Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
тоже юзал такую, но надоели эти переходники.
Вт май 10, 2011 11:55
Если бы часто слушал с флешки тоже бы думал. Но по городу - радио рулит, а на трассу выезжаю раз в месяц, поэтому переходник не успевает напрягать.
Автомобильные решения (Carsolutions)
Вт май 10, 2011 12:03
Автомобиль: kimo)))
попался мне сегодня под руку фм-трансмитер(аили как его там)).. меня удивил тот факт,что он не скидывает флешку на первую песню после выкл-вкл. вариант чуть ли не самый дешёвый,но умеет то,что не умеет наш майфун.
а теперь вопрос: помню у нас на магнитоле была функция автовыключения после вытаскивания ключа(помню ещё время выставлял чуть ли не в секундах). ща чё-то не могу сообразить где её найти(((.майфун бывает сам выключается через какой-то промежуток времени(цикличность не фиксировал,но пару-тройку раз уже точно было). подскажите как её включить. мож я с проводкой чёт намутил? это может быть причиной?1
Вт май 10, 2011 19:14
Кто подскажет, подойдут ли эти динамики вместо штатных задних ?
JBL GTO 6428
Инфа по них : http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=485
Хочу обесшумить багажник и установить новые задние динамики, а то штатные хрипят. Может кто знает или уже устанавливал какие-то еще модели которые подойдут.
JBL-GTO-6428.jpg [ 33.25 КБ | Просмотров: 2626 ]
Вт май 24, 2011 11:12
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
Штатные можно проклеить по контуру и хрипеть не будут.
Вт май 24, 2011 11:19
Сообщение Re: Установка акустики
Ребятки, у меня вопрос по поводу замены передних колонок. Не знаю что происходит за дверной картой (не снимал никогда), за сим прошу советов у знающих людей.... Хочу поставить вперед такие вот Герцы, их глубина 77мм и диаметр 145мм. Влезут ли они по ширине (не будет ли мешать ходу стекол, не помешает ли еще чему-то) и как там с глубиной? не упрется ли магнит в дверь?
За дополнительную информацию о данном процессе буду оч благодарен :-P
Человек должен ездить на машине, а не наоборот....
Ср май 25, 2011 17:53
Сер! Советовать можно много, но потом вдруг что не так... 8-) Поскольку снимать карту придется полюбас...
То предлагаю делать следующие весЧи:
1) снять карту (на ходовые качества не влияет)
2) промерять фсё и фся самому.
3) обезвибрить/обесшумить дверь
4) установить герцы
5) поклацать фотиком и похвастаться на форуме ("Серёжа - молодец" КВН'Уральские пельмени')
Ср май 25, 2011 19:54
Я так и сделал, и действительно хрипы ушли :drag:хотя уже собирался менять... У штатных реально плохо проклеен край контура :wizard:
Чт июн 02, 2011 21:18
JBL GTO 6428
В бортовике у меня глянь, я отписывал какие ставил, по цене недорого и очень ничего по качеству(для их размера)
Пт июн 03, 2011 7:42
случилась какая то беда с моей музыкой,кто шарит подскажите в чем дело,перестала издавать звуки правая сторона динамиков в режиме CD,перехожу на радио играют все четыре динамика,в настройках где басы и прочее есть регулятор по сторонам,так вот когда включаю одну правую не рабочую сторону на малой громкости вообще ничего нет, после 15 начинает потихоньку петь а на полную громкость фонит,че за фигня,по ходу канал что ли выгорел я конечно в этом не шарю,но основная беда не в этом а в том что в нашем городишке нет мастерской по ремонту магнитол и нужно будет икать какого нибудь домушника,вот блин горелый
Вс июн 19, 2011 18:12
прочитал всю тему,так понял у Мыссыка была подобная проблема но самоликвидировалась,потом через несколько страниц вроде читал сообщение что слушает только флешку и радио,а сейчас Артем как?
Вс июн 19, 2011 20:02
Сообщение Re: магнитола
Забыл габариты, аккум в ноль, зарядил, поехал включил магнитолу, загорелась показывает что успешно транслирует радио но ничего не слышно, звука ноль. Включил СД, дисплей кажет, что успешно воспроизводит, но опять тишина. Далее проверил - не работает поиск в радио, и не работает, когда вытащен ключ зажигания. Залез в set, все там перелопатил и магнитола стала включатся только на радио, на нажатие клавиш вооще не реагирует. Скинул клемму, ниче не изменилось, также не реагирует! Поможите!!!
Пт июн 24, 2011 18:37
Пт июн 24, 2011 18:50
Клубная карта №: 1020
Boris Ponomarev
Если заряжал со семом АКБ с машины то ниче не должно было произойти в принцепе!!!
Если на авто, то вполне можно предположить что подшмалил мафону мозги (условие вместе с габаритами забыл включенный и мафон!) Это мое предположение а не утверждение!
Вс июн 26, 2011 23:19
Заряжал, снимая аккумулятор. Был в сервисе, магнитолку сняли, сказали скорее всего прошивка, но не факт, будут проверять.
Пн июн 27, 2011 18:35
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Кстати о том как здоровао магнитола смотриться с родным цветом регуляторов громкости можете глянуть в моем бортовичке!
Пн июл 11, 2011 13:29
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
тут начало viewtopic.php?p=405394#p405394
у меня нифига не сохраняет.
вот видео магнитолы
http://www.youtube.com/watch?v=
Чт сен 01, 2011 12:48
Автомобиль: Кимолет
romanck попробуй включать магнитолу до того как ключ вставляешь
Чт сен 01, 2011 13:07
это как ? при запуске двигателя песня слетает на первую папку первый трек.
Чт сен 01, 2011 13:12
nalnik писал(а):
зарядил акум (зарядкой) - два дня не слетало
та же фигня, а я уж было по началу обрадовался.... :(
Чт сен 01, 2011 13:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 43  След.
