elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
 Re: Ищу стальные диски для Джагги
Что касается дисков. Диск SM 6*14 BK252 4/100 et35 dia67,1.Адаптер(кольцо) 67,1/56,6мм.
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Вс май 15, 2011 19:58 |
elektro
Откатал всю зиму от корки до корки.Каждый день,в любую погоду.В городе,в частном секторе,на ледовых горках,по сугробам.Резко тормозил на ледовой дорожке(без АБС)-почти без заносов.Это после прошлой зимы на родной всесезонке-крутнуло на льду так на выезде на главную с переулка...что пот прошиб.Когда машину развернуло на 90 градусов и рейсовый автобус промчался мимо в 10-15см от нашей машины(со мной было еще два человека).
| Вс май 15, 2011 20:13 |
acid yellow
ет35 - тогда возможно... но все равно - хоть 175 на 65, хоть 180 на 60 - для зимы не лучший выход. 165 на 65 -да. тут еще и производитель имеет разницу. у меня резина нанканг и новая нокиан хакка грин имеют одинаковую ширину контакта с дорогой . первая 175\60 вторая 185\60. разница в длине окружности 6 см. но у нокиан бока выпирают сильнее.
| Вс май 15, 2011 21:35 |
elektro
Я понимаю.Пятно контакта и так далее...Когда-то я на родной резине в мокрый снег так колесами зарылся,что для себя решил :по мокрой снеговой каше лучше на широкой резине.Тем более,что по шинному калькулятору 185/60R14 на 6мм по диаметру больше стоковой.
| Вс май 15, 2011 21:44 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
 Re: ЛИТЫЕ ДИСКИ!!! Кто на какие планирует менять?!!!
Пока на время нашёл выход из положения: взял кусок чёрной самоклейки и по шаблону вырезал сегменты провала на каждое колесо, и соответственно наклеил. ПОЛУЧИЛОСЬ НИЧЕГО!!!Диски визуально в объёме увеличились!!!
IMG10156.jpg [ 533.58 КБ | Просмотров: 2818 ]
| Вс май 22, 2011 12:00 |
DAJ
Вот!!! Даже помыл машину чтоб сфоткать
IMG10159.jpg [ 450.5 КБ | Просмотров: 2937 ]
| Вс май 22, 2011 22:14 |
ростислав
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 20:53 Сообщения: 30 Откуда: украина сумы
Автомобиль: чери джаги
Поставил такие диски- резина родная.На родных дисках осталась зимняя резина ))
avto.jpg [ 668.63 КБ | Просмотров: 2883 ]
_________________ мой черленжер взрослеет
| Чт июн 02, 2011 0:29 |
elektro
 Запаска не гарант.
После поездки по городу сегодня(у нас дороги в стадии ремонта к ЕВРО 2012),увидел боковой порез(или разрыв) на правом переднем колесе.Длина вверх по радиусу 3см. Колесо новое из запаски,т.к.родное было с "грыжей" и я его заменил.Обидно,что новое(из запаски проходило не долго-3мес.)Друзья мои,может запаску следует иногда обкатывать,иначе ......У меня уличное хранение,помните жару прошлого года?Сейчас такая на востоке Украины.Такие перепады!Заезжал во двор мимо СТО...ничего не чувствовал т.к. ямы везде.Подьехал к подьезду-жопа. СТОшник потом мне сказал,что видел,как я ехал на диске...Когда разбортировал колесо,то увидел(его слова): 1.Резину не пожевало,хлама внутри не было. 2.Ехал,следовательно не долго на спущенном колесе. 3.Резину восстановить можно. ПРОКАТАЙТЕ запаску-надежнее будет.
| Пт июн 03, 2011 21:37 |
chubarevsg
 Re: Запаска не гарант.
Чего его обкатывать? Думаешь оно лопнуло от жары? Просто было недокачано и резануло об край ямы.
| Пт июн 03, 2011 22:02 |
elektro
acid yellow писал(а): кто ставил диски на 6"? с каким вылетом на какую резину? надел 175\65 барум брилиантис 2(450 гр за шт) на диски 6" - просится резина 185\60... Отьездил зиму: 1.Диски 6-дюймов,ET-35 . 2.Резина-185/60R14 3.Устойчивость-на порядок выше(крутой поворот 60км/час) легко,без тормоза,без наклона. 4.Сотру родные-буду ставить только 185/60R14. 5.Вывод-ни кто не убивает ступицы,если смотрит,что впереди(ТОКАЯМА ТОКАНАВА).
| Пт июн 03, 2011 22:06 |
elektro
Скажу,как было.Давление-2,6атм.На всех 4-х колесах.Учитывая,что наши манометры брешут...
| Пт июн 03, 2011 22:10 |
elektro
После закачки на шиномотаже-показывает 2,8 атм.Грешим на погрешность...
| Пт июн 03, 2011 22:14 |
chubarevsg
Мне на СТО, при покупке, установили 2.0. Когда приехал домой проверил повереным манометром, оказалось 1.6. Пока ехал - вылезла шишка на переднем колесе.
| Пт июн 03, 2011 22:42 |
Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
elektro, любая резина стареет, это факт, но объясни мне, каким образом лежащее в багажнике колесо стареет быстрее, чем то, которое ездит? Физика процесса?
| Пт июн 03, 2011 23:55 |
Llex
DAJ писал(а): Вот!!! Даже помыл машину чтоб сфоткать  Давно уже собираюсь так диски покрасить. Скажи, а какую краску использовал? Обрабатывал поверхность, перед покраской?
Последний раз редактировалось Llex Сб июн 04, 2011 9:07, всего редактировалось 1 раз.
| Сб июн 04, 2011 7:29 |
acid yellow
[/quote]2.Резина-185/60R14[/quote]так и получилось - ет 35 6" и 185/60 хакка грин... сфоткаю выложу.
| Сб июн 04, 2011 8:38 |
elektro
Да какая физика...Закачали мне по просьбе 2,2атм.Как просил на передние.Оказалось-2,8? Это я по своим манометрам вижу.Один манометр,украинской сборки,другой на насосе,типа Китай что-то...Мне приятель говорит-колеса перекачаны!Жестко!Я ему-на СТО качали.....вот такая история.Видимо ямку поймал....лопнул шина.Приспустил по своему манометру-2,2.Пока езжу.
| Пн июн 06, 2011 20:33 |
elektro
На шино-монтажке скорее недопонимают особенность наших родных колес.Почему на 13-х дисках 175/70R13 все в порядке(резина то круглая!!!),а на 175/60R14 колеса кажутся недокачанными при2,0атм?Играет роль низкий профиль-ответ.
| Пн июн 06, 2011 20:44 |
elektro
Ну это не для форума.И так все знают...
| Пн июн 06, 2011 20:46 |
Bandyno
Колеса кажутся приспущенными не так от низкого профиля, как от мягкой боковины.
| Чт июн 09, 2011 1:27 |
Eko |
809 |
99955 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya |
3 |
3396 |
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Тормозные диски, передние.
Alex_UA |
16 |
6822 |
Пн сен 30, 2013 13:11
Furs
Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12 |
727 |
135659 |
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi
