Бортовой журнал ittchmh (Chery Kimo)
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
 Re: Бортовой журнал ittchmh (Chery Kimo)
Сегодня проморгал пробег 11111 км.  Токо хотел остановиться и стало 11112, обидно...
| Пн май 16, 2011 17:16 |
mikhadze
как "турбина"?
| Ср дек 14, 2011 18:55 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
Турбину ставил на попробовать... Снял через несколько дней как поставил, за счет рева двигателя с нулевиком кажется что едешь быстрее... На расход повлияло в худшую сторону  Все время тапку хотелось нажимать... Давно на форум не заглядывал, все некогда Заделал уши Вложение:
Комментарий к файлу: Внутр. сторона готово
WP_000045.jpg [ 169.54 КБ | Просмотров: 4891 ]
Комментарий к файлу: Инструменты :)
WP_000049.jpg [ 243.51 КБ | Просмотров: 4891 ]
Комментарий к файлу: Внеш. сторона, подготовка
WP_000051.jpg [ 177.77 КБ | Просмотров: 4891 ]
Комментарий к файлу: Внеш. сторона готово
WP_000054.jpg [ 113.92 КБ | Просмотров: 4891 ]
Перестала работать кнопка(лягушка) включения задней передачи, ну и парк-троник соответственно, иногда включается, но очень редко Совсем не давно перестал гореть задний правый габарит и подсветка номера... Вчера снял(отломал) плафон подсветки, лампочка жива... Значит что-то с проводкой. Пробег 20000 км Вложение:
Комментарий к файлу: 20000
WP_000003.jpg [ 103.67 КБ | Просмотров: 4891 ]
Вчера было 20050 км Вложение:
Комментарий к файлу: 20050
WP_000012.jpg [ 66.51 КБ | Просмотров: 4891 ]
Завтра еду на ТО 20000 В планах: - Пройти ТО(решил пока не спрыгивать с гарантии)
- Установка защиты двигателя
- Установка брызговика ремней
- Замена ОЖ
- Разобраться с габаритами и задней скоростью
| Пн янв 09, 2012 15:55 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
Да и купил вчера очки ночные "антифары" (120 грн. уторговал за 110грн.  ) Офигенные, я даже и не ожидал на сколько классно в них ездить ночью, при том что вчера лил дождь, все было в воде. Видно отлично и по зеркалам, через мою самую темную тонировку... Вложение:
WP_000017.jpg [ 182.53 КБ | Просмотров: 4890 ]
WP_000018.jpg [ 191.6 КБ | Просмотров: 4890 ]
| Пн янв 09, 2012 16:08 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Очки, фирма-производитель?
| Пн янв 09, 2012 18:22 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
На дужке написано Aodesa drive polarized Может бабка которая их продает не совсем разбирается, да и я не спец. по очкам, но как я понял, не обязательно чтобы была еще темная полоска сверху, линзы должны быть желтые(у меня совсем чуть-чуть отдает зеленой) и поляризованными За 100 баксов очки то перебор, можно купить гораздо проще, с тем же эффектом! На брендовых очках прибыль в три куша...
| Вт янв 10, 2012 11:52 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
Прошел ТО 20000 км., с заменой ОЖ, слилось всего 3 литра По деньгам вышло 1100 грн., с установкой щитка ремней Вложение:
Shitok1.jpg [ 130.17 КБ | Просмотров: 4838 ]
Shitok2.jpg [ 168.3 КБ | Просмотров: 4838 ]
Shitok3.jpg [ 120.68 КБ | Просмотров: 4838 ]
Не удалось сфоткать с установленной защитой картера, отходил, сфоткаю позже Еще поставил подсветку багажника, свет теперь в багажнике что надо, съёмный на клемах. Вложение:
Podsvetka.jpg [ 128.25 КБ | Просмотров: 4838 ]
Теперь под капотом сухо и чисто, после езды по лужам, можно и мотор помыть
Последний раз редактировалось ittchmh Вс янв 15, 2012 17:21, всего редактировалось 1 раз.
| Вс янв 15, 2012 16:16 |
xamid
Это заводской "щиток ремней" ?
| Вс янв 15, 2012 16:43 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Да колхоз это. Была бы фирмА, посадили бы на подготовленный крепёж.
| Вс янв 15, 2012 17:03 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
xamid писал(а): Это заводской "щиток ремней" ? Не, вырезано из защиты от какого-то другого авто, а прикручен в штатные места подходящими болтами. Может не все закрывает, но я не видел как оно выглядит с защитой картера, а самое главное что теперь ремни грязь под капотом не разбрызгивают. На самом деле можно взять старую защиту арок и погнуть при помощи фена, мне негде этим заниматься, как сделано устраивает! Датчик включения задней передачи (лягушку) заменят по гарантии Со светом не разобрался... Так и не горит правый габарит, хотя лампочка целая, не горит подсветка номера, лампочки тоже живые, и потух доп. стоп сигнал Есть мысль сменить на светодиодные лампочки, сменю пока наверно все кроме поворотов, туда надо реле специальное...
| Вс янв 15, 2012 17:21 |
VPK
Главное чтобы защищала сия защита ремня. А куда прикрутили -вопрос? Минимум одно шатное место(судя по фото) вакантно. А лампочки, прежде чем менять на диоды,надо разобраться почему они (лампочки) не горят.
| Вс янв 15, 2012 17:32 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
VPK писал(а): ......надо разобраться почему они (лампочки) не горят. Разобрал пластмассу до торпедо, оказалось что-то со жмутом проводки который уходит в моторный отсек, слева от ЭБУ Если пошевилить, свет появляется, но при этом может отвалится ABS или повортник в левом креле и левой передней фаре Короче пипец какой-то... Туда очень не удобно подлазить, по ходу придется снимать торпедо, если все таки сниму, то сразу и шуману перегородку моторного отсека... В доп. стопе лампочка перегорела, поставил светодиоды и контроллер, стоп мигает как стробоскоп, хорошо получилось... Зарычала коробка на всех передачах под нагрузкой, сделал!!!Второй раз сменил прошивку сходу нравится, расход меряю...
| Чт июн 21, 2012 21:21 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
Налил Nanoptotec 1-ая обработка Вложение:
Комментарий к файлу: Налил Nanoptotec 1-ая обработка
WP_000000.jpg [ 108.41 КБ | Просмотров: 4704 ]
Заменил свечи на Bosh super 4 Прошел ТО 30 т. и теперь не у официалов  Расходники: Вложение:
Комментарий к файлу: Расходники 645 грн.
WP_000018.jpg [ 149.46 КБ | Просмотров: 4704 ]
Всего на 645 грн. получилось Вторая обработка Нанопротэком Вложение:
Комментарий к файлу: Замена масла пробег 29181
WP_000021.jpg [ 108.53 КБ | Просмотров: 4704 ]
Воздушный фильтр 25 грн. Вложение:
Комментарий к файлу: фильтр 25 грн.
WP_000025.jpg [ 152.63 КБ | Просмотров: 4704 ]
Начал лить бенз. А-98 Офигенно, расход меньше заметно + тягло Свечи после пробега около 550 км. на 98-ом бензе... Вложение:
Комментарий к файлу: Свеча пробег около 550 км. Бенз. А-98
WP_000027.jpg [ 111.58 КБ | Просмотров: 4704 ]
Мнения разделились.... Кто что скажет по поводу бенза А-98? Клапана могут пострадать или нет? В четверг 12-го меняю все стойки на оригинальный сток. Перед по 460 зад по 250 грн.
| Вт июл 10, 2012 22:03 |
Мыссык
Посмотри на свечи, они красные, а должны быть белыми. Это все от 98 бензина. По сути это тот же 92, напичканый металосодержащими присадками. Может ли это повредить клапана? да, может. Я чего заходил то, что такое нанопротек?
| Ср июл 18, 2012 19:55 |
Kimo Luxury 5AМТ vs Матиз 4АККП MX delux
ultram |
18 |
10445 |
Ср дек 21, 2011 14:52
Шурик777
bozon |
125 |
41951 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Опции KIMO, которыми вы не пользуетесь
voinn |
84 |
21166 |
Пн дек 24, 2012 22:58
лелька
Operational and maintenance LOG BOOK KIMO
CINCK |
88 |
28731 |
Сб авг 21, 2010 22:49
CINCK
