Llex
 Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Это передние с моквича-412? Они станут в родные аммо?
| Вт май 17, 2011 21:33 |
Мыссык
Нет, не встанут.
| Вт май 17, 2011 21:36 |
artemka
Зарегистрирован: Вс май 23, 2010 19:49 Сообщения: 25 Откуда: свердловская область
Автомобиль: jaggi
подскажи пожелуиста у тебя стоят стойки стабилизатора от 09 как закрепил разрезал шток повернул ухо на 90 град приварил вставил самодельные болты и прикрутил или както по другому
| Вс май 22, 2011 19:34 |
Мыссык
Это были экспериментальные стойки. Потом я взял проушины от заднего амортизатора и сварил между собой.   типа так.
| Пн май 23, 2011 14:02 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
Запатентуй и продавай
| Пн май 23, 2011 23:58 |
FireBall
Я так понял теперь на стойках жесткое соединение..Стойки с подвижным пальцем. Прокомментируй этот момент пожалуйста.
| Вт май 24, 2011 9:30 |
Мыссык
FireBall писал(а): теперь на стойках жесткое соединение... Типа как на сайлентблоках. Главное- звуков не издает. И немного упругости добавляет.
| Вт май 24, 2011 12:29 |
Мыссык
Мыссык писал(а): 114000Замена переднего ступичного подшипника справа. Пробуемс оригинальный корейский "ксюхин" подшипник. 650р. 125000Замена. Ксюхин-гавно, сука сдох. Ставим проверенный оптимал 201032 700р.
| Вт май 31, 2011 13:45 |
Александр C
Сколько у тебя оптимал прошел предыдущий? Знаю что СХ - поляцкий не ходит(10-15 тык и кабздец), оптимал где-то того же пошиба. Брендовые сцуко дорогие от этих раза в 2-3 дороже - но вроде ходят хорошо. Где совестьцкие неубиваемые подшипники хочу такие не хочу буржуйские!!!!
| Вт май 31, 2011 20:30 |
Мыссык
Примерно от 20 до 40 тыков ходит.
| Чт июн 02, 2011 20:26 |
дедушка юра
Попробуй с ЛАНОСА подшипнмк .Мне понравился.Если интересно намалюю номера.
| Чт июн 02, 2011 21:40 |
Мыссык
| Чт июн 02, 2011 21:44 |
Александр C
Мыссык писал(а): Примерно от 20 до 40 тыков ходит. Если про оптимал - то для его цены эт нормально(особенно если сам меняешь).
| Пт июн 03, 2011 7:34 |
acid yellow
менял сам поставил фаг - уже больше 20 тык. запрессовывал шпилькой с резьбой две, шайбы от 4гд8е и внешний обод от снятого подшипника.
| Пт июн 03, 2011 7:47 |
дедушка юра
дедушка юра писал(а): Попробуй с ЛАНОСА подшипнмк .Мне понравился.Если интересно намалюю номера.
DSCF0824.JPG [ 595.22 КБ | Просмотров: 4055 ]
| Сб июн 04, 2011 16:55 |
Мыссык
Последний раз редактировалось Мыссык Вс июн 05, 2011 16:55, всего редактировалось 1 раз.
| Вс июн 05, 2011 16:52 |
Мыссык
126000 Таки дошли руки до замены антифриза.  Цвет и вид антифриза неизвестного происхождения говорил сам за себя.  Одел на сливной кран 8мм шланг  Слил 300мл чтобы долить очиститель системы охлаждения. Завел, прогрел, слил. После еще 5 раз заливал воду, прогревал, сливал. До тех пор, пока не стала сливаться чистая вода.      На все про все ушло около 6 часов. Пожалуй ни на одном СТО так тщательно промывать не станут. Последние 2 раза залил дистиллированную воду. После залил 3литра концентрата и остальное долил дистиллированной водой.   В конечном итоге получился вот такой антифриз приятного синего цвета.
дедушка юра
Почему расширительный бачек наполнен до предела?
| Вс июн 05, 2011 20:54 |
Мыссык
После замены надо немного поездить, лишний воздух из системы выйдет в бачок и когда двигатель остынет, на место воздуха из бачка затянет жидкость. Утром уже только полбачка. Долил дистилированной воды до отметки max и все. Замену антифриза можно считать законченной.
| Пн июн 06, 2011 7:56 |
Motto
Доливал холодную жижу в нагретый мотор, не боялся, что от перепада температур с мотором что нибудь случиться может? Все инструкции советуют лить ОЖ в холодный мотор.
Я сливал с холодного мотора, сколько сольется, заливал дистилированную воду, ездил день или два, сливал с холодного движка, заливал еще порцию и так раза три, пока чистая жижа не пошла.
| Пн июн 06, 2011 13:38 |
