Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
 Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Сообщение Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Это передние с моквича-412? Они станут в родные аммо?
Временно пешеход.
Вт май 17, 2011 21:33
Нет, не встанут.
Бортовой журнал
Вт май 17, 2011 21:36
Автомобиль: jaggi
подскажи пожелуиста у тебя стоят стойки стабилизатора от 09 как закрепил разрезал шток повернул ухо на 90 град приварил вставил самодельные болты и прикрутил или както по другому
Вс май 22, 2011 19:34
Это были экспериментальные стойки. Потом я взял проушины от заднего амортизатора и сварил между собой.
типа так.
Бортовой журнал
Пн май 23, 2011 14:02
Автомобиль: CHERY ELARA
Запатентуй и продавай :-D
Пн май 23, 2011 23:58
Я так понял теперь на стойках жесткое соединение..Стойки с подвижным пальцем. Прокомментируй этот момент пожалуйста.
Вт май 24, 2011 9:30
FireBall писал(а):
теперь на стойках жесткое соединение...
Типа как на сайлентблоках. Главное- звуков не издает. И немного упругости добавляет.
Бортовой журнал
Вт май 24, 2011 12:29
Мыссык писал(а):
114000Замена переднего ступичного подшипника справа. Пробуемс оригинальный корейский "ксюхин" подшипник. 650р.
125000Замена. Ксюхин-гавно, сука сдох. Ставим проверенный оптимал 201032 700р.
Бортовой журнал
Вт май 31, 2011 13:45
Сколько у тебя оптимал прошел предыдущий? Знаю что СХ - поляцкий не ходит(10-15 тык и кабздец), оптимал где-то того же пошиба.
Брендовые сцуко дорогие от этих раза в 2-3 дороже - но вроде ходят хорошо.
Где совестьцкие неубиваемые подшипники хочу такие не хочу буржуйские!!!!
Вт май 31, 2011 20:30
Примерно от 20 до 40 тыков ходит.
Бортовой журнал
Чт июн 02, 2011 20:26
Попробуй с ЛАНОСА подшипнмк .Мне понравился.Если интересно намалюю номера.
Чт июн 02, 2011 21:40
Купил http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 и это http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=605
на днях поменяю. 1500р за все по дисконту.
ps дедушка юра, давай, буду держать на заметке.
Бортовой журнал
Чт июн 02, 2011 21:44
Если про оптимал - то для его цены эт нормально(особенно если сам меняешь).
Пт июн 03, 2011 7:34
менял сам поставил фаг - уже больше 20 тык. запрессовывал шпилькой с резьбой две, шайбы от 4гд8е и внешний обод от снятого подшипника.
Пт июн 03, 2011 7:47
DSCF0824.JPG [ 595.22 КБ | Просмотров: 4083 ]
Сб июн 04, 2011 16:55
:-P
Бортовой журнал
Последний раз редактировалось Мыссык Вс июн 05, 2011 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Вс июн 05, 2011 16:52
126000
Таки дошли руки до замены антифриза.
Цвет и вид антифриза неизвестного происхождения говорил сам за себя.
Одел на сливной кран 8мм шланг
Слил 300мл чтобы долить очиститель системы охлаждения. Завел, прогрел, слил. После еще 5 раз заливал воду, прогревал, сливал. До тех пор, пока не стала сливаться чистая вода.
На все про все ушло около 6 часов. Пожалуй ни на одном СТО так тщательно промывать не станут. Последние 2 раза залил дистиллированную воду.
После залил 3литра концентрата и остальное долил дистиллированной водой.
В конечном итоге получился вот такой антифриз приятного синего цвета.
Бортовой журнал
Почему расширительный бачек наполнен до предела?
Вс июн 05, 2011 20:54
После замены надо немного поездить, лишний воздух из системы выйдет в бачок и когда двигатель остынет, на место воздуха из бачка затянет жидкость. Утром уже только полбачка. Долил дистилированной воды до отметки max и все. Замену антифриза можно считать законченной.
Бортовой журнал
Пн июн 06, 2011 7:56
Доливал холодную жижу в нагретый мотор, не боялся, что от перепада температур с мотором что нибудь случиться может?
Все инструкции советуют лить ОЖ в холодный мотор.
Я сливал с холодного мотора, сколько сольется, заливал дистилированную воду, ездил день или два, сливал с холодного движка, заливал еще порцию и так раза три, пока чистая жижа не пошла.
Пн июн 06, 2011 13:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42220
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опции KIMO, которыми вы не пользуетесь
voinn
84
21420
Пн дек 24, 2012 22:58
лелька Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Operational and maintenance LOG BOOK KIMO
CINCK
88
28938
Сб авг 21, 2010 22:49
CINCK Перейти к последнему сообщению
