vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
 Re: Таки заржавел :( И пара вопросов о том о сем
Да, теперь и я на выходные подниму ковролин и гляну что там.
| Сб апр 30, 2011 21:13 |
vladislav
Я думаю не правильно была поклеена вибра, поэтому конденсат сделал свое дело ...
| Сб апр 30, 2011 22:03 |
а я на пол решил положить жидкую битумную мастику, таким образом воздуха точно не останется
| Вс май 01, 2011 9:02 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Владислав, повторяю - вибра была поклеена правильно. Мы не один год занимаемся этим бизнесом, и умеем клеить. А конденсат возник под родной виброй, которую на момент проведения обесшумки даже отковырнуть маленький кусочек не удалось. Приклеена была по всей поверхности и намертво. Однако-же отслоилась и пошло дело...
| Вс май 01, 2011 10:05 |
vetala
Автомобиль: amylet
А что за жидкая битумная мастика, какой марки, и можно ли сверху на нее клеить шумку? Да снимал свой ковралин и под ним все гуд.
| Вс май 01, 2011 13:03 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Битумную мастику долго ждать до полного высыхания, и на нее не очень хорошо клеится вибра Ты ковер снимал, а под вибру не заглядывал?  Все проблемы в ложбинках-каналах под слоем вибры...
| Вс май 01, 2011 14:59 |
vetala
Автомобиль: amylet
Я подумал что битумная мастика идет вместо вибры,а сверху-шумка
| Вс май 01, 2011 19:04 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Я тоже думаю если залить нормально мастики нафиг та вибра, просто шумку с верху и пусть сохнет, а будет мне кажется даже лучше ИМХО.
| Вс май 01, 2011 19:54 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Не, так наши отцы-деды делали, но реально это не то  А толстый слой мастики сохнуть будет пару лет. Дождетесь?  Слой тонкий, а сделать толстый можно только через бумагу. Я так делал когда-то. А полости заполнял пеной -ватой. Реально не помогает. А потом на такой же машине сделали нормальной виброй и мушкой - эффект налицо.
| Вс май 01, 2011 20:06 |
artur
- эффект налицо.[/quote] В смысле ржавчина?
| Пн май 02, 2011 16:45 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Нет. В смысле эффект от нормальной вибро-шумоизоляции ))) Сегодня занимался удалением остатков родной вибры и ржавчины - нашлось четыре довольно глубокие каверны, а так в основном поверхностная...но там же был и противный запах. Хорошо хоть грибы расти не начали
| Пн май 02, 2011 18:26 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Сегодня изза дождя пришлось заехать в гараж, поколдовал над рулем и разобрал все что под лобовым стеклом. В итоге выкинул всю вибру оттуда (именно выкинул, прилепленной оставалось процентов тридцать). Поснимал все что можно, завтра буду отмывать и обезжиривать. Кстати, два ржавых места и там нашлось...
| Пт май 06, 2011 19:22 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Кстати, пока заезжал в гараж, вспомнил молодость - голый кузов и мотор за одним слоем железа - зверь. Оказывается у цвш очень приятный металлический звук )))
| Пт май 06, 2011 19:23 |
victor_ch
Автомобиль: chery amulet
Vagulja Предистория такова. Давно я мучался с затхлым запахом в салоне - водичка за зиму скопилась когда то и воняла. И вот три дня назад я решился на разборку салона. Разобрал в хлам. Да, салон у меня обесшумлен (кроме моторного щита). И вот снимаю я ковер, и обнаруживаю отслоившуюся шумку. Меня это настораживает, но не пугает - проблема-ли переклеить. Поотрывал все пузыри, получилось некрасиво, но под новую заклейку пойдет...
Скажите, пожалуйста, где стоит обычно Ваша машина и как долго? Это гараж или открытое место?
| Сб май 07, 2011 20:19 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Сегодня почистился, помылся, обработался преобразователем ржавчины (это все в коробе для дворников) и позадувал антикором те короба, которые открылись из салона. И в коробе нашел один разъем  Был замотан в любимый китайцами поролончик который распался ессно. Что это такое и с чем его едят, ктонить знает?
| Сб май 07, 2011 20:26 |
vetala
Автомобиль: amylet
Снял я свой ковролин, а заводская вибра -пальцами можно отрывать,но местами все-же держится. Теперь я боюсь клеить вибру,или клеить рядом с заводской и не накрывать ее,но это получится пародия на обесшумку. Что посоветуете?
| Сб май 07, 2011 20:27 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Вот я о том и говрил, что родная отваливается. Я посоветую к чертям убрать родную вибру. Машине сколько лет? Если два-три года, то найдешь тоже, что и я. Соответственно очистить ржавчину, обработать-загрунтовать (если получится покрасить - то ваще замечательно, но остородно надо, чтоб остальные части салона не покрасить ))) Правда есть один минус - теперь ж вибру в два слоя надо класть  Инача толку будет мало. Зато после такой обработки ты будешь уверен что машина не ржавая, и вибра не отклеится очень долго  Кстати, под передней виброй есть по три пробки с каждой стороны. Очень удобно проводить антикор лонжеронов и порогов  ПС: все пробки надо снимать и заново сажать на полиуретановый герметик. Иначе протекут.
| Сб май 07, 2011 20:42 |
vetala
Автомобиль: amylet
Понял,только возник вопросс- как снять заводскую вибру которая держится мертво?
| Сб май 07, 2011 21:03 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
Vagulja Привет. На последнем фото это у тебя разъем для подключения кампутера на сто. у меня их тоже 2. знал бы до второго БК подключил бы.
| Сб май 07, 2011 21:23 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Я снимал стаместкой двухсантиметровой. На снятие всей вибры потратил чуть больше часа с перекурами - она далеко не мертвой держится  Остаются риски в грунте до металла и клочки-островки вибры. Потом этой же стаместкой дочистишь. Потом начисто оттереть и обезжирить. Я пользовался антисиликоном. Есть разные, в т.ч. Novol - просто бомба, даже битум с кузова смывает и не воняет
| Сб май 07, 2011 23:27 |
grinkins |
391 |
65411 |
Вт июл 12, 2022 22:05
Коррозия на днище под задними сидениями
inko |
1 |
468 |
Сб июн 25, 2022 21:58
stas.m
Коррозия и как с ней бороться
[ На страницу: 1 ... 19, 20, 21 ]
VPK |
400 |
51010 |
Чт авг 31, 2017 8:03
Motto
Коррозия
-=Jack=- |
196 |
42264 |
Ср фев 27, 2019 14:43
Tiggo1986
