Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Катализатор
Сообщение Re: Как убрать катализатор с Джаги ?!
После того как убрали катализатор машина начала на высоких оборотак легче работать и наберать их ,вроде увеличелся расход бензина ,приблизительно на 500 :drag: грам !
Чт июн 02, 2011 18:20
SeRgs писал(а):
вварили кусок трубы туда
лучше вместо вставки трубы ставить искрогаситель или стронгер, вообще если интересно кому-то - вот здесь отзывы и реально проверенные оптимальные варианты переделки выпускной системы.
Чт июн 02, 2011 23:25
SeRgs писал(а):
....значить проблема в катализаторе была ,я не смотрел на состояние катализатора ...
Умиляет :sad: А если проблема вернется через 500 км пробега что еще можно выбросить с машины?
Пт июн 03, 2011 12:16
А чё ,в планах есть поставить прямоток :idea: ;) ...
Пт июн 03, 2011 17:13
тоже есть такая идея, но только вместе с фильтром нулевого сопротивления, стронгером вместо ката, и дополнительным резонатором (так как звук меня не интересует, а интересуют скрытые резервы для экономии топлива) + обязательно чип тюнинг.
Пт июн 03, 2011 18:33
Кат вырезали без меня ,я не видел его состояния ... Я загнал на СтО заплатил скока сказали и всё ,через 3-ри часса я забрал машинку довольный)) ! Мне прошили машину и я доволен был прошивкой + кат убрали то она вобше меня удевила на трасе ! Сказали на том СтО что кат был забитый ... типа поедь набей личеко тому кто тебе инжектор чистил ...
Пт июн 03, 2011 19:13
Вроде бы обсуждали и писали, что прошивать не обязательно. Первая лямбда работает в обычном режиме, а вторая тоже как бы не мешает.
Пт июн 03, 2011 19:20
Вторая не мешает - потому что ее нет :)
Пт июн 03, 2011 19:23
нет, прошивка не обязательна, но я бы прошивкой "эконом" прошил бы в добавок
Пт июн 03, 2011 19:43
Мне так и перепрошили на "эконом" + пропала проблема с педалью газа !
Пт июн 03, 2011 19:51
Вообще-то пламегасители нужно делать из жаростойкой стали (Жаросто́йкая (окалиносто́йкая) сталь - это сталь, обладающая стойкостью против коррозионного разрушения поверхности в газовых средах при температурах свыше 550 °C, работающая в ненагруженном или слабонагруженном состоянии.). Если пламегаситель делать из обычных труб, он быстро прогорит. Мне пришлось однажды делать пламегаситель, но я его делал из труб подходящего диаметра, отпиленых от старых выхлопных систем со свалки СТО. Жаростойкую сталь можно отличить от обычной даже на глаз. Она не такая ржавая.
Пт июн 03, 2011 21:23
Супер! +100%
Вс июн 05, 2011 6:59
Вопрос не в том что вырезали кат, а в том , что нетипично то, что катализатор мог забиться за 25 тык пробега. Как говорил классик - Не верю.. :D
Пн июн 06, 2011 10:52
Клубная карта №: 147
Читайте выше слова автора.
"Я машину оставил,а через 3часа забрал."
Я думаю что когда он приехал на плановое ТО к гарантийщикам,то тоже оставил авто ,а по исполнению работ забрал,а в это время ему могли просто подменить катализатор!!!
Многим меняля таким макаром колёса,супорта,гайки штуцера,резину, и т.д. и т.п.!!!
Это факт,мне на пример поменяли крышку радиатора,только по жаре бока начались,а зимой всё работало!!!
За 25 000 к.м. пробега катализатор просто не возможно убить,при всём желании!!!
Будьте бдительны!
Слава сервисменам!
Пн июн 06, 2011 14:12
Профиль YIM
Не Кат мне поменять не могли )))) я рядом в кабинете сидел ,там видно было что они делали !
Ну я тоже наблюдал как мне по гарантии пару запчастей с новых машин снемали :drag: ...
Пн июн 06, 2011 15:40
Автомобиль: черQQ6
если убрать катализатор с QQ6 то надо промывать мозги на авто
URL=http://chery-club.org]Изображение[/URL]
Сб июн 11, 2011 2:39
За чем ? У нас лямбда датчика после катализатора нет, вместо него уже и так китайцы что-то замутили , так как ЭБУ видит что он есть, а физически его нет.
Сб июн 11, 2011 13:34
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
На двигателе 1,1 два катализатора и два датчика стоит, вот тоже задумался как бы второй катализатор убрать не прошивая мозги. Может кто подскажет?
Пт июл 08, 2011 23:02
если стоИт вторая лямбда, то без ката она умрет очень быстро, соответственно нужно либо ставить новую лямбду, что довольно дороговастенько, либо обманывать ЭБУ на предмет того, что лямбда исправна. Второе сделать можно только программно, т.е. изменив прошивку.
Вс июл 10, 2011 0:21
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Всегда считал, что лямбды «до» и «после» катализатора абсолютно одинаковы.
Вторая лямбда служит исключительно для контроля «работоспособности» катализатора и в процессе смесеобразования никоем образом не участвует.
Соответственно «убить» вторую лямбду «выбиванием» катализатора нельзя.
Вс июл 10, 2011 12:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Riki
24
9703
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50646
Чт сен 02, 2021 13:59
Parnishka
253
48714
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас
717
103106
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt Перейти к последнему сообщению
