ТО, сервисное обслуживание
Markusfab
Зарегистрирован: Сб апр 09, 2011 22:58 Сообщения: 32 Откуда: Полтава
Автомобиль: Амулет
 Re: ТО 50000км
А какие нужны ролики? Ролик натяжной с натяжителем генератора Amulet Ролик ГРМ натяжной Amulet Ролик паразитный приводн ремня с кронштейном Amulet? Такие?
_________________ В нашей стране, пешеходы переходя дорогу с односторонним движением - смотрят в обе стороны
| Вс апр 24, 2011 19:18 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: ТО 50000км
| Вс апр 24, 2011 19:35 |
mavski
 Re: ТО 50000км
Сразу по замене ремня ГРМ вопрос: я снял ремни ГУР и кондера. Далее... машина на домкрате, осталось болт шкива открутить и шкив снять. А он не откручивается. Включена 5-я передача, но все равно я гоняю коленвал и трансмиссию и все.... А ни фига не откручивается. Что я делаю не так? Как открутить этот болт? (сразу извиняюсь за возможный повтор вопроса...)
| Вс апр 24, 2011 21:31 |
sander
 Re: ТО 50000км
В инструкции на самой первой страницы темы о ремнях первым пунктом написано "сорвать" болт, а потом снимать ремень геныча и т.д.!!
| Вс апр 24, 2011 21:50 |
emelya
 Re: ТО 50000км
mavski писал(а): Как открутить этот болт? Делать аккуратно!!! Снимаешь датчик коленвала, клинишь маховик отверткой. А если в двоем, второй просто нажимает на тормоз, ессно при включенной передаче.
| Вс апр 24, 2011 22:56 |
mavski
 Re: ТО 50000км
Всем спасибо. Я так и думал....
| Пн апр 25, 2011 13:23 |
Markusfab
Автомобиль: Амулет
 Re: ТО 50000км
Меняю все ремни, ролики, помпу, свечи, тормозные колодки, высоковольтные провода, фильтра, масла, проверяю розвал, ходовку, протираю фары  , и все? Больше ничего не забыл? Кто что скажет?
| Пн апр 25, 2011 13:49 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: ТО 50000км
Земляк! Писал Тебе в личку, а ты не откликнулся, может сей час отзовешься !
| Пн апр 25, 2011 13:55 |
Markusfab
Автомобиль: Амулет
 Re: ТО 50000км
ничего не получал!
| Пн апр 25, 2011 13:56 |
Markusfab
Автомобиль: Амулет
 Re: ТО 50000км
Делал ТО на СТО, поменял ремни, ролики, фильтра, масла, жидкостя, бронипровода, свечи, помпу, кронштейн гидроусилителя(лопнул), опоры стоек, стойки стабилизатора, передние сайлентблоки, тормозные колодки(передок), сделал развал и машинка- огонь, правда надо еще стойки менять(все), так вот-теперь машина стала свистеть, как будь-то турбина стоит- от чего такое? Р.s Оно мне в принципе не мешает, даже прикольно, просто интересно
| Вс май 22, 2011 9:09 |
artur
 Re: ТО 50000км
Обрати внимание на ремень генератора и кондиционера, смажь его силиконовой смазкой, а если не поможет то скорей всего ролик какой надо смотреть!
| Вс май 29, 2011 20:38 |
 Re: ТО 50000км
лучше не использовать силиконовую смазку для диагностьики, достаточно водой брызнуть.......а то потом еще долго будет проскальзывать
| Пн май 30, 2011 14:55 |
artur
 Re: ТО 50000км
Санек! Я свой родной два раза пшикал и отходил беззвучно 40000 без пробуксов натяжка работала, не заливать безбашенно, а HEXEN и так рулит тихо!
| Пн май 30, 2011 17:42 |
Markusfab
Автомобиль: Амулет
 Re: ТО 50000км
Нет, господа, Вы не поняли, у меня свист не от проскальзывания ремня генератора, а свист двигателя(такое было когда машинка была еще с салона, потом со временем прошло)
| Пн май 30, 2011 18:45 |
adoloro
Автомобиль: амулет
Всем доброго дня. Вот я уже накатал почти 30К, через неделю-другую надо ехать на ТО-3, спрашивал предварительно, сколько будет стоить, сказали готовить примерно 2 тыщи (для сравнения ТО-1 было чуть меньше 1000, ТО-2 стоило 1400 вроде). Задумался о том, чтобы заплатить официалам только за работу, ну может быть какието мега фильтры не найду нигде, тоже у них куплю. Причины наверное 2: 1. Вроде как у них дороговато 2. После морозов закралось сомнение, что масло мне заливали нормальное, так как в -20 и ниже после того, как заводил машину, через минуту-две загоралась лампочка с изображением двигателя, по книжке пишут, что это неисправность системы управления двиглом (EBU), ну и троила очень... если заглушить и завести повторно - уже не троит и не мигает. Итак, что у меня подлежит замене (по сервисной книжке): 1. Масло двигателя 2. Масляный фильтр 3. Свечи 4. Воздушный фильтр 5. Топливный фильтр 6. Масло в коробке 7. Тормозная жидкость Собственно вопросы, на которые хотелось бы получить ответы от коллективного разума и опытных камрадов: 1. Насоветуйте производителя масла в двиг и коробку 2. Есть ли смысл искать фильтры где-то на стороне, так как для того, чтобы прийти к ним со своим барахлишком, необходимо иметь сертификаты на барахло (типа что не левые расходники) 3. Какие свечи лучше - Bosch S-4,FR78X или FR7DC super plus, ну или насоветуйте другие 4. Тормозная жидкость - насоветуйте хорошую или тут пох, какая будет? Ну и вообще, такое кто-то практиковал или не стОит париться и пускай всё своё ставят?
Последний раз редактировалось adoloro Пт апр 12, 2013 13:38, всего редактировалось 1 раз.
| Пт апр 05, 2013 15:03 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: На ТО-3 (30 тыс км) к официалам со своим барахлишком
Купить все в магазине и сделать ТО не у официалов. У нас бы за такие работы максимум 150-200 грн.
| Пт апр 05, 2013 17:44 |
felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
По опыту прошлых лет у нас на офиц. СТО если приезжаешь со своим, то цена работ минимум на 10% выше, в гарантийную машину вообще могут отказать, ну и сертификаты где ты возьмешь не знаю. Если уж со своим ехать зачем тогда официалы? Материалов если оригинал брать и жидкости приличные минимум на 1000, а то и больше. Считай работу: масло в движок 50, в коробку 150, тормоза 200, свечи 20, фильтра 50, защиту снять/поставить 50 и обязательно что-то еще вылезет. Мне лично второе ТО обошлось гривен на 100-150 дороже с их материалами, чем со своими, при том меня вообще не парило где и что брать. Про 2000 это что-то многовато, а в пределах полторы - нормально.
| Пт апр 05, 2013 17:57 |
felix-andrew
Y.A.K. писал(а): Купить все в магазине и сделать ТО не у официалов. У нас бы за такие работы максимум 150-200 грн. Скажи где- я приеду. Сколько связывался с частниками- еще ни разу дешевле не вышло. Берут почти столько же, только попутно учатся на твоей машине что куда лить.
| Пт апр 05, 2013 18:05 |
felix-andrew
рекомендуемая стоимость то амулета от 1350 до 1560грн. http://chery.net.ua/service.html так что я не сильно ошибся.
| Пт апр 05, 2013 18:18 |
Y.A.K.
У нас же село, вот и цены как на жигули  . Согласен, учатся. Мастера правда знакомые, за замену масла в двигатель со снятием/установкой защиты 50гр, замена двух стоек на QQ 150 грн.
| Пт апр 05, 2013 18:41 |
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23488 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
49108 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша |
70 |
23577 |
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя
Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC |
188 |
34770 |
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R.
