Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Топливная система, топливо
Автомобиль: Beat
Сообщение Топливная система, топливо
Интересано, у кого какой? Понятно, что у всех разный стиль вождения, да и понятия город/трасса/смешанный для разных городов и трасс тоже разнятся, плотность потока, межсветофорный интервал и плотность пробок под одну гребёнку не причешешь. Поэтому интересуют подробные ответы, как с длительными замерами, так и мгновенные. Например по прогнозу пробега по компу. Например приезжаете на заправку, смотрите прогноз пробега, он говорит, что бензина в баке ещё на 100 км, вы заливаете 10 л, отъезжаете немного и он вам говорит, что бензина хватит на 245 км. Значит можно считать, что на основе последнего, вычисленного компом среднего расхода 10л хватит на 145 км, а значит это, что расход в последнее время был примерно 7л/100км. Хоть это и не совсем так, но даже такие данные интересны.
Вс май 15, 2011 15:19
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Расход бензина у Бита
вес Бита 1100, по городу, при интенсивном стиле, но пока не более 3000 об/мин, за 800 км выходит 7,61л/100км
Вс май 15, 2011 16:32
Автомобиль: Beat
кстати если обнулить комп прямо перед заправкой, то прогноз пробега считает из расчета 10л/100км, т.е. от залитых 10 литров тупо увеличивает прогноз пробега на 100 км, а потом постепенно корректирует его от стиля езды.
Вс май 15, 2011 22:53
у бита прошивка мотора другая.
так на ТО сказали
Пн май 16, 2011 12:14
Автомобиль: Chery Beat
не меньше 8л при сравнительно спокойной езде ( до 3000 тис оборотов)
Вт май 24, 2011 17:33
В авто мире пишут,что прошивка двигла изменена,поэтому машинка шустрая.За расход пишут примерно тоже самое.
Вт май 24, 2011 19:13
Автомобиль: кимо
Дедушка Юра или другие камрады! Дайте, пжлст., прямую ссылку на эту статью в "Автомире"! Или я балбес, или хрен его знает, но не могу найти! Если можно, не на выкачку файла, а просто на страницу со статьёй. Заранее благодарю.
Чт май 26, 2011 11:35
Автомобиль: Beat
Олег из Донецка, нет ссылки на конкретно статью, а на весь тот журнал для чтения онлайн тут http://issuu.com/gloria_gl/docs/avtomir ... 1?mode=a_p
Чт май 26, 2011 15:06
Автомобиль: Beat
по последним измерениям по городу выходит 7,63/100, но у нас пробок нет, правда в спальных районах межсветофорные расстояния не велики. Стиль смешанный, старт относительно резвый, но потом стараюсь к следующему светофору докатываться, а не оттормаживаться. Комп прогнозирует пробег в среднем при заливании 20л на 255-270 км, что примерно подтверждает расчеты.
Пт май 27, 2011 20:57
от Киева до Одессы сожрало 35л. при скорости 120. обратно чють больше но скорость была 130-150
Чт июн 30, 2011 11:34
Автомобиль: Beat
При 120-130 расход получается около 7 литров. Неплохо.
Чт июн 30, 2011 12:10
Автомобиль: Beat
не, у меня при 120 и более расход 8 и более, а при 80-90 выходит 5-6,2
Пт июл 01, 2011 14:53
Автомобиль: beat
Сообщение Какой бензин предпочтительней
подскажите какой бензин заливаете .можно ли ездить поначалу на 2 укрнафта.у меня была жили расход что на 2 что на 5 одинаковый.и машина ведет неплохо
Сб июл 02, 2011 8:04
Сообщение Re: Какой бензин предпочтительней
Сейчас лью 95.С кондиционером тупая на 92.Но это на ДЖАГЕ а НА БИТЕ другая прошивка двигателя.Что рекомендуют гарантийщики?
Сб июл 02, 2011 8:23
Автомобиль: beat
незнаю что они могут гарантировать.в паспорте 5.менеджер говорит что можно и 2 он в амулет заливает.я знаю что 2 на нафте у нас считается более чистым.5-в основном на присадках.особенно лукойл
Сб июл 02, 2011 8:40
Автомобиль: beat
я поначалу в жили попалам заливал.а потом вообще перешел на 2.за 4 года проблем не было.я не думаю что б такая разница между 2 и 5 влияла на мощность с кондеем
Сб июл 02, 2011 8:43
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
я 92 заливаю авиас, укрнафта, сентоса оил .... все норм.
Сб июл 02, 2011 9:06
Автомобиль: beat
не спорю.а новый на обкатке можно 2 ?
Сб июл 02, 2011 9:50
Автомобиль: Beat
лью только 5-й евро с ОККО, 5-й с ТНК и Параллели не понравились (хоть и на Параллели должен быть он же, т.е. "Орлин Литува" но видать бодяжат) 2-й пока не пробовал. Раньше на Сенсе 2-й нравился больше. Некоторые рекомендуют в жару ездить на 5-м, а по прохладе на 2-м из за тепереатуры горения, но в это верится с трудом.
Сб июл 02, 2011 10:46
Автомобиль: beat
а если разбавлять пополам
Сб июл 02, 2011 16:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
653
97119
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R
2665
394048
Пт авг 28, 2020 9:00
Eko
809
98988
Сб сен 26, 2020 20:51
