SeRgs
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 21:28 Сообщения: 29 Откуда: Krivbas city
 Re: Как убрать катализатор с Джаги ?!
После того как убрали катализатор машина начала на высоких оборотак легче работать и наберать их ,вроде увеличелся расход бензина ,приблизительно на 500  грам !
| Чт июн 02, 2011 18:20 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
SeRgs писал(а): вварили кусок трубы туда лучше вместо вставки трубы ставить искрогаситель или стронгер, вообще если интересно кому-то - вот здесь отзывы и реально проверенные оптимальные варианты переделки выпускной системы.
| Чт июн 02, 2011 23:25 |
FireBall
SeRgs писал(а): ....значить проблема в катализаторе была ,я не смотрел на состояние катализатора ... Умиляет  А если проблема вернется через 500 км пробега что еще можно выбросить с машины?
| Пт июн 03, 2011 12:16 |
SeRgs
А чё ,в планах есть поставить прямоток  ...
| Пт июн 03, 2011 17:13 |
Megatrend
тоже есть такая идея, но только вместе с фильтром нулевого сопротивления, стронгером вместо ката, и дополнительным резонатором (так как звук меня не интересует, а интересуют скрытые резервы для экономии топлива) + обязательно чип тюнинг.
| Пт июн 03, 2011 18:33 |
SeRgs
Кат вырезали без меня ,я не видел его состояния ... Я загнал на СтО заплатил скока сказали и всё ,через 3-ри часса я забрал машинку довольный)) ! Мне прошили машину и я доволен был прошивкой + кат убрали то она вобше меня удевила на трасе ! Сказали на том СтО что кат был забитый ... типа поедь набей личеко тому кто тебе инжектор чистил ...
| Пт июн 03, 2011 19:13 |
chubarevsg
Вроде бы обсуждали и писали, что прошивать не обязательно. Первая лямбда работает в обычном режиме, а вторая тоже как бы не мешает.
| Пт июн 03, 2011 19:20 |
Sergg
Вторая не мешает - потому что ее нет
| Пт июн 03, 2011 19:23 |
Megatrend
нет, прошивка не обязательна, но я бы прошивкой "эконом" прошил бы в добавок
| Пт июн 03, 2011 19:43 |
SeRgs
Megatrend писал(а): но я бы прошивкой "эконом" прошил бы в добавок Мне так и перепрошили на "эконом" + пропала проблема с педалью газа !
| Пт июн 03, 2011 19:51 |
chubarevsg
Вообще-то пламегасители нужно делать из жаростойкой стали (Жаросто́йкая (окалиносто́йкая) сталь - это сталь, обладающая стойкостью против коррозионного разрушения поверхности в газовых средах при температурах свыше 550 °C, работающая в ненагруженном или слабонагруженном состоянии.). Если пламегаситель делать из обычных труб, он быстро прогорит. Мне пришлось однажды делать пламегаситель, но я его делал из труб подходящего диаметра, отпиленых от старых выхлопных систем со свалки СТО. Жаростойкую сталь можно отличить от обычной даже на глаз. Она не такая ржавая.
| Пт июн 03, 2011 21:23 |
Сармат
FireBall писал(а): SeRgs писал(а): ....значить проблема в катализаторе была ,я не смотрел на состояние катализатора ... Умиляет  А если проблема вернется через 500 км пробега что еще можно выбросить с машины? Супер! +100%
| Вс июн 05, 2011 6:59 |
FireBall
Вопрос не в том что вырезали кат, а в том , что нетипично то, что катализатор мог забиться за 25 тык пробега. Как говорил классик - Не верю..
| Пн июн 06, 2011 10:52 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Читайте выше слова автора.
"Я машину оставил,а через 3часа забрал."
Я думаю что когда он приехал на плановое ТО к гарантийщикам,то тоже оставил авто ,а по исполнению работ забрал,а в это время ему могли просто подменить катализатор!!!
Многим меняля таким макаром колёса,супорта,гайки штуцера,резину, и т.д. и т.п.!!! Это факт,мне на пример поменяли крышку радиатора,только по жаре бока начались,а зимой всё работало!!!
За 25 000 к.м. пробега катализатор просто не возможно убить,при всём желании!!! Будьте бдительны! Слава сервисменам!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пн июн 06, 2011 14:12 |
SeRgs
Не Кат мне поменять не могли )))) я рядом в кабинете сидел ,там видно было что они делали ! Ну я тоже наблюдал как мне по гарантии пару запчастей с новых машин снемали  ...
| Пн июн 06, 2011 15:40 |
Юрий 73
Автомобиль: черQQ6
если убрать катализатор с QQ6 то надо промывать мозги на авто
_________________URL=http://chery-club.org]  [/URL]
| Сб июн 11, 2011 2:39 |
Sergg
За чем ? У нас лямбда датчика после катализатора нет, вместо него уже и так китайцы что-то замутили , так как ЭБУ видит что он есть, а физически его нет.
| Сб июн 11, 2011 13:34 |
577538
Зарегистрирован: Вс дек 06, 2009 22:33 Сообщения: 36 Откуда: Орел
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
На двигателе 1,1 два катализатора и два датчика стоит, вот тоже задумался как бы второй катализатор убрать не прошивая мозги. Может кто подскажет?
| Пт июл 08, 2011 23:02 |
Megatrend
если стоИт вторая лямбда, то без ката она умрет очень быстро, соответственно нужно либо ставить новую лямбду, что довольно дороговастенько, либо обманывать ЭБУ на предмет того, что лямбда исправна. Второе сделать можно только программно, т.е. изменив прошивку.
| Вс июл 10, 2011 0:21 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Megatrend писал(а): если стоИт вторая лямбда, то без ката она умрет очень быстро Всегда считал, что лямбды «до» и «после» катализатора абсолютно одинаковы. Вторая лямбда служит исключительно для контроля «работоспособности» катализатора и в процессе смесеобразования никоем образом не участвует. Соответственно «убить» вторую лямбду «выбиванием» катализатора нельзя.
| Вс июл 10, 2011 12:31 |
Riki |
24 |
9699 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50638 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас |
717 |
103076 |
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt
Parnishka |
253 |
48705 |
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985
