Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Антикор, коррозия, ЛКП.
Автомобиль: amylet
Сообщение Re: Таки заржавел :( И пара вопросов о том о сем
Да, теперь и я на выходные подниму ковролин и гляну что там.
Сб апр 30, 2011 21:13
Я думаю не правильно была поклеена вибра, поэтому конденсат сделал свое дело ...
Сб апр 30, 2011 22:03
а я на пол решил положить жидкую битумную мастику, таким образом воздуха точно не останется
Вс май 01, 2011 9:02
Автомобиль: CVH-GT
Владислав, повторяю - вибра была поклеена правильно. Мы не один год занимаемся этим бизнесом, и умеем клеить. А конденсат возник под родной виброй, которую на момент проведения обесшумки даже отковырнуть маленький кусочек не удалось. Приклеена была по всей поверхности и намертво. Однако-же отслоилась и пошло дело...
Вс май 01, 2011 10:05
Автомобиль: amylet
А что за жидкая битумная мастика, какой марки, и можно ли сверху на нее клеить шумку? Да снимал свой ковралин и под ним все гуд.
Вс май 01, 2011 13:03
Автомобиль: CVH-GT
Битумную мастику долго ждать до полного высыхания, и на нее не очень хорошо клеится вибра
Ты ковер снимал, а под вибру не заглядывал? :) Все проблемы в ложбинках-каналах под слоем вибры...
Вс май 01, 2011 14:59
Автомобиль: amylet
Я подумал что битумная мастика идет вместо вибры,а сверху-шумка
Вс май 01, 2011 19:04
Автомобиль: Amulet lux
Я тоже думаю если залить нормально мастики нафиг та вибра, просто шумку с верху и пусть сохнет, а будет мне кажется даже лучше ИМХО.
tel. 0667835411
Вс май 01, 2011 19:54
Автомобиль: CVH-GT
Не, так наши отцы-деды делали, но реально это не то :)
А толстый слой мастики сохнуть будет пару лет. Дождетесь? ;)
Слой тонкий, а сделать толстый можно только через бумагу. Я так делал когда-то. А полости заполнял пеной -ватой. Реально не помогает. А потом на такой же машине сделали нормальной виброй и мушкой - эффект налицо.
Вс май 01, 2011 20:06
- эффект налицо.[/quote]
В смысле ржавчина?
tel. 0667835411
Пн май 02, 2011 16:45
Автомобиль: CVH-GT
Нет. В смысле эффект от нормальной вибро-шумоизоляции )))
Сегодня занимался удалением остатков родной вибры и ржавчины - нашлось четыре довольно глубокие каверны, а так в основном поверхностная...но там же был и противный запах. Хорошо хоть грибы расти не начали :)
Пн май 02, 2011 18:26
Автомобиль: CVH-GT
Сегодня изза дождя пришлось заехать в гараж, поколдовал над рулем и разобрал все что под лобовым стеклом. В итоге выкинул всю вибру оттуда (именно выкинул, прилепленной оставалось процентов тридцать). Поснимал все что можно, завтра буду отмывать и обезжиривать. Кстати, два ржавых места и там нашлось...
DSC00456.JPG [ 193.36 КБ | Просмотров: 4157 ]
DSC00455.JPG [ 276.91 КБ | Просмотров: 4157 ]
DSC00454.JPG [ 307.17 КБ | Просмотров: 4157 ]
Пт май 06, 2011 19:22
Автомобиль: CVH-GT
Кстати, пока заезжал в гараж, вспомнил молодость - голый кузов и мотор за одним слоем железа - зверь. Оказывается у цвш очень приятный металлический звук )))
Пт май 06, 2011 19:23
Автомобиль: chery amulet
Vagulja
Предистория такова. Давно я мучался с затхлым запахом в салоне - водичка за зиму скопилась когда то и воняла. И вот три дня назад я решился на разборку салона. Разобрал в хлам. Да, салон у меня обесшумлен (кроме моторного щита). И вот снимаю я ковер, и обнаруживаю отслоившуюся шумку. Меня это настораживает, но не пугает - проблема-ли переклеить. Поотрывал все пузыри, получилось некрасиво, но под новую заклейку пойдет...
Скажите, пожалуйста, где стоит обычно Ваша машина и как долго? Это гараж или открытое место?
Сб май 07, 2011 20:19
Автомобиль: CVH-GT
Сегодня почистился, помылся, обработался преобразователем ржавчины (это все в коробе для дворников) и позадувал антикором те короба, которые открылись из салона. И в коробе нашел один разъем :) Был замотан в любимый китайцами поролончик который распался ессно. Что это такое и с чем его едят, ктонить знает?
DSC00469.JPG [ 120.71 КБ | Просмотров: 2985 ]
DSC00470.JPG [ 88.32 КБ | Просмотров: 2985 ]
DSC00471.JPG [ 89.28 КБ | Просмотров: 2985 ]
DSC00472.JPG [ 82.62 КБ | Просмотров: 2985 ]
DSC00473.JPG [ 74.93 КБ | Просмотров: 2985 ]
DSC00474.JPG [ 107.35 КБ | Просмотров: 2985 ]
Сб май 07, 2011 20:26
Автомобиль: amylet
Снял я свой ковролин, а заводская вибра -пальцами можно отрывать,но местами все-же держится. Теперь я боюсь клеить вибру,или клеить рядом с заводской и не накрывать ее,но это получится пародия на обесшумку. Что посоветуете?
Сб май 07, 2011 20:27
Автомобиль: CVH-GT
Вот я о том и говрил, что родная отваливается. Я посоветую к чертям убрать родную вибру. Машине сколько лет? Если два-три года, то найдешь тоже, что и я. Соответственно очистить ржавчину, обработать-загрунтовать (если получится покрасить - то ваще замечательно, но остородно надо, чтоб остальные части салона не покрасить )))
Правда есть один минус - теперь ж вибру в два слоя надо класть :) Инача толку будет мало. Зато после такой обработки ты будешь уверен что машина не ржавая, и вибра не отклеится очень долго :)
Кстати, под передней виброй есть по три пробки с каждой стороны. Очень удобно проводить антикор лонжеронов и порогов :)
ПС: все пробки надо снимать и заново сажать на полиуретановый герметик. Иначе протекут.
Сб май 07, 2011 20:42
Автомобиль: amylet
Понял,только возник вопросс- как снять заводскую вибру которая держится мертво?
Сб май 07, 2011 21:03
Автомобиль: под Скай -:)))
Vagulja
Привет. На последнем фото это у тебя разъем для подключения кампутера на сто. у меня их тоже 2. знал бы до второго БК подключил бы.
Сб май 07, 2011 21:23
Автомобиль: CVH-GT
Я снимал стаместкой двухсантиметровой. На снятие всей вибры потратил чуть больше часа с перекурами - она далеко не мертвой держится :)
Остаются риски в грунте до металла и клочки-островки вибры. Потом этой же стаместкой дочистишь. Потом начисто оттереть и обезжирить. Я пользовался антисиликоном. Есть разные, в т.ч. Novol - просто бомба, даже битум с кузова смывает и не воняет :)
Сб май 07, 2011 23:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65331
Вт июл 12, 2022 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коррозия на днище под задними сидениями
Сб июн 25, 2022 21:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коррозия и как с ней бороться
[ На страницу: 1 ... 19, 20, 21 ]
VPK
400
50888
Чт авг 31, 2017 8:03
-=Jack=-
196
42225
Ср фев 27, 2019 14:43
Tiggo1986 Перейти к последнему сообщению
