22:04 |
