Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Сообщение Re: передние тормоза
Надо смотреть колодки.Есть допустимые нормы износа в техописании,а визжат они по моему из за качества .
Вт апр 19, 2011 22:20
спасибо, буду смотреть.
Ср апр 20, 2011 9:19
Сегодня опять пробовал рукой тормозные диски-правый греется больше левого.Напишите есть у кого нибуть такая проблема.
Ср апр 20, 2011 20:36
я не трогаю тормоза, поэтому проблем нет)))
Причем в слове тормоза ударение на последний слог))))
Ср апр 20, 2011 21:06
Яне трогал а пробовал.
Ср апр 20, 2011 21:17
А вы знаете?На Джаги есть супорта другой конструкции?Прошу ответить.
Пн апр 25, 2011 19:00
Есть 2 типа суппортов :).
Пн апр 25, 2011 19:06
Один мне говорили похож на Амулетовский только без усиков.
Пн апр 25, 2011 19:09
У меня вот такие. Они похожи на амулетовские, но тормозные колодки идут под другим номером.
Пн апр 25, 2011 19:12
Все сходится-только без усиков.
Пн апр 25, 2011 20:01
Автомобиль: CHERY ELARA
Блин, закалибал меня этот правый суппорт (с ABS), колодка не отходит и всё, что я только не делал : прокачивал, снимал вычищал и смазывал направляющие колодок, а он 5км проехал и опять па..ла начал пищать , достал уже.... Пищит когда едишь на первой-второй передачи что аж люди обарачиваются, но самое главное что снос колодок - равномерный! Что делать? :sad:
Вт апр 26, 2011 15:19
Вот уменя тоже самое не отходят колодки праввого супорта.Кто знает скажите.
Вт апр 26, 2011 19:46
очистиь от грязи суппорт и цилиндр
смазать высокотемпературной смазкой для супортов
собрать.
88ccf4186ab43a10-main.jpg [ 64.26 КБ | Просмотров: 3139 ]
88ccf41971001d70-main.jpg [ 63.32 КБ | Просмотров: 3139 ]
88ccf41912a41bf0-main.jpg [ 38.54 КБ | Просмотров: 3139 ]
Ср апр 27, 2011 0:14
Ну если грязь, не смазанные направляющие и закисший цилиндр исключить то могу посоветовать ехать к гарантийщикам! Если не на гарантии - искать токаря, который сможет исправить непараллельность направляющих.
Для начала продиагностируйте в этом ли проблема: Снимите подвижную часть супорта, выньте направляющие и прикрутите к снятой части суппорта. Теперь можно проверить штангенциркулем параллельность направляющих (хотя можно это и не заметить если перекос идет в непараллельной плоскости или он очень мал). Еще можно приотпустить один болт - и если суппорт стал легко ходить - скорее всего причина в этом. При закручивании ключом направляющие выгибаются и клинят суппорт.
P.S. Я теперь очкую что мой новый суппорт придет с той же проблемой..
Ср апр 27, 2011 9:58
Хороший ответ.Буду смотреть.
Ср апр 27, 2011 12:27
Сообщение суппорт передний
А с суппортом передним не было проблем? Потек суппорт передний. Я менял колодки и увидел что под пыльником потеет . И колодки с этой стороны выроботка была меньше. Может сталкивались с этой проблемой?
Может ктото подбирал неоригинал или ремкомлект с какой нибудь машины?
Сб апр 30, 2011 20:18
Сообщение Re: суппорт передний
алексавто писал(а):
увидел что под пыльником потеет . и колодки с этой стороны выроботка была меньше
Может просто пыль попала под пыльник и там подклинивает.
Вс май 01, 2011 21:32
скорее всего пыль . наверно не очень плотно сидел пыльник
Пн май 02, 2011 8:08
Пыльники подбирали люди. Сними совой и сходи на базар и подбери. Заодно прочисть и смажь направляющую.
Пн май 02, 2011 12:20
Ну все посмазывал , а правый диск греется больше левого.Пощупайте КИМОВОДЫ и ДЖАГОВОДЫ и отпишитесь.
Сб май 14, 2011 17:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 32  След.
653
98252
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50702
Чт сен 02, 2021 13:59
slava.R
2665
395214
Пт авг 28, 2020 9:00
