 Вентиляторы охлаждения и кондиционера
Клубная карта №: 223
Сообщение Радиатор
А вот смотрели ли вы на то, как подсоеденен Ваш охл. вентилятор радиатора к ел.проводке? Случайно заметил что второй вентилятор не подключен (а соединения обоих рядом). Или это так нужно уже?
Изображение Изображение
Пт фев 15, 2008 18:22
Лично я смотрю за своим авто у меня все подключено а у Вас случай отдельный могли на предпродажке что-то нахимичить разьем не снимаем там целое дело чтоб разсоеденить :? :-D
Сб фев 16, 2008 21:10
Не так не нужно, эт на предпродажке провтыкали 8-)
Сб фев 16, 2008 21:20
Всем спасибо большое! :-P
Пн фев 18, 2008 10:13
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
блин седня пойду посмотрю, никогда не думал что такое может быть , я про отключенный второй кулер
Пн фев 18, 2008 12:31
Автомобиль: Tiggo 2.4 АКПП
Капец какой-то!!
Поддерживаю Maximumdp, иду свою Тигу смотреть, напужали....
С уважением, Олег.
Пн фев 18, 2008 13:09
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Сообщение кулер
Глянул у себя, точно тот кулер что с водительской стороны, разъем не подключен. Соединил сам. Спасибо за наводку.
Пн мар 10, 2008 21:58
Автомобиль: Тигго
У меня тоже не подключён был с самого начала, сам нашёл и подключил.
Пт мар 21, 2008 14:04
Автомобиль: Тигго
А ещё бывает такое, радиатор сверху не посажен на подушки и не прикручен к перегородке, а просто висит на патрубках упёртый в нижние крепления. Тоже самостоятельно устранял.
Пт мар 21, 2008 14:06
А бывает еще веселей - вентилятор к вентилятору а разьемы питания оных - между собой.Как результат - при проверке на перегрев сгорает запобіжник. :?
Пт мар 21, 2008 14:38
Сообщение Re:
Присоединюсь к походу и просмотру, хотя по самому пику жары в августе этого года ничего вроде не перегревалось :oops:
Чт авг 28, 2008 16:27
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: Радиатор
уже много раз писалось что второй врубается сам когда включается кондер
Чт авг 28, 2008 16:38
А еще такое - когда винты работают с двигателем, выключаем двигатель, винты должны еще работать или нет у Тигра, в некоторых авто работает, тех, что видел, у всех не знаю. Как-то стрем получается - выключаешь все, а винты тоже - так и перегреться можно, покрайней мере довести до поломки.
Чт авг 28, 2008 16:45
И у меня выключаются сразу. А в Жигулях не выключался вентилятор. отакэ
Чт авг 28, 2008 16:48
Автомобиль: tiGGo
у амулета работают "пропеллеры" после того, как двигатель заглушен, если это необходимо.
Чт авг 28, 2008 18:51
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Вентиляторы охлаждения и кондиционера
Помогите,кто знает,накрылся вентилятор T11-1308130CA,можно вместо него ставить T11-1308130 и есть ли замена другим?СРОЧНО.Если у кого есть бу вентилятор,куплю.
Чт сен 13, 2012 14:12
Автомобиль: Mazda CX5
Сообщение Не работают вентиляторы охлаждения!
Седня в пробке чуть не закипел,не включаются даже когда включаешь кондиционер.Я грешу на предохнатель,а где стоит тот что на вентиляторы?
Ср сен 19, 2012 22:31
Сообщение Re: Не работают вентиляторы охлаждения!
В мануале нарисовано так:
001.JPG [ 96.24 КБ | Просмотров: 9240 ]
Последний раз редактировалось eXformer Ср сен 19, 2012 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Ср сен 19, 2012 22:41
А вот из книги серии "Ремонт без проблем". Тоже самое, но перевёрнуто и нагляднее.
002.JPG [ 91.63 КБ | Просмотров: 9239 ]
003.JPG [ 135.75 КБ | Просмотров: 9239 ]
Ср сен 19, 2012 22:47
Вот в FAQ
viewtopic.php?f=7&t=24171&p=473302#p473302
Ср сен 19, 2012 23:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
slava.R
2665
393783
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
10699
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
stalinnn
610
110519
Пн апр 20, 2026 13:26
