Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: Оптимальный способ переделки шаровых
Вариант обточки на токарном станке корпуса шаровой не является оптимальным вариантом по различным причинам: корпус шаровой рассчитывался на определенные нагрузки, как он поведет себя если будет тоньше сказать сложно, не у всех есть знакомый токарь что бы это сделать, на СТО обычно нет токарного станка, а искать такую СТО по городу процесс долгий.
Сб апр 30, 2011 19:04
Токарь все делает за 15 мин,а обточка шаровой компесируется посадочным отверстием в рычаге .Так-что ничего плохого не происходит.
Сб апр 30, 2011 20:39
А может увеличить отверстие в рычаге и потом все время маздовские ставить,не обтачивая каждый раз
Сб апр 30, 2011 21:11
Увеличивать отверстие нельзя.Мало тела . Может дать трещщину.
Вс май 01, 2011 6:44
Клубная карта №: 1061
Если не первый, то один из первых вставил маздовскую шаровую в наш рычаг(левый). Читайтете в FAQ Кимо. Ждал когда правый наебнё... Не дождался , с левой стороны поставил родной рычаг, потом подделку. Больше года ни то ни другое не прошло. А правый з года и ни чего. Поставил переделанный маздОвский с лева. Машинка сразу изменилась в лучшую сторону. Если бы и правою сторону заменил, воооообще был бы гуд . Дед Юра, ты идёшь по моему пути, солидарен с тобою!
Ср май 04, 2011 17:56
Спасибо за хорошее слово.Сейчас езжу на маздовских.Все хорошо.Интересно китайцы будут присматриваться к нашим переделкам?
Пт май 06, 2011 17:45
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Поменял 5 000 км назад левый рычаг, уже стучит шаровая.
Хочу попробовать реставрировать или переделать шаровую.
Подскажите, где в киеве можно на СТО или отреставрировать шаровую
или чтоб переделали на другую.
Бортовой Журнал
Чт май 12, 2011 18:20
Из личного опыта: восстановление шаровые с помощью полимера является оптимальным способом ремонта лишь перед продажей авто, когда нужно быстро и относительно дешево сделать шаровые. Причины:
- при таком ремонте не видно состояния шарика на пальце, если он в раковинах, то восстановленные шаровые долго не проходят;
- из шаровой не возможно удалить старый пластиковый вкладыш (как вариант выжигать его), и он будет мешать равномерному заполнению полимером корпуса шаровой;
- сложно отцентровать шарик в корпусе, что бы полимер обволок его со всех сторон.
Пн май 16, 2011 22:13
Клубная карта №: 1012
Люди, а чем плох вариант с установкой шаровых от Митсубиши Спейс Стар, зачем ещё изобретать что либо? Размеры полностью совпадают с родными, как по мне так это лучший вариант...
Свои рычаги поменял на 12000, теперь возьму отдельно шаровые, поменяю и дальше в путь...
Спасибо spider_n за дельный совет.
Машина - роскошь, а не средство передвижения
Вт май 17, 2011 15:34
попробуй сначала найди ее!
Вт май 17, 2011 19:55
Шаровые от Спейс Стара это то чтонадо.Если очень надо то найдется.Яподдерживаю это решение.
Вт май 17, 2011 20:20
Я в экзисте нашел только одну шаровую такую фирмы Febest, в самом конце страницы http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1D003BF5&sr=79 Остальные только с наружней резьбой http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... d=AAF00049
Вт май 17, 2011 21:28
Клубная карта №: 147
Выкладываю фото по просьбе TRAFF.
Может кому ещё понадобится.
шаровая.jpg [ 48.09 КБ | Просмотров: 2237 ]
Ср май 18, 2011 11:58
Профиль YIM
я все понимаю, но данный производитель по объяснениям продавцов, в украине пропал... как пропадают многие. сегодня забрал от токаря проточенные до 39,65 шаровые мазды. завтро пойду потрошить передок - по спидёру. картриджи пока оставлю каяб.
Ср май 18, 2011 21:55
Умное решение.Я МАЗДОВСКИЕ обточил до размера,чтоб запресовать.А также прихватил сваркой в трех точках.Получилось как с конвеера.
Ср май 18, 2011 22:11
очко репит - 2 мм убрано... дядь юр, не много?
Ср май 18, 2011 22:51
А номер шаровой можете дать, чтобы уж наверняка взять то что надо?
Ср май 18, 2011 23:00
спроси у спидера...но я не нашел.
Ср май 18, 2011 23:03
Не нормально.Там на ней были мелкие шлицы,так только шлицы убрали.
Чт май 19, 2011 6:35
не нормально?????? так с народом нельзя! или запятую поставь, или объясни!! :viking:
Чт май 19, 2011 7:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42465
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12399
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12547
Вт июл 23, 2013 11:15
