Motto
 Re: Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Спасибо большое. Сразу видно инженерную мысль. Также буду себе ставить. А то тут весь народ просто сбоку саморезами прикручивают защиту ремней и все, а мне такой вариант не нравится.
| Ср май 18, 2011 6:34 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
Ну так а зачем лишние дыры в кузове делать? Хотя Китаесы меня порой удивляют не по детски. Я вот долго думал зачем в ланжероне эти два отверстия и при том с резьбой.  но так и не нашел для себя ответ, кроме того, что они подозревали - нам захочется что-то туду прикрутить  и я подозреуваю, что это еще не все фенички в машине которые есть, но ничего не означают
| Ср май 18, 2011 9:19 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Tigrik-007 писал(а): Ну так а зачем лишние дыры в кузове делать? Извини , что засоряю бортовик, но саморезами допзащиту прикручивают к уже стоящей. Никто кузов не дырявит, а небольшая дырочка в защите по сравнению с потёртостями колесом - ничто. Просто саморезами быстро и удобно.
| Ср май 18, 2011 11:12 |
Tigrik-007
Воз можно и так, каждый сам себе кузнец  Мне проще и быстрее было вкрутить два болта
| Ср май 18, 2011 12:39 |
Tigrik-007
27200км пробега. Возник трабл с ХХ при переключении на газ на прогретом двигателе через 45 сек закипают мозги и поднимаются самостоятельно обороты до 1300-1400об/мин после включения вентилятора охлаждения или при включении кондера или какой либо-другой нагрузки, обороты падают в норму до 750. Регулировка ГБО ничего практически не дала, причина кроется где-то при подключении вариатора  Буду что-то думать
| Ср май 18, 2011 20:40 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
а я пожалуй выкручу саморезы и перекручу в болты. спасибо за подсказку. саморезы один раз вырвало колесом, могло наверное пробить резину.
| Ср май 18, 2011 20:46 |
Tigrik-007
polmaro писал(а): спасибо за подсказку.. Для этого мы тут на сайте и живем, что бы обмениваться опытом, так что всегда пожалуйста
| Ср май 18, 2011 20:52 |
Tigrik-007
Комментарий к файлу: ЧИН-ЧИН!!!
2011-05-19-207.jpg [ 170.54 КБ | Просмотров: 3563 ]
| Пт май 20, 2011 9:46 |
Karmeat
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 7:46 Сообщения: 323 Откуда: Lemberg
Tigrik-007 писал(а): посажен второй пилот очень полезная функция для жены
| Пт май 20, 2011 14:54 |
Tigrik-007
| Пт май 20, 2011 22:35 |
Tigrik-007
Сегодня проверил расход - по Киеву с кондеем получилось 115км на 10 литрах, это 8,6л на сотню:drag: и половину пути при этом ехала супруга  Думаю, что такой расход более чем хорошо
| Вс май 22, 2011 0:47 |
Tigrik-007
Сделал себе вот такую штучку  (см. фото) Из старого УПСИКА получилось зарядное на 220V переменного тока. Впаял пару проводков, врезал обыкновенную розетку  Габариты конечно значительно больше чем китайские аналоги но дешево и сердито  Теперь можно подзаряжать батарею ноутбука в дороге  При тестовой проверке все работает тип-топ  Но любителям путешествий с ноутами советую особо не увлекаться, есть шанс перегрузить проводку машинки
P5220701.JPG [ 128.18 КБ | Просмотров: 3508 ]
| Вс май 22, 2011 15:47 |
Мыссык
А от прикуривателя нельзя бук зарядить?
| Пн май 23, 2011 21:52 |
Tigrik-007
Можно, но нужен в любом случае какой либо блочек который выдаст именно то напряжение, которое нужно  не все ноуты работают от 12V  по логике сама батарея бука один пень на постоянном токе  и зарядное проходит через выпрямитель. Тут главное подобрать правильное напряжение  . По правде говря у меня до этого еще руки не дошли  а вариант с УПСИКОМ -дешево и сердито, даже дрель можно врубить ненадолго  да и телефон подзарядить без доп переходника
| Вт май 24, 2011 13:02 |
Karmeat
| Вт май 24, 2011 13:29 |
Tigrik-007
Хорошая штука, но я не сказал бы что дешовая  У меня на неё раньше тоже глаз лежал  Но в итоге мне все обошлось в 14грн (купил розетку) и час свободного времени  Упсик мне подогнали на работе из списанных
| Ср май 25, 2011 10:24 |
Tigrik-007
23308км Затонировал машинку  Пленка "Contrast 15" - 500грн по деньгам  три часа времени. фото выложу чуть опосля
| Пн май 30, 2011 10:54 |
VJ54
Ждемс фотки. И где тонировался? А то мне тонировка до одного места (ни одну еще не тонировал), а вот сидящие сзади хнычутся.
| Пн май 30, 2011 11:07 |
Tigrik-007
Фотки неприменно выложу, тонировал у себя в Боварах. При необходимости контакт вышлю в личку
| Ср июн 01, 2011 10:48 |
Tigrik-007
льние как и Вчера упал с дуба и пришла в голову идея перекрасить центральную консоль  сразу скажу , меня достала покореженная краска которую разъела вонючка  . но в качестве эксперимента решил проиграться с цветовой гаммой и вот что получилось. P.S. Может кому пройдется разбирать, фото выкладываю по порядку сборки, разборка соответственно в обратном порядке. Красил для начала грунтом для пластика, потом обычная автомобильная эмаль ( Грунт, краска, наждачка - 120 грн).
| Ср июн 01, 2011 11:19 |
