Sergg
 Re: Оптимальный способ переделки шаровых
Вариант обточки на токарном станке корпуса шаровой не является оптимальным вариантом по различным причинам: корпус шаровой рассчитывался на определенные нагрузки, как он поведет себя если будет тоньше сказать сложно, не у всех есть знакомый токарь что бы это сделать, на СТО обычно нет токарного станка, а искать такую СТО по городу процесс долгий.
| Сб апр 30, 2011 19:04 |
дедушка юра
Токарь все делает за 15 мин,а обточка шаровой компесируется посадочным отверстием в рычаге .Так-что ничего плохого не происходит.
| Сб апр 30, 2011 20:39 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
А может увеличить отверстие в рычаге и потом все время маздовские ставить,не обтачивая каждый раз
| Сб апр 30, 2011 21:11 |
дедушка юра
Увеличивать отверстие нельзя.Мало тела . Может дать трещщину.
| Вс май 01, 2011 6:44 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Если не первый, то один из первых вставил маздовскую шаровую в наш рычаг(левый). Читайтете в FAQ Кимо. Ждал когда правый наебнё... Не дождался , с левой стороны поставил родной рычаг, потом подделку. Больше года ни то ни другое не прошло. А правый з года и ни чего. Поставил переделанный маздОвский с лева. Машинка сразу изменилась в лучшую сторону. Если бы и правою сторону заменил, воооообще был бы гуд . Дед Юра, ты идёшь по моему пути, солидарен с тобою!
| Ср май 04, 2011 17:56 |
дедушка юра
Спасибо за хорошее слово.Сейчас езжу на маздовских.Все хорошо.Интересно китайцы будут присматриваться к нашим переделкам?
| Пт май 06, 2011 17:45 |
stalinnn
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 16:13 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Поменял 5 000 км назад левый рычаг, уже стучит шаровая. Хочу попробовать реставрировать или переделать шаровую. Подскажите, где в киеве можно на СТО или отреставрировать шаровую или чтоб переделали на другую.
_________________ Бортовой Журнал
| Чт май 12, 2011 18:20 |
Sergg
Из личного опыта: восстановление шаровые с помощью полимера является оптимальным способом ремонта лишь перед продажей авто, когда нужно быстро и относительно дешево сделать шаровые. Причины: - при таком ремонте не видно состояния шарика на пальце, если он в раковинах, то восстановленные шаровые долго не проходят; - из шаровой не возможно удалить старый пластиковый вкладыш (как вариант выжигать его), и он будет мешать равномерному заполнению полимером корпуса шаровой; - сложно отцентровать шарик в корпусе, что бы полимер обволок его со всех сторон.
| Пн май 16, 2011 22:13 |
Dima_Bond
Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 17:58 Сообщения: 48 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1012
Люди, а чем плох вариант с установкой шаровых от Митсубиши Спейс Стар, зачем ещё изобретать что либо? Размеры полностью совпадают с родными, как по мне так это лучший вариант... Свои рычаги поменял на 12000, теперь возьму отдельно шаровые, поменяю и дальше в путь... Спасибо spider_n за дельный совет.
_________________ Машина - роскошь, а не средство передвижения
| Вт май 17, 2011 15:34 |
acid yellow
попробуй сначала найди ее!
| Вт май 17, 2011 19:55 |
дедушка юра
Шаровые от Спейс Стара это то чтонадо.Если очень надо то найдется.Яподдерживаю это решение.
| Вт май 17, 2011 20:20 |
davidovs
Я в экзисте нашел только одну шаровую такую фирмы Febest, в самом конце страницы http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1D003BF5&sr=79 Остальные только с наружней резьбой http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... d=AAF00049
| Вт май 17, 2011 21:28 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Выкладываю фото по просьбе TRAFF. Может кому ещё понадобится.
шаровая.jpg [ 48.09 КБ | Просмотров: 2241 ]
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Ср май 18, 2011 11:58 |
acid yellow
я все понимаю, но данный производитель по объяснениям продавцов, в украине пропал... как пропадают многие. сегодня забрал от токаря проточенные до 39,65 шаровые мазды. завтро пойду потрошить передок - по спидёру. картриджи пока оставлю каяб.
| Ср май 18, 2011 21:55 |
дедушка юра
Умное решение.Я МАЗДОВСКИЕ обточил до размера,чтоб запресовать.А также прихватил сваркой в трех точках.Получилось как с конвеера.
| Ср май 18, 2011 22:11 |
acid yellow
очко репит - 2 мм убрано... дядь юр, не много?
| Ср май 18, 2011 22:51 |
davidovs
А номер шаровой можете дать, чтобы уж наверняка взять то что надо?
| Ср май 18, 2011 23:00 |
acid yellow
спроси у спидера...но я не нашел.
| Ср май 18, 2011 23:03 |
дедушка юра
Не нормально.Там на ней были мелкие шлицы,так только шлицы убрали.
| Чт май 19, 2011 6:35 |
acid yellow
не нормально?????? так с народом нельзя! или запятую поставь, или объясни!!
| Чт май 19, 2011 7:02 |
