Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
 Клапан картерных газов
Сообщение Re: Клапан картерных газов
Вопрос, а на холостых "хрюканье" бывает?
Пт июн 04, 2010 21:00
Хрюкает только на х.х
Сб июн 05, 2010 0:14
И как часто хрюкает? Попробуй на машине выехать за город и дать под ХВОСТ, может машине надо "развеятся"?
Сб июн 05, 2010 18:13
Motto писал(а):
Только из Китая его надо будет ждать месяц.
Так проблема не в клапане(знакомому, с другой Кимы перекинули - тоже начал хрюкать)
Вс июн 06, 2010 2:10
разные системы вентиляции №1 №2
датчик.jpg [ 22.94 КБ | Просмотров: 3689 ]
двиг.jpg [ 11.83 КБ | Просмотров: 3696 ]
2.JPG [ 11.97 КБ | Просмотров: 3696 ]
1.JPG [ 21.32 КБ | Просмотров: 3696 ]
Вс июн 06, 2010 10:39
таки проблема похоже была в самом клапане, поставили другой, хрюкать перестало... Но! субъективно машинка стала чуть тупее и вырос расход, выкатаю пол бака увижу более точную цифру, но больше 10л это точно, со старым хрюкающим клапаном было 8,7л. :-o
Пн июн 07, 2010 11:11
Как вариант - удалили мембрану и газы без преграды идут постоянно во впускной коллектор.
Пн июн 07, 2010 13:51
все вроде устаканилось, хрюканья нет, динамика востановилась, расход вернулся на прежние рубежи.
Ср июн 16, 2010 10:42
Точная информация о клапане картерных газов.Клапан разрежения служит для поддержания разрежения в
картере двигателя на постоянном уровне на всех режимах его работы. Клапан
разрежения установлен в крышке клапанов.
Благодаря клапану разрежения в картере двигателя постоянно
поддерживается разрежение 40-50 мм.вод.ст. (400-500 Па).
В зависимости от разрежения в системе впуска диафрагма ,
преодолевая усилие пружины , изменяет свое положение и тем самым
увеличивает или уменьшает сечение воздушного канала, сообщающего крышку
клапанов с системой впуска. При сильном разрежении в системе впуска
(например, при чрезмерно загрязненном воздушном фильтре) диафрагма
клапана полностью перекрывает канал отсоса картерных газов. Тогда масло начнет лезть через все дыры.
Ср июн 16, 2010 12:13
Если на пальцах, как клапан захрюкал, в первую очередь меняем воздушный фильтр, а потом уже думаем дальше? :)
Пт июн 18, 2010 21:04
ACTECO писал(а):
Клапан разрежения служит для поддержания разрежения в картере двигателя на постоянном уровне на всех режимах его работы.
Тоесть его нельзя просто убрать и вывести вывод картерных газов сразу в атмосферу ? А то меня уже посещали мысли поставить фильтр вентиляции картерных газов.
Пт июн 18, 2010 22:42
Можно.
но тогда нужно знать сколько воздуха нужно подать лишнего в двигатель т.к. в мозгах зашито его количиство. :(
Сб июн 19, 2010 0:23
А разве ЭБУ само не настроиться по данным с датчика МАР ?
Сб июн 19, 2010 0:39
Нужно пробовать методом проб и ошибок .
Сб июн 19, 2010 0:49
Если вентиляцию картера сделать до дроссельной заслонки, то настроится, иначе нет.
ЭБУ определяет количество воздуха по углу открытия дроссельной заслонки и по абсолютному давлению воздуха в выпускном и по его температуре.
На Кимо получается, что воздух из картера идет в задроссельное пространство, ЭБУ его учесть не сможет, если просто убрать клапан.
Ср июн 23, 2010 23:01
У меня раньше "похрюкивало", но редко. А сегодня поменял воздушный фильтр и почистил дросельную заслонку, стало хрюкать постоянно. Может снять этот клапан промыть?
Вс май 08, 2011 23:17
У меня хрюкало с пробега 5-7тыс, после 30 прошло - совпало с переходом на другое масло. Есть подозрение, что "собака здесь порылась", ИМХО.
Проверяется работа клапана элементарно - на работаешем двигателя откручиваем маслозаливную пробку - если разряжение есть - все ОК!
Пы.сы. Вчера заменил резинку(прокладку) под маслозаливной пробкой (Пысало и потело) - подходит опелевская, цена вопроса 5-10грн.
Пт май 13, 2011 18:17
Хоть тысячу пробок поменяй- потеть будет всегда. ПОСМОТРИ саму крышку. Ведь потеет не из под прокладки резиновой, а через конфигурации самой пробки. Что-бы не потело, надо переодически протирать, хотя-бы раз в месяц.
Пт май 13, 2011 21:22
Автомобиль: kimo)))
хрюкает и у меня иногда. и вот что: если его придавить в сторону салона или упереться в обратную сторону - хрюканье пропадает. мож там мембрана хреново сидит? иль "травит" где-то?
Пт май 13, 2011 21:35
Может быть и так, но резинка уже была "просажена" и видно, что свежее масло выходит, под новой пока сухо - километров 500 уже проехал. На любых авто резинки периодически меняют.
Пы.сы. а на опелевскую крышку вроде как от газели резинка подходит(но это не точная инфа).
Сб май 14, 2011 7:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
в форуме Харьков
Александр C
60
22271
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветовали поставить клапан на обратку
serg 26 eastar
Сб сен 15, 2012 0:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как установлен клапан холостого хода
Рожновский
Пт май 03, 2013 22:20
Рожновский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. клапан вентиляции картера
Вадим037
24
8720
Чт янв 28, 2021 21:46
