Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Сообщение Re: Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Спасибо большое.
Сразу видно инженерную мысль. :D
Также буду себе ставить.
А то тут весь народ просто сбоку саморезами прикручивают защиту ремней и все, а мне такой вариант не нравится.
Ср май 18, 2011 6:34
Ну так а зачем лишние дыры в кузове делать? 8-)
Хотя Китаесы меня порой удивляют не по детски. Я вот долго думал зачем в ланжероне эти два отверстия и при том с резьбой. :eek: но так и не нашел для себя ответ, кроме того, что они подозревали - нам захочется что-то туду прикрутить :moil: и я подозреуваю, что это еще не все фенички в машине которые есть, но ничего не означают :?
Ср май 18, 2011 9:19
Клубная карта №: 1061
Извини , что засоряю бортовик, но саморезами допзащиту прикручивают к уже стоящей. Никто кузов не дырявит, а небольшая дырочка в защите по сравнению с потёртостями колесом - ничто. Просто саморезами быстро и удобно.
Ср май 18, 2011 11:12
Воз можно и так, каждый сам себе кузнец :D Мне проще и быстрее было вкрутить два болта :aikido:
Ср май 18, 2011 12:39
27200км пробега. Возник трабл с ХХ при переключении на газ на прогретом двигателе через 45 сек закипают мозги и поднимаются самостоятельно обороты до 1300-1400об/мин после включения вентилятора охлаждения или при включении кондера или какой либо-другой нагрузки, обороты падают в норму до 750. Регулировка ГБО ничего практически не дала, причина кроется где-то при подключении вариатора :sad: Буду что-то думать :not_i:
Ср май 18, 2011 20:40
а я пожалуй выкручу саморезы и перекручу в болты. спасибо за подсказку. саморезы один раз вырвало колесом, могло наверное пробить резину.
Ср май 18, 2011 20:46
polmaro писал(а):
спасибо за подсказку..
Для этого мы тут на сайте и живем, что бы обмениваться опытом, так что всегда пожалуйста :frends:
Ср май 18, 2011 20:52
:ura: Вчера впервые на Кимке по нормальному осуществил первую вылазку на природу со всеми атрибутами :drinks: :drag: :hunter: удочки :oops: за руль был посажен второй пилот :spruce_up: Жизнь налаживается :idea: :idea: :idea:
Комментарий к файлу: ЧИН-ЧИН!!!
2011-05-19-207.jpg [ 170.54 КБ | Просмотров: 3554 ]
Пт май 20, 2011 9:46
очень полезная функция для жены :-P
Автомобильные решения (Carsolutions)
Пт май 20, 2011 14:54
27585км Перепрограммировал ГБО после трабла с ХХ при подключении вариатора. субъективно- машинка стала работать тише и мягче чем на бензине, я с перепуга попытался второй раз заводить при работающем двигателе :eek: :oops: . А динамика существенно уступает при переключении на бензин, динамике при работающем ГБО, я даже :superstition: :superstition: :superstition: Также пропало подергивание на первой при езде на ХХ 8-) (грешу таким при езде по гаражах) Что очень порадовало. Осталось теперь проверить расход :cars:
Пт май 20, 2011 22:35
Сегодня проверил расход - по Киеву с кондеем получилось 115км на 10 литрах, это 8,6л на сотню:drag: и половину пути при этом ехала супруга :spruce_up: Думаю, что такой расход более чем хорошо :idea:
Вс май 22, 2011 0:47
Сделал себе вот такую штучку :moil:(см. фото) Из старого УПСИКА получилось зарядное на 220V переменного тока. Впаял пару проводков, врезал обыкновенную розетку 8-) Габариты конечно значительно больше чем китайские аналоги но дешево и сердито :P Теперь можно подзаряжать батарею ноутбука в дороге :drag: При тестовой проверке все работает тип-топ :idea: Но любителям путешествий с ноутами советую особо не увлекаться, есть шанс перегрузить проводку машинки :not_i:
P5220701.JPG [ 128.18 КБ | Просмотров: 3499 ]
Вс май 22, 2011 15:47
А от прикуривателя нельзя бук зарядить?
Бортовой журнал
Пн май 23, 2011 21:52
Можно, но нужен в любом случае какой либо блочек который выдаст именно то напряжение, которое нужно 8-) не все ноуты работают от 12V :? по логике сама батарея бука один пень на постоянном токе :moil: и зарядное проходит через выпрямитель. Тут главное подобрать правильное напряжение :buba: . По правде говря у меня до этого еще руки не дошли :oops: а вариант с УПСИКОМ -дешево и сердито, даже дрель можно врубить ненадолго :P да и телефон подзарядить без доп переходника :telephone:
Вт май 24, 2011 13:02
Вот еще дешево и сердито
Вт май 24, 2011 13:29
Хорошая штука, но я не сказал бы что дешовая :? У меня на неё раньше тоже глаз лежал :oops: Но в итоге мне все обошлось в 14грн (купил розетку) и час свободного времени :moil: Упсик мне подогнали на работе из списанных 8-)
Ср май 25, 2011 10:24
23308км Затонировал машинку :idea: Пленка "Contrast 15" - 500грн по деньгам :drag: три часа времени.
фото выложу чуть опосля 8-)
Пн май 30, 2011 10:54
Ждемс фотки. И где тонировался? А то мне тонировка до одного места (ни одну еще не тонировал), а вот сидящие сзади хнычутся.
Пн май 30, 2011 11:07
Фотки неприменно выложу, тонировал у себя в Боварах. При необходимости контакт вышлю в личку :D
Ср июн 01, 2011 10:48
льние как и Вчера упал с дуба и пришла в голову идея перекрасить центральную консоль :eek: сразу скажу , меня достала покореженная краска которую разъела вонючка :wizard: . но в качестве эксперимента решил проиграться с цветовой гаммой и вот что получилось.
P.S. Может кому пройдется разбирать, фото выкладываю по порядку сборки, разборка соответственно в обратном порядке. Красил для начала грунтом для пластика, потом обычная автомобильная эмаль ( Грунт, краска, наждачка - 120 грн).
Комментарий к файлу: Самое интересное. Магнитола на 4-х болтах. Кришка на четерех саморезах под 8 угольную отвертку (далее процесс снятие платы контроля описать сложно). кнопка аварийки -два самореза
P6010805.JPG [ 129.88 КБ | Просмотров: 3353 ]
Комментарий к файлу: Блок управление кондеем на четырех саморезах, а крышка полностью на клипсах
P6010806.JPG [ 138.53 КБ | Просмотров: 3353 ]
P6010808.JPG [ 153.77 КБ | Просмотров: 3353 ]
P6010809.JPG [ 125.23 КБ | Просмотров: 3353 ]
P6010810.JPG [ 127.29 КБ | Просмотров: 3353 ]
Комментарий к файлу: Рзбирать в обратном порядке
P6010811.JPG [ 149.98 КБ | Просмотров: 3353 ]
Комментарий к файлу: Прикуриватель и подстаканник по 4 самореза, нижняя крышка всей консоли, тоже на двух саморезах и клипсах
P6010814.JPG [ 132.68 КБ | Просмотров: 3353 ]
Комментарий к файлу: Верх дерджится на двух саморезах и клипсах, так же как мини бардачек
P6010815.JPG [ 149.13 КБ | Просмотров: 3353 ]
Комментарий к файлу: Окончательный вариант
P6010817.JPG [ 138.84 КБ | Просмотров: 3353 ]
Ср июн 01, 2011 11:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
bozon
125
42221
Пн авг 25, 2014 14:39
