 Разница между ELARA база и люкс
Сообщение Re: Разница между ELARA база и люкс
Можно и от Тиго! (если "морда" закругленная не смущает!
Должна работать и с кнопками на руле!
От Джаги не работает!
Ср май 18, 2011 16:46
Да уж. А про кнопки на руле я и не подумал :sad: получается прийдется жить без MP3 и без USB :sad: :sad: :sad:
Ср май 18, 2011 17:30
От Тигра должно всё работать!
Ср май 18, 2011 17:39
Turok писал(а):
подогрев подогревом, а для меня открытие что на штатной магнитоле нет USB :sad: :sad: :sad:
что делать не подскажите? может заменить на штатную от Тигго или взять двухдиновую Prology? :idea:
от Тигго не подойдет она не плоская, подойдет от люкса Джагги возможно от М11, но там подсветка красная
Ср май 18, 2011 17:44
А родную Элару нельзя пропадчить на USB?))) :) :)
Ср май 18, 2011 17:50
это дело вкуса и финансов на что менять....я у себя в базе поменял на продукт из поднебесной марки AvtoFon, и по цене не сильно круто обашлась в сентябре того года в 1 100 гривников +2 динамика этой фирмы на заднюю панель. немного имфы от магнитоле- с функией DVD+UCB+карта памяти, короче можно слушать музыку на всех носителях информации.небольшой но таки приятный экран смотреть фильмы очень даже и ГУД)).естественно все выходы видео, только подсоеденяй провода и выводи монитор куда душа желает, всё ни как нет времени занятся монитором в подголовник ну это дело азарта.И ечё немного имфы о проводке на задние колонки. Таки как было указано что вся электроника и проводка BOSS таки наверно и есть. Так как по установке китайских динамиков пришлось обрезать фишки на них четко написано made in Germani-WV , Audi. Такчто моё резюмэ можно найти любой вариант от бюджетного до не реального))) Да ечё свой касетник здал за 100 хохлобаксов.
Ср май 18, 2011 18:45
ОЧЕНЬ ЗАМАНЧИВО, НО КАК БЫТЬ С УПРАВЛЕНИЕМ МАГНИТОЛОЙ НА РУЛЕ? :(
Последний раз редактировалось Varelik Ср май 18, 2011 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Ср май 18, 2011 19:54
Нет!
Ср май 18, 2011 20:02
Autofun DVA-3010UA
DVA-3010UA - CD/DVD - автомагнитола с выходом AUX на передней панели. Краткие технические характеристики: 4x40 Вт, 3-дюймовый цветной дисплей, усилитель, эквалайзер, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, MP3, WMA, пульт ДУ, USB, красная подсветка.
Средний бал 4 Цена: 125$
Вроде бы нормальный аналог. Но остается все та же проблема кнопок управления на руле :sad: :-(
Ср май 18, 2011 20:14
Я ими и не пользуюсь!
Но морально таки да! Хотя по логике можно их подключить!
Ср май 18, 2011 20:19
ну да, буду думать что делать с кнопками. тем более не верится что магнитола Чери это собственная разработка, потому вариант найти можно :-) :)
Ср май 18, 2011 20:24
Можно! В купле типа оригинала ДВД продают!
Ср май 18, 2011 20:28
Вроде бы нормальный аналог. Но остается все та же проблема кнопок управления на руле :sad: :-([/quote]
ой ктойсь тут пару дней назад отписывал , что купил пульт управления на руль, вроде как отзывы не очень, да и пультом что в комплекте в сущности удобно пользоватся.это не самая большая проблема,Во всяком случае эсли родной не будет устраивать всегда можно купить навесной на руль, на радио рынках большой выбор.
Ср май 18, 2011 21:14
Согласен! Просто привык что каждая кнопочка и тумблерок в машине имели свое предназначение, а не для красоты стояли как получается в варианте с серворулем на Chery Elara Luxury
Ср май 18, 2011 22:38
оно не для красоты! всё работает на штатной
Ср май 18, 2011 22:41
магнитолу выпускает фирма baoling на заказ Чери
Вот интерьер Чери А13
а вот фото отсюда http://en.baoling.net/html/bl_c984.html
не все конечно есть на сайте baoling потому что нет смысла копировать все морды для чери одной и той же модели магнитолы
p.s. наших кстати магнитол что кассетной что с чейнджером уже нет, хотя пару лет назад еще были на сайте видимо сняты с продводства
на Элару видимо самый разумный вариант был бы достать http://en.baoling.net/html/bl_c998.html чтоб не резать провода и чтоб идеально встала в штатное место ну или варианты этой с другой мордой
Последний раз редактировалось Anton Oprya Чт май 19, 2011 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Чт май 19, 2011 10:42
если немного заморочиться то можно приспособить любую магнитолу у которой есть поддержка проводного ДУ
Чт май 19, 2011 10:44
Это штатная магнитола на новые Элары что-ли? :o
Интересно как бы эту магнитолку заказать и сколько она стоит? :) :) :)
Сб май 21, 2011 3:41
Напиши им! Может ответят!
Вс май 22, 2011 15:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал lbvf7777 (Chery Elara New 1.5L Comfort Plus)
lbvf7777
147
44862
Пн июл 13, 2020 21:12
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
felix-andrew
219
61640
Пт мар 19, 2021 9:16
felix-andrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery Elara: альтернатива неновой японской иномарке
valera_m
20
7805
Пн фев 22, 2010 12:48
