 ШРУСы
Сообщение Re: Как Заменить пыльники наружной гранаты
Ну может и кольцо? Нужно перепроверять!
зы! Или мне полностью полуось снимали? Не помню уже!
Чт май 26, 2011 21:27
Хух! продолжаем разговор!
Второй день после работы..самой-собой на пару часов наведываюсь в гараж. Врубаю прожектор и приступаю к операции извлечения наружного ШРУСА из отверстия крепления ступицы 20-00. За это время сожно Ступиц 6 заменить уже...))на 6ти авто))
Прихожу к выводу, что таки да... Снимать нужно внутренний, тот что к коробке крепиться.Но не будем его трогать.
Дабы выудить его и потом сбить. Надобно выудить(таки-да) палец шаровой. А сделать это не представляется возможным не ослабив и сняв болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости. А учитывая его "года" его только спилить можно болгаркой :moil: и на новый заменить(сорвать нет возможности)
Продолжение следует.
Искренне Ваш. Хоббист Даймонд.
По равнинам да по взгорьям!
Чт май 26, 2011 22:49
Хммм.. На моей мастер все элементарно снял. Менялась граната, пыльник, сайлентблоки передниий и задний на рычаге, опора. Задний пыльник у токаря пришлось на пол мм сточить. Тоже машина 2007го. Не на СТО у частника
http://fmhost.me/#/radio/815/
Последний раз редактировалось Varelik Пн май 30, 2011 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Пн май 30, 2011 11:56
так и сделал поехал на Стыценко на Станцию 3 часа и все заменили пыльники сайленты + наконечники...
дело мастера боится...
вот только пришла пора ступицы видать второй... больше 40 тысч не ходят.......
Всем Успехов! спасибо!!!!за инфу!
Теперь видел знаю смогу
Дим
Ср июн 01, 2011 11:22
Автомобиль: ЧЕРЕШНЯ
Клубная карта №: 222
Вчера менял пыльник наружной гранаты,кольца стопорного там нету,нужно просто сбивать молотком без фанатизма.Бить по средней(шлицевой) части-3-4 удара и граната в руке.Когда бьете молотком,старайтесь не повредить пластмасовое колечко под шайбой средней части гранаты,я когда бил позно увидел и погнул немного шайбу.Пласмаска там наверное стоит для правильного зазора при сборке.Колечко стопорное есть,но оно на самом конце шлицов вала и его трогать не надо!!!Удачки всем.
shrus32.jpg [ 59.57 КБ | Просмотров: 4927 ]
Пн янв 30, 2012 21:10
А пыльник от чего ставил?
Пн янв 30, 2012 23:19
Автомобиль: ------
Вы тут научите, есть там стопорное кольцо, снимается спецпасатижами с загнутым на 90 град. тоненьким кончиком, раз и все. Само выскакивает. Пыльник наружный от Москвича 2141, дешево и сердито.
Ср фев 01, 2012 9:52
И с Амулета пыльник как родной! (вот только не помню или наружный или внутренний)
Ср фев 01, 2012 10:14
Автомобиль: ЧЕРЕШНЯ
Вот пришел в магазин с такими размерами:22*82*80 и купил с какого то опеля,вроде за 60 грн не помню точно. И еще, Стопорного кольца,такого что надо снимать круглогубцами у меня на гранате небыло,может на истаре и есть :D , на валу(в самом конце),тоесть в самой гранате,есть проточка в которой и находится колечко заподлицо!
12.jpg [ 247.35 КБ | Просмотров: 4909 ]
Вс фев 05, 2012 14:05
Автомобиль: ЧЕРЕШНЯ
такие стопора как говорит Valentin,стоят на немцах и итальянцах и их можно снять разжав просто широкой ответкой или можно как на сервисах меняют ,маленькой кувалдочкой :-D и херят это кольцо , а потом заменяют его из ремкомплекта,котрый есть у всех хороших фирм!!! тоесть:1)Пыльник;2)Зажимы,большой и маленький;3)стопорное кольцо;4)смазка. В Еларах гранату только сбивать!!! иначе никак,там метал каленый так что не страшно,но с умом :sad:
Вс фев 05, 2012 14:42
Автомобиль: ------
Конструкция одинаковая и на Ауди, и на М-2141, и на Истаре 1 к 1, менял неоднократно и отвертками разжимал, на Истаре пасатижами, кольцо видно, если по вашей фотографии, то как раз там где грязь набилась, между красными указателями, в прорези.
Вс фев 05, 2012 17:08
Автомобиль: ЧЕРЕШНЯ
нетуууууу!!!, там никаких прорезей,как говорят в одесе:не учите меня жить!!! И не грязь там ,а смазка.Повторяю на гранате нету стопора и проточки нету!!! :viking:
Вт фев 07, 2012 15:02
Сообщение Шаровые опоры. Шрусы
Очень плохое качество из интернет магазинов. Существуют-ли аналоги, или где купить оригинальные. Помню тема подымалась, но найти поиском не реально.
Спасибо.
Чт окт 25, 2012 9:45
Автомобиль: Elara 2,0
Сообщение Re: Шаровые опоры. Шрусы
Летом была эта проблема (шаровая опора). Поменял рычаг в сборе на Yamato (от 9 Лансера).Заодно на Укравто взял шаровую опору ( выслали Новой почтой с Черниговского ф-ла). По логике (официалы) фирменную. Пока лежит в запасе.
Чт окт 25, 2012 10:26
Спасибо.
Чт окт 25, 2012 10:39
а чем шрусы не устраивают? Вроде нормально ходят
и аналогов похоже нету. (вспоминаю по истару как подбирали)
Чт окт 25, 2012 10:56
Автомобиль: элара
У меня вопрос по внутреннему шрусу. Прислали новый шрус, но на нем стакан ровный без выступов. Трипод такой же. Соответственно и пыльник как на наружном шрусе, без выступов. Позвонил в магазин и задал вопрос, почему такой стакан, сказали что сейчас выпускают такие,после 2007г., главное чтобы шлицы совпадали. У кого машина после 2008г. выпуска какие у вас стаканы на внутренних шрусах?
Ср мар 06, 2013 17:08
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите у Элары с Истаром одинаковые пыльники наружные?
Ср июн 29, 2016 20:12
думаю что одинаковы.
если верить экзиту, разница в первой букве и цифрам соотсветствующей данной модели.
Элара
img.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 4263 ]
Истар
img (1).jpg [ 16 КБ | Просмотров: 4263 ]
Ср июн 29, 2016 20:46
Привет всем! Может кто подскажет от чего подходит пыльник шруса на Елару 1.5 2010 года.
Чт сен 01, 2016 0:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внутренние шрусы на тиггу 2.4 автомат
KpoT
Чт дек 10, 2015 15:39
KpoT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шрусы (проблемы, аналоги).
XaTaPro
59
8432
Вс авг 14, 2016 11:21
Сирик Перейти к последнему сообщению
