 Re: Как Заменить пыльники наружной гранаты
Ну может и кольцо? Нужно перепроверять! зы! Или мне полностью полуось снимали? Не помню уже!
| Чт май 26, 2011 21:27 |
Даймонд
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 13:24 Сообщения: 101 Откуда: KIEV
Хух! продолжаем разговор! Второй день после работы..самой-собой на пару часов наведываюсь в гараж. Врубаю прожектор и приступаю к операции извлечения наружного ШРУСА из отверстия крепления ступицы 20-00. За это время сожно Ступиц 6 заменить уже...))на 6ти авто)) Прихожу к выводу, что таки да... Снимать нужно внутренний, тот что к коробке крепиться.Но не будем его трогать. Дабы выудить его и потом сбить. Надобно выудить(таки-да) палец шаровой. А сделать это не представляется возможным не ослабив и сняв болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости. А учитывая его "года" его только спилить можно болгаркой  и на новый заменить(сорвать нет возможности) Продолжение следует. Искренне Ваш. Хоббист Даймонд.
_________________ По равнинам да по взгорьям!
| Чт май 26, 2011 22:49 |
Igor Krivich
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 11:58 Сообщения: 137 Откуда: Конотоп
Хммм.. На моей мастер все элементарно снял. Менялась граната, пыльник, сайлентблоки передниий и задний на рычаге, опора. Задний пыльник у токаря пришлось на пол мм сточить. Тоже машина 2007го. Не на СТО у частника
Последний раз редактировалось Varelik Пн май 30, 2011 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Пн май 30, 2011 11:56 |
Даймонд
так и сделал поехал на Стыценко на Станцию 3 часа и все заменили пыльники сайленты + наконечники... дело мастера боится... вот только пришла пора ступицы видать второй... больше 40 тысч не ходят....... Всем Успехов! спасибо!!!!за инфу! Теперь видел знаю смогу Дим
| Ср июн 01, 2011 11:22 |
GALAXY
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 1:21 Сообщения: 7 Откуда: Ужгород, Подкарпатская Русь
Автомобиль: ЧЕРЕШНЯ
Клубная карта №: 222
Вчера менял пыльник наружной гранаты,кольца стопорного там нету,нужно просто сбивать молотком без фанатизма.Бить по средней(шлицевой) части-3-4 удара и граната в руке.Когда бьете молотком,старайтесь не повредить пластмасовое колечко под шайбой средней части гранаты,я когда бил позно увидел и погнул немного шайбу.Пласмаска там наверное стоит для правильного зазора при сборке.Колечко стопорное есть,но оно на самом конце шлицов вала и его трогать не надо!!!Удачки всем.
shrus32.jpg [ 59.57 КБ | Просмотров: 4930 ]
| Пн янв 30, 2012 21:10 |
А пыльник от чего ставил?
| Пн янв 30, 2012 23:19 |
Valentin
Автомобиль: ------
Вы тут научите, есть там стопорное кольцо, снимается спецпасатижами с загнутым на 90 град. тоненьким кончиком, раз и все. Само выскакивает. Пыльник наружный от Москвича 2141, дешево и сердито.
| Ср фев 01, 2012 9:52 |
И с Амулета пыльник как родной! (вот только не помню или наружный или внутренний)
| Ср фев 01, 2012 10:14 |
GALAXY
Автомобиль: ЧЕРЕШНЯ
Вот пришел в магазин с такими размерами:22*82*80 и купил с какого то опеля,вроде за 60 грн не помню точно. И еще, Стопорного кольца,такого что надо снимать круглогубцами у меня на гранате небыло,может на истаре и есть  , на валу(в самом конце),тоесть в самой гранате,есть проточка в которой и находится колечко заподлицо!
12.jpg [ 247.35 КБ | Просмотров: 4912 ]
| Вс фев 05, 2012 14:05 |
GALAXY
Автомобиль: ЧЕРЕШНЯ
такие стопора как говорит Valentin,стоят на немцах и итальянцах и их можно снять разжав просто широкой ответкой или можно как на сервисах меняют ,маленькой кувалдочкой  и херят это кольцо , а потом заменяют его из ремкомплекта,котрый есть у всех хороших фирм!!! тоесть:1)Пыльник;2)Зажимы,большой и маленький;3)стопорное кольцо;4)смазка. В Еларах гранату только сбивать!!! иначе никак,там метал каленый так что не страшно,но с умом
| Вс фев 05, 2012 14:42 |
Valentin
Автомобиль: ------
Конструкция одинаковая и на Ауди, и на М-2141, и на Истаре 1 к 1, менял неоднократно и отвертками разжимал, на Истаре пасатижами, кольцо видно, если по вашей фотографии, то как раз там где грязь набилась, между красными указателями, в прорези.
| Вс фев 05, 2012 17:08 |
GALAXY
Автомобиль: ЧЕРЕШНЯ
нетуууууу!!!, там никаких прорезей,как говорят в одесе:не учите меня жить!!! И не грязь там ,а смазка.Повторяю на гранате нету стопора и проточки нету!!!
| Вт фев 07, 2012 15:02 |
Igor Krivich
 Шаровые опоры. Шрусы
Очень плохое качество из интернет магазинов. Существуют-ли аналоги, или где купить оригинальные. Помню тема подымалась, но найти поиском не реально. Спасибо.
| Чт окт 25, 2012 9:45 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
 Re: Шаровые опоры. Шрусы
Летом была эта проблема (шаровая опора). Поменял рычаг в сборе на Yamato (от 9 Лансера).Заодно на Укравто взял шаровую опору ( выслали Новой почтой с Черниговского ф-ла). По логике (официалы) фирменную. Пока лежит в запасе.
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Чт окт 25, 2012 10:26 |
Igor Krivich
Спасибо.
| Чт окт 25, 2012 10:39 |
а чем шрусы не устраивают? Вроде нормально ходят и аналогов похоже нету. (вспоминаю по истару как подбирали)
| Чт окт 25, 2012 10:56 |
igor1
Автомобиль: элара
У меня вопрос по внутреннему шрусу. Прислали новый шрус, но на нем стакан ровный без выступов. Трипод такой же. Соответственно и пыльник как на наружном шрусе, без выступов. Позвонил в магазин и задал вопрос, почему такой стакан, сказали что сейчас выпускают такие,после 2007г., главное чтобы шлицы совпадали. У кого машина после 2008г. выпуска какие у вас стаканы на внутренних шрусах?
| Ср мар 06, 2013 17:08 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите у Элары с Истаром одинаковые пыльники наружные?
| Ср июн 29, 2016 20:12 |
vakylla
думаю что одинаковы. если верить экзиту, разница в первой букве и цифрам соотсветствующей данной модели. ЭлараВложение:
img.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 4266 ]
ИстарВложение:
img (1).jpg [ 16 КБ | Просмотров: 4266 ]
| Ср июн 29, 2016 20:46 |
Pathfinder
Привет всем! Может кто подскажет от чего подходит пыльник шруса на Елару 1.5 2010 года.
| Чт сен 01, 2016 0:33 |
