Бортовой журнал Tycoon2007
Tycoon2007
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 14:50 Сообщения: 142 Откуда: Херсон
 Re: Бортовой журнал Tycoon2007
Мыссык писал(а): Tycoon2007 писал(а): остались глухие хлопки. Прокачивал перед установкой? Блииин... Забыл! Сами в процессе прокачаются? Или снимать, качать?
| Ср апр 27, 2011 21:39 |
TRAFF
лучше конечно снять прокачать
| Ср апр 27, 2011 21:41 |
Мыссык
Снимай.
| Пт апр 29, 2011 11:10 |
Tycoon2007
На новых амортизаторах проехал 400км. по дороге, местами очень плохой. Стало намного интереснее ехать, пробоев небыло, мелкие ямки проезжал "без шума и пыли". Гребенку в салоне вообще не слышно. На очереди - шаровые. Расход около 6,8л на сотню - если ехать 80-90. Если 110-120 - расход 7,6-8л. (правда с кондиционером).
| Вт май 03, 2011 10:19 |
Tycoon2007
"Отметился"! Выхожу из дома - смотрю - на задней крышке вмятина, на бампере сколы, след от вело-колеса. Созвоился со страховой (Каско), те сказали, что могут дать "на руки" без оформления в РОВД 2,7тыс.грн. А так, как "на глаз" я определить стоимость работ не смог - вызвал группу. Ребята запротоколировали событие, через 10 дней - забрать материалы для страховой.
| Вт май 03, 2011 10:39 |
paKIMOn
за 2700 можно полный кап ремонт сделать. А теперь 300 грн. получишь))) и то если под франшизу не подпадает.
| Вт май 03, 2011 16:21 |
Tycoon2007
Совершенно не сомневаюсь в Вашей компетенции, как эксперта-оценщика, но я, увы, "на глаз" определять стоимость работ по ремонту не могу. Поэтому поступил так, как поступил. И насколько я знаю, то деньги страховая должна платить по факту выполненных работ, а не наличкой.
| Вт май 03, 2011 16:40 |
Tycoon2007
Сегодня дошла очередь до шаровых опор. Ставил через втулку, от Дачи Логан, производитель TRW (номер выложу позже, так как я уже дома). Снимать/ставить на правой стороне - удовольствие еще то: полуось закрывает болт крепления рычага. Также "весело" срезать сварку на "старой" опоре. Заодно поменял тяжки стабилизатора, хотя "старые" были еще в норме. Под пыльником ш/опоры на левой стороне смазка почему-то была непонятной консистенции - комками (как в смазку добавить много пыли), пыльник был целый, шар пальца ржавый, люфт - приличный. Правая сторона вопросов не вызвала, но была заменена за компанию. Немного фото:
| Сб май 07, 2011 19:03 |
Tycoon2007
На очереди - ремонт суппортов. Люфт - огромный. При постукивании по вывешенному колесу - дребезжит с обеих сторон. Кстати - спасибо первопроходцам за размеры втулок под шаровые и процедуру установки.
| Сб май 07, 2011 19:07 |
Александр C
Не претендую на 100% правоту, но мне подсказку давали, что можно газелевские направляющие приколхозить в наши суппорта.
| Сб май 07, 2011 19:43 |
Tycoon2007
Суппортами будет заниматься слесарь/токарь - так как специалист своего дела. Видел как происходит ремонт: вынимаются направляющие, на пальцы полуавтоматом наваривается "тело", меряется внутренний диаметр в суппорте и на токарном станке направляющие обтачиваются до нужного диаметра.
| Вс май 08, 2011 9:23 |
TRAFF
а сделать так как когда-то описывалось о доделке направляющих нехочешь?
| Вс май 08, 2011 10:56 |
Sergg
По идее если наварить тело, то отверстие в суппорте потом всеравно разобьется. Вариант с резиновыми кольцами на направляющих выглядит предпочтительнее.
| Вс май 08, 2011 11:26 |
Tycoon2007
Спасибо, буду думать...
| Вс май 08, 2011 14:46 |
Александр C
Интересно, как поведут себя резинки при высокой температуре?
| Вс май 08, 2011 18:13 |
Sergg
Спроси у Мыссыка - он уже давно это сделал. Еще на форуме проскакивала инфа, что резинки уже изначально с завода стоят, то ли на Лексусах, то ли на БМВ.
Последний раз редактировалось Sergg Вс май 08, 2011 20:57, всего редактировалось 1 раз.
| Вс май 08, 2011 18:44 |
Tycoon2007
Мыссык - Вам слово...
| Вс май 08, 2011 20:35 |
TRAFF
Отвечу за Мыссыка, так как он недавно скидывал мне фотки... В общем направляющий в дрель зажимаешь и круглым надфилем протачиваешь канавки. Сальник №10 из магазина сантехники. Смазываешь хорошей смазкой и запихиваешь в суппорт
| Вс май 08, 2011 21:25 |
Tycoon2007
"Побродил" чуть-чуть в И-нете, вот что нашел касательно смазок для направляющих суппортов: -------- Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения. -------- Все-таки буду я наваривать пальцы... Оказывается, что при замене колодок, рекомендуется смазывать определенные места на суппортах тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма. Полная статья: http://www.brakepads.ru/article/zmaziva ... vlyaushie/
| Вс май 08, 2011 22:19 |
Tycoon2007
Шаровые опоры поставил фирмы TRW - JBJ721 - 90грн.*2шт., тяжки переднего стабилизатора - фирмы Febest 0423-008 - 70грн.*2шт.
Итого: после замены передних амортизаторов, ш/опор, тяжек стабилизатора - ВСЕ стуки/шумы "ушли". Иногда прослушиваются торохтения суппортов. Посмотрим, сколько это все проживет на НАШИХ дорогах!
| Вт май 10, 2011 12:06 |
Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
Топ топ |
59 |
36361 |
Вт апр 16, 2013 14:41
Валькирия
Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29 |
18 |
12790 |
Чт сен 10, 2009 21:33
Moby
Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog |
11 |
8119 |
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о
Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal |
112 |
46719 |
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman
