Вопросы по магнитоле и акустике
TRAFF
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
тоже юзал такую, но надоели эти переходники.
| Вт май 10, 2011 11:55 |
Karmeat
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 7:46 Сообщения: 323 Откуда: Lemberg
Если бы часто слушал с флешки тоже бы думал. Но по городу - радио рулит, а на трассу выезжаю раз в месяц, поэтому переходник не успевает напрягать.
| Вт май 10, 2011 12:03 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
попался мне сегодня под руку фм-трансмитер(аили как его там)).. меня удивил тот факт,что он не скидывает флешку на первую песню после выкл-вкл. вариант чуть ли не самый дешёвый,но умеет то,что не умеет наш майфун. а теперь вопрос: помню у нас на магнитоле была функция автовыключения после вытаскивания ключа(помню ещё время выставлял чуть ли не в секундах). ща чё-то не могу сообразить где её найти(((.майфун бывает сам выключается через какой-то промежуток времени(цикличность не фиксировал,но пару-тройку раз уже точно было). подскажите как её включить. мож я с проводкой чёт намутил? это может быть причиной?1
| Вт май 10, 2011 19:14 |
mixvol
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 17:12 Сообщения: 18 Откуда: Киев, Тараща
Кто подскажет, подойдут ли эти динамики вместо штатных задних ? JBL GTO 6428 Инфа по них : http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=485Хочу обесшумить багажник и установить новые задние динамики, а то штатные хрипят. Может кто знает или уже устанавливал какие-то еще модели которые подойдут.
JBL-GTO-6428.jpg [ 33.25 КБ | Просмотров: 2623 ]
| Вт май 24, 2011 11:12 |
tsvyetkov
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
Штатные можно проклеить по контуру и хрипеть не будут.
| Вт май 24, 2011 11:19 |
fugas
Зарегистрирован: Чт июн 17, 2010 22:37 Сообщения: 76 Откуда: Киев
 Re: Установка акустики
Ребятки, у меня вопрос по поводу замены передних колонок. Не знаю что происходит за дверной картой (не снимал никогда), за сим прошу советов у знающих людей.... Хочу поставить вперед такие вот Герцы, их глубина 77мм и диаметр 145мм. Влезут ли они по ширине (не будет ли мешать ходу стекол, не помешает ли еще чему-то) и как там с глубиной? не упрется ли магнит в дверь? За дополнительную информацию о данном процессе буду оч благодарен
_________________ Человек должен ездить на машине, а не наоборот....
| Ср май 25, 2011 17:53 |
VJ54
Сер! Советовать можно много, но потом вдруг что не так...  Поскольку снимать карту придется полюбас... То предлагаю делать следующие весЧи: 1) снять карту (на ходовые качества не влияет) 2) промерять фсё и фся самому. 3) обезвибрить/обесшумить дверь 4) установить герцы 5) поклацать фотиком и похвастаться на форуме ("Серёжа - молодец" КВН'Уральские пельмени')
| Ср май 25, 2011 19:54 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
Я так и сделал, и действительно хрипы ушли  хотя уже собирался менять... У штатных реально плохо проклеен край контура
| Чт июн 02, 2011 21:18 |
Александр C
mixvol писал(а): Кто подскажет, подойдут ли эти динамики вместо штатных задних ? JBL GTO 6428 Инфа по них : http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=485Хочу обесшумить багажник и установить новые задние динамики, а то штатные хрипят. Может кто знает или уже устанавливал какие-то еще модели которые подойдут. В бортовике у меня глянь, я отписывал какие ставил, по цене недорого и очень ничего по качеству(для их размера)
| Пт июн 03, 2011 7:42 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
случилась какая то беда с моей музыкой,кто шарит подскажите в чем дело,перестала издавать звуки правая сторона динамиков в режиме CD,перехожу на радио играют все четыре динамика,в настройках где басы и прочее есть регулятор по сторонам,так вот когда включаю одну правую не рабочую сторону на малой громкости вообще ничего нет, после 15 начинает потихоньку петь а на полную громкость фонит,че за фигня,по ходу канал что ли выгорел я конечно в этом не шарю,но основная беда не в этом а в том что в нашем городишке нет мастерской по ремонту магнитол и нужно будет икать какого нибудь домушника,вот блин горелый
| Вс июн 19, 2011 18:12 |
Китайчонок
прочитал всю тему,так понял у Мыссыка была подобная проблема но самоликвидировалась,потом через несколько страниц вроде читал сообщение что слушает только флешку и радио,а сейчас Артем как?
| Вс июн 19, 2011 20:02 |
Boris Ponomarev
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:08 Сообщения: 11 Откуда: Кисловодск
 Re: магнитола
Забыл габариты, аккум в ноль, зарядил, поехал включил магнитолу, загорелась показывает что успешно транслирует радио но ничего не слышно, звука ноль. Включил СД, дисплей кажет, что успешно воспроизводит, но опять тишина. Далее проверил - не работает поиск в радио, и не работает, когда вытащен ключ зажигания. Залез в set, все там перелопатил и магнитола стала включатся только на радио, на нажатие клавиш вооще не реагирует. Скинул клемму, ниче не изменилось, также не реагирует! Поможите!!!
| Пт июн 24, 2011 18:37 |
Boris Ponomarev
| Пт июн 24, 2011 18:50 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
Boris Ponomarev Если заряжал со семом АКБ с машины то ниче не должно было произойти в принцепе!!! Если на авто, то вполне можно предположить что подшмалил мафону мозги (условие вместе с габаритами забыл включенный и мафон!) Это мое предположение а не утверждение!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Вс июн 26, 2011 23:19 |
Boris Ponomarev
Заряжал, снимая аккумулятор. Был в сервисе, магнитолку сняли, сказали скорее всего прошивка, но не факт, будут проверять.
| Пн июн 27, 2011 18:35 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Кстати о том как здоровао магнитола смотриться с родным цветом регуляторов громкости можете глянуть в моем бортовичке!
| Пн июл 11, 2011 13:29 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
| Чт сен 01, 2011 12:48 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
romanck попробуй включать магнитолу до того как ключ вставляешь
| Чт сен 01, 2011 13:07 |
romanck
это как ? при запуске двигателя песня слетает на первую папку первый трек.
| Чт сен 01, 2011 13:12 |
VJ54
nalnik писал(а): зарядил акум (зарядкой) - два дня не слетало та же фигня, а я уж было по началу обрадовался....
| Чт сен 01, 2011 13:26 |
Majachok |
85 |
49637 |
majachok
Vitja |
49 |
14884 |
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11139 |
