Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Бортовой журнал ittchmh (Chery Kimo)
Автомобиль: KIMOLЁT
Сообщение Re: Бортовой журнал ittchmh (Chery Kimo)
Сегодня проморгал пробег 11111 км. :(
Токо хотел остановиться и стало 11112, обидно...
Пн май 16, 2011 17:16
как "турбина"?
Ср дек 14, 2011 18:55
Автомобиль: KIMOLЁT
Турбину ставил на попробовать... Снял через несколько дней как поставил, за счет рева двигателя с нулевиком кажется что едешь быстрее... На расход повлияло в худшую сторону :) Все время тапку хотелось нажимать...
Давно на форум не заглядывал, все некогда
Заделал уши
Комментарий к файлу: Внутр. сторона готово
WP_000045.jpg [ 169.54 КБ | Просмотров: 4910 ]
Комментарий к файлу: Инструменты :)
WP_000049.jpg [ 243.51 КБ | Просмотров: 4910 ]
Комментарий к файлу: Внеш. сторона, подготовка
WP_000051.jpg [ 177.77 КБ | Просмотров: 4910 ]
Комментарий к файлу: Внеш. сторона готово
WP_000054.jpg [ 113.92 КБ | Просмотров: 4910 ]
Перестала работать кнопка(лягушка) включения задней передачи, ну и парк-троник соответственно, иногда включается, но очень редко
Совсем не давно перестал гореть задний правый габарит и подсветка номера... Вчера снял(отломал) плафон подсветки, лампочка жива... Значит что-то с проводкой.
Пробег 20000 км
Комментарий к файлу: 20000
WP_000003.jpg [ 103.67 КБ | Просмотров: 4910 ]
Вчера было 20050 км
Комментарий к файлу: 20050
WP_000012.jpg [ 66.51 КБ | Просмотров: 4910 ]
Завтра еду на ТО 20000
В планах:
  • Пройти ТО(решил пока не спрыгивать с гарантии)
  • Установка защиты двигателя
  • Установка брызговика ремней
  • Замена ОЖ
  • Разобраться с габаритами и задней скоростью
Пн янв 09, 2012 15:55
Автомобиль: KIMOLЁT
Да и купил вчера очки ночные "антифары" (120 грн. уторговал за 110грн. :) )
Офигенные, я даже и не ожидал на сколько классно в них ездить ночью, при том что вчера лил дождь, все было в воде.
Видно отлично и по зеркалам, через мою самую темную тонировку...
WP_000017.jpg [ 182.53 КБ | Просмотров: 4909 ]
WP_000018.jpg [ 191.6 КБ | Просмотров: 4909 ]
Пн янв 09, 2012 16:08
Автомобиль: VW Caddy
Очки, фирма-производитель?
Пн янв 09, 2012 18:22
Автомобиль: KIMOLЁT
На дужке написано Aodesa drive polarized
Может бабка которая их продает не совсем разбирается, да и я не спец. по очкам, но как я понял, не обязательно чтобы была еще темная полоска сверху, линзы должны быть желтые(у меня совсем чуть-чуть отдает зеленой) и поляризованными
За 100 баксов очки то перебор, можно купить гораздо проще, с тем же эффектом! На брендовых очках прибыль в три куша...
Вт янв 10, 2012 11:52
Автомобиль: KIMOLЁT
Прошел ТО 20000 км., с заменой ОЖ, слилось всего 3 литра
По деньгам вышло 1100 грн., с установкой щитка ремней
Shitok1.jpg [ 130.17 КБ | Просмотров: 4857 ]
Shitok2.jpg [ 168.3 КБ | Просмотров: 4857 ]
Shitok3.jpg [ 120.68 КБ | Просмотров: 4857 ]
Не удалось сфоткать с установленной защитой картера, отходил, сфоткаю позже
Еще поставил подсветку багажника, свет теперь в багажнике что надо, съёмный на клемах.
Podsvetka.jpg [ 128.25 КБ | Просмотров: 4857 ]
Теперь под капотом сухо и чисто, после езды по лужам, можно и мотор помыть :)
Последний раз редактировалось ittchmh Вс янв 15, 2012 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 15, 2012 16:16
Это заводской "щиток ремней" ?
Вс янв 15, 2012 16:43
Клубная карта №: 1061
Да колхоз это. Была бы фирмА, посадили бы на подготовленный крепёж.
Вс янв 15, 2012 17:03
Автомобиль: KIMOLЁT
Не, вырезано из защиты от какого-то другого авто, а прикручен в штатные места подходящими болтами.
Может не все закрывает, но я не видел как оно выглядит с защитой картера, а самое главное что теперь ремни грязь под капотом не разбрызгивают.
На самом деле можно взять старую защиту арок и погнуть при помощи фена, мне негде этим заниматься, как сделано устраивает!
Датчик включения задней передачи (лягушку) заменят по гарантии
Со светом не разобрался... Так и не горит правый габарит, хотя лампочка целая, не горит подсветка номера, лампочки тоже живые, и потух доп. стоп сигнал
Есть мысль сменить на светодиодные лампочки, сменю пока наверно все кроме поворотов, туда надо реле специальное...
Главное чтобы защищала сия защита ремня. А куда прикрутили -вопрос? Минимум одно шатное место(судя по фото) вакантно. А лампочки, прежде чем менять на диоды,надо разобраться почему они (лампочки) не горят.
Вс янв 15, 2012 17:32
Автомобиль: KIMOLЁT
VPK писал(а):
......надо разобраться почему они (лампочки) не горят.
Разобрал пластмассу до торпедо, оказалось что-то со жмутом проводки который уходит в моторный отсек, слева от ЭБУ
Если пошевилить, свет появляется, но при этом может отвалится ABS или повортник в левом креле и левой передней фаре
Короче пипец какой-то... Туда очень не удобно подлазить, по ходу придется снимать торпедо, если все таки сниму, то сразу и шуману перегородку моторного отсека...
В доп. стопе лампочка перегорела, поставил светодиоды и контроллер, стоп мигает как стробоскоп, хорошо получилось...
Зарычала коробка на всех передачах под нагрузкой, сделал!!!
Второй раз сменил прошивку сходу нравится, расход меряю...
Чт июн 21, 2012 21:21
Автомобиль: KIMOLЁT
Налил Nanoptotec 1-ая обработка
Комментарий к файлу: Налил Nanoptotec 1-ая обработка
WP_000000.jpg [ 108.41 КБ | Просмотров: 4723 ]
Заменил свечи на Bosh super 4
Прошел ТО 30 т. и теперь не у официалов :)
Расходники:
Комментарий к файлу: Расходники 645 грн.
WP_000018.jpg [ 149.46 КБ | Просмотров: 4723 ]
Всего на 645 грн. получилось
Вторая обработка Нанопротэком
Комментарий к файлу: Замена масла пробег 29181
WP_000021.jpg [ 108.53 КБ | Просмотров: 4723 ]
Воздушный фильтр 25 грн.
Комментарий к файлу: фильтр 25 грн.
WP_000025.jpg [ 152.63 КБ | Просмотров: 4723 ]
Начал лить бенз. А-98 Офигенно, расход меньше заметно + тягло
Свечи после пробега около 550 км. на 98-ом бензе...
Комментарий к файлу: Свеча пробег около 550 км. Бенз. А-98
WP_000027.jpg [ 111.58 КБ | Просмотров: 4723 ]
Мнения разделились....
Кто что скажет по поводу бенза А-98?
Клапана могут пострадать или нет?
В четверг 12-го меняю все стойки на оригинальный сток. Перед по 460 зад по 250 грн.
Вт июл 10, 2012 22:03
Посмотри на свечи, они красные, а должны быть белыми. Это все от 98 бензина. По сути это тот же 92, напичканый металосодержащими присадками. Может ли это повредить клапана? да, может. Я чего заходил то, что такое нанопротек?
Бортовой журнал
Ср июл 18, 2012 19:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42076
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опции KIMO, которыми вы не пользуетесь
voinn
84
21310
Пн дек 24, 2012 22:58
лелька Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Operational and maintenance LOG BOOK KIMO
CINCK
88
28849
Сб авг 21, 2010 22:49
CINCK Перейти к последнему сообщению
