Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Ремонт двигателя
Сообщение Re: Гидрокрмпенсаторы на АКТЕКО 1.3
Ну так что ж ты хотел от масла 10w40, тут у большинства 5w40 у которого текучесть больше, и жиже становить при нагреве быстрее.
Вс апр 24, 2011 20:46
TRAFF писал(а):
Не реклама. Я заливал такое
Интересно придумали на сайте с этими видеороликами, как в магазине продавец объясняет.
Вс апр 24, 2011 20:54
Кода масло жиже или более редкое оно наверное плохо подхватывается масляным насосом и позже подается в гидрокомпы.Нет причина цоканья всеже не в этом.
Вс апр 24, 2011 21:02
Да. Явидел присадку.Может быть.Но далек от мысли,что каналы забиты.Думаю что причина цоканья на холодном движке не в этом.
Вс апр 24, 2011 21:09
подробно все рассказано 8-)
http://www.hyundai.auto.ru/forums/viewtopic.php?t=10391&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EA%EE%EC%EF%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%FB
Вс апр 24, 2011 23:01
Прочитал все.Однако не понял одного - стучат утром на холодный , а днем тишина .
Пн апр 25, 2011 19:15
А вот сейчас попустило-совсем не цокают.Что это было?
Пн апр 25, 2011 19:58
Давайте подведем итоги.От чего стучат гидрокомпенсаторы в холодное время суток?
Вт апр 26, 2011 19:11
Так что? Почему все таки стучат гидрокомпенсаторы в холодное время ?А летом молчат? Это интересно.
Вс май 08, 2011 19:13
Потому что летом на холодном двигателе масло жидкое, а зимой густое.
Вс май 08, 2011 19:24
Очень хорошо сказано.
Вс май 08, 2011 20:05
Не знаю как у китайцев.
Другие производители допускают стук гидриков при запуске холодного мотора. Обычно это 10-30 секунд.
Вт май 17, 2011 8:35
Ну у меня на ОМЕГЕ так и стучали с утра,а потом тихо.А вот на Джаге я чегото запереживал.Сейчас начинаю понимать что прицип работы гидрокомпенсаторов один и тотже.
Ср май 18, 2011 20:40
Когда машина долго не заводится, клапанные пружины постепенно выдавливают масло из гидрокомпенсаторов. Если гидрики новые, то масло выдавить не так просто, на на поношеных гидриках оно выходит достаточно быстро. В результате этого увеличивается зазор между рокерами и глапаном. При заводке двигателя и слышен цокот клапанов или гидрокомпенсаторов. Кому как удобнее назвать. Цокает до тех пор, пока гидрик не засосёт масло и не выберется зазор. Если масло старое или низкого качества, то поршенёк в гидрике может закоксоваться и зазор не уменьшиться.
Так и будет постоянно цокать. Тогда надо их снимать и либо менять либо пытаться разобрать и почистить.
Если гидрик изношен, то цокот тоже останется, так как набраное масло сразу же выдавлевается через увеличеный зазор между поршеньком и цилиндриком гидрокомпенсатора. Жидкое масло засасывается быстро, но и быстро выдавливается.
Ср май 18, 2011 21:09
Автомобиль: CHERI Jaggi
Сообщение после замены протекла прокладка
....чем можно промазать прокладку головки цилиндров? поставили новую - протекла((((((((( ( Джагги)
Вс сен 09, 2012 0:33
Сообщение Re: после замены протекла прокладка
опять таки, если делал сам идёш на авторынок там герметиков не мерено, полюбэ тебе подскажет любой продавец. а если на СТО меняли то флаг им в руки по испровлению брака.
Вс сен 09, 2012 10:43
.........поехал за новой прокладкой--- сказали , что нужно брать в Одесса-Авто офицалов . Потому что на рынке хреновые- там есть посадочные клёпки и они не выжимаются ..... а на счёт ровности головы.... нужно проверить... хотя я не перегревал её...
Вс сен 09, 2012 13:29
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Во-первых, на рынке ВСЕ запчасти для Chery херовые. Особенно прокладки, ремни и прочие гибкие резиновые изделия.
Во-вторых, при снятии ГБЦ кроме прокладки обязательно ставить новые шпильки. Они одноразовые. Герметик не нужен.
Вс сен 09, 2012 16:23
SAFIK192, болты на головке менять не нужно. Наши родные нормальные, если только сам не угробил. Все дело в левых прокладках ГБЦ. Прокладка это две жестяные пластинки с нанесенными на них полосками герметика. В оригинальных прокладках между пластинами (если их аккуратно расслоить) видно слой герметика. Если расслоил и там ничего нет, или узкие полоски - это паленка, не бери. Еще один момент, прокладка не должна иметь перегибов или вмятин, она на них потечет 100%.
Так же влияет правильная обтяжка головки, по спирали и в три этапа с разгрузкой болтов.
Вс сен 09, 2012 21:14
возможно прокладка не оригинал, уже проходили...
Вс сен 09, 2012 22:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14163
Вс май 08, 2016 5:58
Nightmare
141
45396
Вс фев 23, 2014 2:11
Riki
38
9855
Вс окт 10, 2021 12:13
