sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Греется колесо
Или в суппорте дело.
| Вс май 08, 2011 0:01 |
дедушка юра
 Re: Греется колесо
Я писал в теме"переднние тормоза" та же самая история.Правый тормозной диск греется больше левого и колодки быстрей стираются чем на левой стороне.Апричину ищу до сих пор.
| Вс май 08, 2011 8:47 |
ANDRON
 Re: Греется колесо
Где-то уже писалось,снять и промыть(разработать) т.к. колодка не возвращается назад полностью и греет диск при езде.что-то типа так
| Вс май 08, 2011 9:15 |
sander
 Re: Греется колесо
Лучше специальную смазку для суппортов, а если не поможет то поменяй колодки! У меня такое было.
| Вс май 08, 2011 16:12 |
emelya
 Re: Греется колесо
дедушка юра писал(а): Апричину ищу до сих пор. Чего ее искать? Суппорт клинит на направляющих, они или закисли или погнуты.
| Вс май 08, 2011 23:15 |
дедушка юра
 Re: Греется колесо
Направляющие вытаскивал,смотрел,они очень ровные.Заложил новую смазку.Непомогло.
| Пн май 09, 2011 6:54 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
 Re: Греется колесо
разработать суппорт и заменить колодки на новые.чем больше износ колодок-тем больше нужно работать поршням.мое мнение
| Пн май 09, 2011 9:03 |
emelya
 Re: Греется колесо
дедушка юра писал(а): Направляющие вытаскивал,смотрел,они очень ровные. Как смотрел то? Поршень как задавливал?
| Пн май 09, 2011 22:50 |
дедушка юра
 Re: Греется колесо
За давливал поршень двумя пальцами до конца.Плавно так пошел-хорошо.Ипоставил новые колодки.Сейчас поезжу посмотрю результат.
| Вт май 10, 2011 6:44 |
sander
 Re: Греется колесо
Скорее всего подшипник ступицы.
| Пт май 13, 2011 23:23 |
emelya
 Re: Греется колесо
Вывеси задние колеса и покрути-пошатай их.
| Вт май 17, 2011 22:05 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: замена тормозных колодок
Недавно начал доставать писк колодок, я заменил на оригинал думая что HEXEN меня имеют, но проездив пару тисяч снова тоже самое, звук как у Богдана тормозящего (автобус), я тогда поддомкратив и подложив под машину брус,снял колесо, а под задние колеса подложил противооткатки, завел авто , включил 4-ю передачу и напильником сточил буртик (выработки) на дтормозном диске до ноля и немножко прошелся по диску при этом сбив с него выямки (стал ровный как с проточки), и так другую сторону, и потом другой диск аналогично, но на другом диске я под конец выкинул напильник (ему пипец) металл на дисках далеко не пластилин - очень твердый, итог второй день тишина и покой и нет звука как у тормозящего Богданчика , и тормоза отличные, правда первые несколько торможений были не очень пока не притерлись колодки, так обычно всегда после замены колодок, но это проходит после десятка торможений и все гуд!
| Сб июн 25, 2011 13:00 |
Destroyer
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 6:48 Сообщения: 158 Откуда: Павлоград.DN
Автомобиль: Chery Amulet база
 Re: Греется колесо
Чо то заметил тоже самое, греются обое передние, снял колесо, покрутил , колодка трёт, хоть и несильно, на самой ступице можно обжечься, завтра поеду на сто...  .....3 СТо объехал, говорят норма...
| Ср июн 29, 2011 7:01 |
 Re: Греется колесо
новые колодки как временное решение тоже помогут, если клинит именно цилиндрик. но начни с направлюющих, там смазка должна быть специальная, для направляющих супортов. а поршенек супорта если чего то притерать нужно, просто разработать длительного эффекта не даст
| Пн июл 04, 2011 9:51 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
 Re: Греется колесо
Может заклинил поршенёк тормозной от нашей соли на дороге и отсутствия смазки под защитной манжетой и манжету нужно поменять (порвана). Разобрать Суппорт и смазать и претереть тормозной поршень в цилиндре. У меня за 4 года всеже закис тоже. Грелось колесо. Заодно и тормозуху поменял.
| Пн июл 04, 2011 10:31 |
mavski
 Re: Греется колесо
У меня греются задние колеса. Особенно левое заднее. И когда стартую на первой или задней, то если газ отпустить, а скорость машины не более 5 км/ч, то машина останавливается, и чувствуется, что это происходит из-за того, что колодки не до конца отпускают задние колеса. Ну и греется поэтому же. Так вот вопрос - может не отпускать до конца колодки из-за того, что трос ручника плохо натянут? Или же это пружинки внутри барабанов виноваты? И есть ли тут тема с подробностями по замене задних тормозных колодок?
| Пн июл 04, 2011 13:35 |
emelya
 Re: Греется колесо
mavski скорее всего тормозные цилиндры под замену, хотя может будет достаточно механизм самоподводки колодок почистить. В букваре все есть.
| Пн июл 04, 2011 14:18 |
mavski
 Re: Греется колесо
При торможении педалью все ок. Отпускают великолепно. Ручник только до конца не отпускает
| Пн июл 04, 2011 17:12 |
emelya
 Re: Греется колесо
mavski писал(а): Ручник только до конца не отпускает А кто мешает его отрегулировать? Делов на 5 мин с перекуром. Но я бы всетаки скинул барабаны.
| Пн июл 04, 2011 21:01 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Греется колесо
у меня подтормаживало левое заднее колесо. грелось сильно. сняли барабан, почистили, смазали, собрали обратно - все ок!
| Ср июл 06, 2011 9:33 |
Stack |
653 |
98397 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50731 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
slava.R |
2665 |
395717 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Bohdan75 |
30 |
274516 |
Сб июл 24, 2021 23:51
