Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Бортовой журнал Tycoon2007
Сообщение Re: Бортовой журнал Tycoon2007
Мыссык писал(а):
Tycoon2007 писал(а):
остались глухие хлопки.
Прокачивал перед установкой?
Блииин... Забыл!
Сами в процессе прокачаются? Или снимать, качать?
Ср апр 27, 2011 21:39
лучше конечно снять прокачать
Ср апр 27, 2011 21:41
Снимай.
Бортовой журнал
Пт апр 29, 2011 11:10
На новых амортизаторах проехал 400км. по дороге, местами очень плохой. Стало намного интереснее ехать, пробоев небыло, мелкие ямки проезжал "без шума и пыли". Гребенку в салоне вообще не слышно. На очереди - шаровые.
Расход около 6,8л на сотню - если ехать 80-90. Если 110-120 - расход 7,6-8л. (правда с кондиционером).
Вт май 03, 2011 10:19
"Отметился"! Выхожу из дома - смотрю - на задней крышке вмятина, на бампере сколы, след от вело-колеса. Созвоился со страховой (Каско), те сказали, что могут дать "на руки" без оформления в РОВД 2,7тыс.грн. А так, как "на глаз" я определить стоимость работ не смог - вызвал группу. Ребята запротоколировали событие, через 10 дней - забрать материалы для страховой.
IMG_4625.jpg [ 529.77 КБ | Просмотров: 3800 ]
IMG_4623.jpg [ 471.25 КБ | Просмотров: 3800 ]
IMG_4617.jpg [ 536.6 КБ | Просмотров: 3800 ]
IMG_4620.jpg [ 552.21 КБ | Просмотров: 3800 ]
IMG_4618.jpg [ 561.48 КБ | Просмотров: 3800 ]
Вт май 03, 2011 10:39
за 2700 можно полный кап ремонт сделать. А теперь 300 грн. получишь))) и то если под франшизу не подпадает.
Вт май 03, 2011 16:21
Совершенно не сомневаюсь в Вашей компетенции, как эксперта-оценщика, но я, увы, "на глаз" определять стоимость работ по ремонту не могу. Поэтому поступил так, как поступил. И насколько я знаю, то деньги страховая должна платить по факту выполненных работ, а не наличкой.
Вт май 03, 2011 16:40
Сегодня дошла очередь до шаровых опор. Ставил через втулку, от Дачи Логан, производитель TRW (номер выложу позже, так как я уже дома). Снимать/ставить на правой стороне - удовольствие еще то: полуось закрывает болт крепления рычага. Также "весело" срезать сварку на "старой" опоре. Заодно поменял тяжки стабилизатора, хотя "старые" были еще в норме. Под пыльником ш/опоры на левой стороне смазка почему-то была непонятной консистенции - комками (как в смазку добавить много пыли), пыльник был целый, шар пальца ржавый, люфт - приличный. Правая сторона вопросов не вызвала, но была заменена за компанию.
Немного фото:
Комментарий к файлу: Смазки нет, шар - ржавый
img080.jpg [ 22.81 КБ | Просмотров: 3756 ]
Комментарий к файлу: Новые ш/опоры
img083.jpg [ 21.98 КБ | Просмотров: 3756 ]
Комментарий к файлу: Обваренные заготовки
img084.jpg [ 24.25 КБ | Просмотров: 3756 ]
Комментарий к файлу: "Волшебный" инструмент для резки сварки и новые тяжки стабилизатора
img085.jpg [ 26.38 КБ | Просмотров: 3756 ]
Комментарий к файлу: Забитые ш/опоры
img086.jpg [ 20.62 КБ | Просмотров: 3756 ]
Сб май 07, 2011 19:03
На очереди - ремонт суппортов. Люфт - огромный. При постукивании по вывешенному колесу - дребезжит с обеих сторон.
Кстати - спасибо первопроходцам за размеры втулок под шаровые и процедуру установки.
Сб май 07, 2011 19:07
Не претендую на 100% правоту, но мне подсказку давали, что можно газелевские направляющие приколхозить в наши суппорта.
Сб май 07, 2011 19:43
Суппортами будет заниматься слесарь/токарь - так как специалист своего дела. Видел как происходит ремонт: вынимаются направляющие, на пальцы полуавтоматом наваривается "тело", меряется внутренний диаметр в суппорте и на токарном станке направляющие обтачиваются до нужного диаметра.
Вс май 08, 2011 9:23
а сделать так как когда-то описывалось о доделке направляющих нехочешь?
Вс май 08, 2011 10:56
По идее если наварить тело, то отверстие в суппорте потом всеравно разобьется.
Вариант с резиновыми кольцами на направляющих выглядит предпочтительнее.
Вс май 08, 2011 11:26
Спасибо, буду думать...
Вс май 08, 2011 14:46
Интересно, как поведут себя резинки при высокой температуре?
Вс май 08, 2011 18:13
Спроси у Мыссыка - он уже давно это сделал.
Еще на форуме проскакивала инфа, что резинки уже изначально с завода стоят, то ли на Лексусах, то ли на БМВ.
Последний раз редактировалось Sergg Вс май 08, 2011 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 08, 2011 18:44
Мыссык - Вам слово...
Вс май 08, 2011 20:35
Отвечу за Мыссыка, так как он недавно скидывал мне фотки...
В общем направляющий в дрель зажимаешь и круглым надфилем протачиваешь канавки. Сальник №10 из магазина сантехники. Смазываешь хорошей смазкой и запихиваешь в суппорт
d0191d72e02c.jpg [31.3 КБ]
91ee68936a34.jpg [32.19 КБ]
956d4ebb5dd0.jpg [33.31 КБ]
Вс май 08, 2011 21:25
"Побродил" чуть-чуть в И-нете, вот что нашел касательно смазок для направляющих суппортов:
Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.
Все-таки буду я наваривать пальцы...
Оказывается, что при замене колодок, рекомендуется смазывать определенные места на суппортах тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Полная статья:
http://www.brakepads.ru/article/zmaziva ... vlyaushie/
Вс май 08, 2011 22:19
Шаровые опоры поставил фирмы TRW - JBJ721 - 90грн.*2шт., тяжки переднего стабилизатора - фирмы Febest 0423-008 - 70грн.*2шт.
Итого: после замены передних амортизаторов, ш/опор, тяжек стабилизатора - ВСЕ стуки/шумы "ушли". Иногда прослушиваются торохтения суппортов.
Посмотрим, сколько это все проживет на НАШИХ дорогах!
Вт май 10, 2011 12:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Топ топ
59
36326
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
46655
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
